[音源] 台式电脑改线性电源
[复制链接] 查看: 9762|回复: 62
398
5640 点
4806 ¥
发表于 2026-3-5 01:28 | 显示全部楼层
ycan 发表于 2026-1-15 13:39
主板也有dc-dc转换电路,也就是所谓的开关电源,
知道主板也有电压转换后,我就知道给电脑线电供电是瞎折腾了
473 点
472 ¥
发表于 2026-3-5 11:43 | 显示全部楼层
的确,但折腾一番会让广大骚友心情愉快,也可以促进鸡的屁,双赢,何乐不为呢?
154 点
154 ¥
发表于 2026-3-5 13:00 | 显示全部楼层
heli989898 发表于 2026-1-14 18:22
主机用500w的变压器,分别单独给主板12v,5v,3.3v,CPU12v,显卡12V,机械硬盘12v,5v供电。用ROON软件 ...
你这电源开关怎么控制的?全部一起上电?
154 点
154 ¥
发表于 2026-3-5 13:01 | 显示全部楼层
你这电源开关怎么控制的?全部一起上电?
4306 点
4242 ¥
发表于 2026-3-7 13:09 | 显示全部楼层
对,一起上电
353 点
341 ¥
发表于 2026-3-7 18:14 来自手机端 | 显示全部楼层
hoozge 发表于 2026-1-14 15:44
我的HP小主机Daphile也改线性电源了,但效果不及预期,我总觉得Daphile的音质没有Amanero好,用foobar2000+ ...
达菲声音确实不怎么样,试过了的
121
2829 点
2778 ¥
发表于 2026-3-8 15:45 来自手机端 | 显示全部楼层
买个工控机 12V供电的 把12V弄成5A的大电流线性电源不就行了吗
1532 点
1518 ¥
发表于 2026-3-8 18:50 来自手机端 | 显示全部楼层
电脑里一大堆数字电路和DC-DC,不是靠一个线性总电源能搞定的。
另外达菲推荐用外置DAC才达到最佳音质。用内置声卡一般都不会好。
4306 点
4242 ¥
发表于 2026-3-8 19:58 | 显示全部楼层
数播小主板里面有没有dc dc芯片呢,我也很好奇 上次看10w的电脑里面也就使用华硕的z87主板。
121
2829 点
2778 ¥
发表于 2026-3-8 20:24 | 显示全部楼层
另外达菲推荐用外置DAC才达到最佳音质 ...
用达菲的应该大多把它当数字转盘,外置解码用吧。
121
2829 点
2778 ¥
发表于 2026-3-8 20:26 | 显示全部楼层
搞个好点的线性电源(一般12V或者19V),装个达菲系统做转盘应该还是可以的,虽然我没这样玩过
4306 点
4242 ¥
发表于 2026-3-8 20:40 | 显示全部楼层
你意思12v或者19v的主板比使用atx电源的主板好听?也不看看价格差异
121
2829 点
2778 ¥
发表于 2026-3-8 20:53 | 显示全部楼层
我是说的工控机主板哈,小巧不说价格又不贵,电源还是一个12 或19V的那种就可以工作,比起台式机那种方便小巧多了
4306 点
4242 ¥
发表于 2026-3-8 21:00 | 显示全部楼层
夜猫哥哥 发表于 2026-3-8 20:53
我是说的工控机主板哈,小巧不说价格又不贵,电源还是一个12 或19V的那种就可以工作,比起台式机那种 ...
那macmini最适合了,但是就是不好听啊
1532 点
1518 ¥
发表于 2026-3-9 09:36 | 显示全部楼层
也有些人直接拿主机当音源,然后就说达菲声音不行。
眼见为虚,耳听为实
927 点
850 ¥
发表于 2026-3-9 11:48 | 显示全部楼层
电脑主板本身就有很多的DC-DC开关电路,所以线性电源输入最后也是转换成开关电源给芯片。电脑主机本身就有很多干扰,所以数字输出外接DAC是最好的方案。小主机设计没有过多性能冗余,所以播放大点或复杂点的音频文件会有听觉差异。
451
4563 点
3754 ¥
论坛版主
发表于 2026-3-16 21:43 | 显示全部楼层
说个不好听的话。。个人觉得这是吃饱了没事做啊
4306 点
4242 ¥
发表于 2026-3-17 21:33 | 显示全部楼层
你又不懂的,你拿个苹果手机塞个耳机行了,这里不是你来的地方
332 点
308 ¥
发表于 2026-3-18 09:36 | 显示全部楼层
线性电源调整率跟不上,电脑高频高速器件在半饱状态运行,系统运行状态肯定会不稳定,巴掌大的开关电源轻轻松松输出10几20安的电路,开关电源才是电脑的最佳拍档
6 点
4 ¥
发表于 2026-3-19 08:26 | 显示全部楼层
我使用带数字功放的车载电脑来听音乐,其12伏给电脑和音频处理用,功放部分是12伏升压成正负27伏的。刚开始使用Dell服务器电源(570W))供电,后使用环牛稳压供电,感觉没有什么差别。
GMT+8, 2026-11-21 11:34 , Processed in 0.085554 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
