6716 点
6420 ¥
发表于 2026-1-12 09:50 | 显示全部楼层
壳壳 发表于 2026-1-12 09:49
一楼那些100%的实测图表,前后对比,可看明白
你是院长老师吗?没对你说。你代表不了他。他授权你了吗自说自活,你无论在何处都是小丑一只。
参与人数 1经验 -1 魅力 -1 收起 理由
壳壳 -1 -1 杠精一个
727 点
618 ¥
发表于 2026-1-12 10:30 | 显示全部楼层
楼主功德无量,能够多一些这样的不同帘栅压的 实际测量图就好了 ,便于我们在今后的 设计中 运用。好多官方资料只给出了一种帘栅压图 或者 三接图。必须给楼主点赞 !
2543 点
2031 ¥
发表于 2026-1-12 11:27 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2026-1-12 07:41
希望院长老师能尽快出帘刷压方面的长文,理解帘栅压的意义和玩好五极管。建议最好像WhmKS大师那样有讲 ...
随便找一本电子管教材,看看五极管部分,就知道篇幅有多大,这还是在前面已经掌握负载线的基础上的。如果不懂负载线,还得从负载线说起,这已经不是一个两个章节了,你说这不是一个长文么?这些知识完全准确地从论坛上获知超出想象了,说者和听者都耽误不起那个功夫。所以我觉得想搞懂这些还是要自己看看书来的实际一些。W大师确实用示波器详细地测量了一些问题,还得有实物。但是没有实物,一样可以从理论上预估很多结果,并不需要实际搭制地摊进行测量来获得。
我的很多电路几乎没有装机就发表了,但是我却能在图中标明了关键电压数值,大伙制作以后实际测量,几乎都能一一对应,这就是理论指导实践并能够经得起实践检验的实例。我还在图上标明最大输出功率,和输入灵敏度,其实已经隐含了整机放大倍数、负反馈深度、输出的最大失真度等等参数的测算,大伙反馈一些电路好听,这得力于前期设计电路过程中已经做了大量反复的计算,绝不是误打误撞的结果,也不是搭好地摊东扭西调的结果。关于最最基础的负载线的画法和电路的设计过程,我在几年前的关于6P13P的玩法那一贴上详细说过,不知道你可留意。很多玩家看了那一帖后开始对负载线有了进一步的理解,初步学会了用书面作业去解决一些问题。而一些对负载线不屑一顾,固执地认为用仪器解决问题的玩家,往往有失于只见树木不见树林。可以说,负载线是我们玩胆的基础,不懂负载线,迷茫一辈子。再回来说帘栅压,对于五极管(包括束射管)来说,不同的帘栅压有不同的曲线图,而不同的曲线图有不同的负载线,那不同的负载线,就有不同的最佳工作点,然后又有了不同的上述各项参数。这些无穷无尽的变化,以及如何从中挑选出来最佳结果,离开了理论工具,只用一台示波器能测得过来么?
参与人数 1经验 +2 魅力 +2 收起 理由
甩毛飞 + 2 + 2 很给力!
727 点
618 ¥
发表于 2026-1-12 11:41 来自手机端 | 显示全部楼层
盲人摸象,他说什么就是什么,毕竟是他亲自摸出来。你想改变一个的想法,就好比挖他家祖坟一样。千万不要试图教育别人。
2543 点
2031 ¥
发表于 2026-1-12 12:06 | 显示全部楼层
一楼那些100%的实测图表,前后对比,可看明白。院长的意思是多极管帘栅电压信息丰富,由简入繁循序渐进 ...
对啊,楼主这些图表是来自于测胆仪的实测,其实也就相当于地摊的直接测量结果,不过是用曲线图的形式表达出来了。有些人只认万用表,示波器,对于更加高级的仪器——测胆仪却知之甚少,不免为某些仪器党感慨啊。其实我用的XTRACE测胆仪就更先进了,不但能测曲线图,还会画负载线,不但会画单端,还会画推挽,不但能算输出功率,还能算输出失真,这比用示波器调电路好玩实惠,不知道高级几倍了。关键是这还是实打实的搭棚,不用动烙铁,插上胆,鼠标点点就出结果了。现在设计电路,比几年前可是快速便捷多了,你说奇妙不奇妙。可惜啊,前提得是懂负载线。
1339 点
1069 ¥
发表于 2026-1-12 12:20 | 显示全部楼层
    看了后与我测的相同。其实已能看出怎样利用这个不同的曲线。现把二张电路图和二幅示波图贴上来,从电路图和实测图中能理出利用的思路。但我不会明说,让大家动脑分析。另外,此底不是那底。
    总之只有jupeter老师对帘栅压说得全面和在理,也说到了关键点。
第一图是常规A类的PCL86机
电路图
满功率示波图。说明:黄线输出波、蓝线屏极波、紫线推动波、绿线信号波。下同
第二图就是屏耗16W,输出7W的AB(暂称)机。
电路图
满功率示波图
2543 点
2031 ¥
发表于 2026-1-12 13:18 | 显示全部楼层
从不停留 发表于 2026-1-12 01:47
哦,就是那个膝盖吧。谢谢壳壳老师。
我的解决方案是把所有的多级功率管都三接,这样麻烦少点,哈哈 ...
五极管三接是一种变通玩法,更有意思的还是五极管的标准接法。五极管只当三极管玩,就失去五极管的意义了。例如6J9如果是标接,那可以直接推动2A3,且有一定的灵敏度。如果三接,只是个中U的三极管,推动能力很有限。要推动2A3,恐怕还要加一级放大。只玩三极管是不是很受限制,也少了一些乐趣。
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-1-12 15:25 | 显示全部楼层
tipware 发表于 2026-1-12 11:41
盲人摸象,他说什么就是什么,毕竟是他亲自摸出来。你想改变一个的想法,就好比挖他家祖坟一样。千万不要试 ...
技术贴讨论技术,怎么说到祖坟去了,是爷们就不要这么尖酸刻薄(也难怪骨子里的),冲其量你就是打手一个。
158
超级贵宾 当前离线
打酱油的
7613 点
2685 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2026-1-12 17:55 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2026-1-12 13:18
五极管三接是一种变通玩法,更有意思的还是五极管的标准接法。五极管只当三极管玩,就失去五极管的意义 ...
五极管,三接还好,,
一旦标接或者超线性,,一般人玩不转的,,变数太大了,,
没有测曲线的话,只能盲人摸象
是的,玩好五极管是有一定的难度。  发表于 2026-1-12 21:17
727 点
618 ¥
发表于 2026-1-12 19:46 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2026-1-12 15:25
技术贴讨论技术,怎么说到祖坟去了,是爷们就不要这么尖酸刻薄(也难怪骨子里的),冲其量你就是打手一 ...
看看,是不是 对号入座了 是不是挖了你家祖坟了?我就是打手,专打装逼犯!
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-1-12 20:29 | 显示全部楼层
无耻无赖无聊,精神病发作,祖传的,基因不好无可救药。
1821 点
1358 ¥
发表于 2026-1-12 23:39 | 显示全部楼层
院长明鉴,我说的是功率五极管我喜欢结为三极管用。
至于小信号五极管,我非常喜欢标接,我的300B推挽就是一级6J9标接,直接推到输出80W,并且还能加上-12db反馈。
小信号里放大我其实很喜欢五极管标接,我的机器大部分都是如此,300B单端,845单端,211单端,现在的2A3推挽,300B推挽,都是一级五极管放大直接推满。
而功率五极管三接,好处多多,线性更好,内阻非常小,对输出牛要求没那么高。。唯一的缺点是输出功率小很多,但我有办法输出跟标接一样的功率。
119
超级贵宾 当前离线
3656 点
3222 ¥
优秀设计 论坛版主
发表于 2026-1-13 08:14 | 显示全部楼层
我自己做OTL,阳极130V,帘栅260V,确实最大电流大了很多。
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2026-1-13 09:34 | 显示全部楼层
至于小信号五极管,我非常喜欢标接,我的300B推挽 ...
我纯六用的就是300B专用牛,低频特别好,我只测试到20hz频响0db,功率也不小,也有12W左右
2543 点
2031 ¥
发表于 2026-1-13 10:07 | 显示全部楼层
五极管三接确实是一个简单的办法,使用起来不用考虑帘栅极的处理。不过有些管子三接时不易出大功率,可以考虑当成左右两面派使用,估计你也是这种玩法。
1821 点
1358 ¥
发表于 2026-1-13 22:23 | 显示全部楼层
FU50,实际可以更大。不过12W已经很好了。
1821 点
1358 ¥
发表于 2026-1-13 22:32 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2026-1-13 10:07
五极管三接确实是一个简单的办法,使用起来不用考虑帘栅极的处理。不过有些管子三接时不易出大功率,可以 ...
我以前做过一台标接的RS1003推挽,在620V屏压,350帘栅下,得到70W/1%THD的功率。当然已经很满足了。
后来我改为三接,在AB2工作,把电压降低到500V,同样的6.6K 推挽牛,得到85W/1%THD, (实际就是我300B推挽的推动线路)。然而听感更好,测试性能也更好。所有方面都比标接更好。
但还没装机箱,就是地摊搭出来测试和听了几天。迟点弄个机箱装起来,再来论坛发个帖子。然后打算把这个作为一个测试平台,把常用的功率五极管,全部三接,然后测试个数据出来,给大伙参考。
GMT+8, 2026-11-27 01:57 , Processed in 0.086596 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
