264 点
168 ¥
发表于 2026-1-9 21:16 | 显示全部楼层
功率放大芯片前,没有一个推动前级,别谈什么低阴高音。连个大动态都没有。
还是前面有位人兄点评,我非常认可。加个音调前置板吧,把功率放大芯片的输入信号提高幅度,才是正道
587 点
361 ¥
发表于 2026-1-9 22:28 | 显示全部楼层
再有一个,没看错的话,你这个是几毛钱一个的山货TDA2030A
贵宾 当前在线
3740 点
5428 ¥
发表于 2026-1-9 22:52 来自手机端 | 显示全部楼层
神秘人人 发表于 2026-1-9 17:24
我纯新手一个,家里有一套接近二十年的老音箱突然低频没有了,不想丢弃,从小听到大的,倍感可惜, ...
音箱突然沒有低頻的話,是否先檢查低音喇叭音圈是否燒毀 ?
2386 点
2306 ¥
发表于 2026-1-10 13:30 | 显示全部楼层
电脑2.1音箱基本都是这个或相近的电路,即有些电路没有那两保护二极管,不知道楼主用多大的滤波电容和供电电压?正常2030可以摧毁市面上九成以上八寸的低音喇叭!且还不必加运放前级。
1097 点
1096 ¥
发表于 2026-1-11 00:18 | 显示全部楼层
6瓦小芯片放低音超低音,看八寸喇叭的振幅时间长都能把音圈烧了,更不用说2030。
1344 点
1244 ¥
发表于 2026-1-11 20:33 | 显示全部楼层
盖了几十层楼,没有人叫你换个有低音的音箱。
838 点
318 ¥
发表于 2026-1-11 22:00 | 显示全部楼层
那是过载,波形几乎变成直流了,
60
2288 点
2195 ¥
发表于 2026-1-17 13:57 | 显示全部楼层
请教一下坛里的大神,图中的R5和C8起什么作用?好多图都没有这个的~~~
307
19050 点
16836 ¥
发表于 2026-1-17 21:00 来自手机端 | 显示全部楼层
主滤波旁边的100uf焊到ic脚上
那两个涤纶电容剪了去
贵宾 当前在线
3740 点
5428 ¥
发表于 2026-1-17 21:57 | 显示全部楼层
調音。
這個很複雜。很多人這裡認為弄出漂亮的方波就大功告成了。
您參考所有 NAIM 的後級電路,絕大多數人都會說一樣。但這個迴路卻都不同。而且這也不是獨立的 : 迴路要和不同喇叭插座的材料,反饋電容容量,以及鉭電容的使用,彼此互要相配合
658 点
614 ¥
发表于 2026-1-18 12:00 来自手机端 | 显示全部楼层
能弄出这东西的.也不是菜鳥。你只输入低频.是不是沒有声音输出
60
2288 点
2195 ¥
发表于 2026-1-19 08:45 | 显示全部楼层
Lou 发表于 2026-1-17 21:57
調音。
谢谢了,因为很多实际应用都没有这个,包括1875之类的,所以有点不解,谢谢解答~~~
侠之大者 当前在线
1254 点
1179 ¥
发表于 2026-1-19 10:45 | 显示全部楼层
规格书里面,每一个元件的作用都有描述的,为什么要道听途说?
厂家的描述是限制带宽用的。
63
侠之大者 当前在线
1920 点
1790 ¥
发表于 2026-1-19 10:55 | 显示全部楼层
1,电阻电容引脚剪短,2,电源滤波电容值加大到4700UF以上,3,4个整流二极管用2-3A的,4,变压器用50W双12V。
320 点
280 ¥
发表于 2026-1-19 11:00 | 显示全部楼层
mchoi518 发表于 2026-1-9 14:43
低频差,一般是供电问题,变压器30W太小了,推个10W语音小喇叭还差不多,你推大喇叭还想要低频开玩笑啊,
喇叭越大,低频越好,我用TDA1521也能把12寸音箱推得地动山摇。
111
2538 点
2178 ¥
发表于 2026-1-19 11:17 | 显示全部楼层
是吗,你用楼主那个电路能推的地动山摇?
71
在论坛只要你脸皮够厚,尴尬的永远是别人。
11544 点
11348 ¥
发表于 2026-1-19 11:37 | 显示全部楼层
相位补偿 防止高频自激的
16 点
14 ¥
发表于 2026-1-19 20:29 | 显示全部楼层
33楼正解,补偿后高频的负反馈量变大,放大倍数变小,相当于高切。运放只要保证音频范围的频率无衰减就行了,缩减带宽有助于降低噪声和高频自激的发生。
60
923 点
812 ¥
发表于 2026-1-21 11:40 | 显示全部楼层
DIY了一堆小功放,都是一次完美出声
47
697 点
350 ¥
发表于 2026-1-21 11:57 | 显示全部楼层
不要着急,这一摊东西能响就算成功了,还要啥自行车。
GMT+8, 2026-11-5 08:56 , Processed in 0.097180 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
