123
[分立后级] 做场管功放
[复制链接] 查看: 10877|回复: 58
63
侠之大者 当前在线
1922 点
1792 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-8 17:03 | 显示全部楼层
minor 发表于 2026-1-8 01:21
发个我的迷功放简化电路供参考:
跟我的很像
111
2538 点
2178 ¥
发表于 2026-1-9 09:06 | 显示全部楼层
这类上下对称功放都大同小异,仿真的话指标都很一般,另外最讨厌的是输入级jfet异极配对,
117 点
105 ¥
发表于 2026-1-9 15:07 | 显示全部楼层
1058和162这对管是负温度系数管,用于末级很安全,声音也很柔美,我90年代就用至今,仍然很悦耳。
63
侠之大者 当前在线
1922 点
1792 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-9 18:27 | 显示全部楼层
今天已决定下来,用非对称线路来做。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-1-9 18:43 | 显示全部楼层
478 点
466 ¥
发表于 2026-1-9 20:40 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-1-9 18:43
非对称的缺点就是高频对称不好,
而优点就是正玄波好
正负非对称线路高频怎么个不好你给我介绍一下
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-1-9 23:34 | 显示全部楼层
侠之大者 当前在线
1922 点
1792 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-10 08:59 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-1-9 23:34
因为电压级的电流严重不对成,上下电流可以相差10倍以上。毕竟一端是固定约7mA,。所以调试比较难。
如果把负端约7mA的恒流源换成固定电阻,调试就容易了吗?
2312 点
2206 ¥
发表于 2026-1-10 10:03 来自手机端 | 显示全部楼层
恒流源比电阻好调,电阻不稳定,还导致下端驱动能力弱,恒流源只要电流大于输出级驱动电流就行,至于上下端不平衡,是说动态驱动电流不一致,但用场管驱动电流很小,7mA足够了,唯一可能的是场管输入电容大,上下端驱动差别可能导致下半波形在高频时上升速度略低,造成二次谐波大一点,但听感上说不定更好听。。
63
侠之大者 当前在线
1922 点
1792 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-10 18:22 | 显示全部楼层
开板了
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-1-10 19:14 | 显示全部楼层
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-1-10 19:17 | 显示全部楼层
49 点
33 ¥
发表于 2026-5-25 08:31 | 显示全部楼层
请继续更新!
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-5-25 09:24 | 显示全部楼层
univers
3586 点
3442 ¥
发表于 2026-5-26 11:56 | 显示全部楼层
负温MOS与正温MOS是两种极端的元器件。
69
univers
3586 点
3442 ¥
发表于 2026-5-26 12:03 | 显示全部楼层
故渊 发表于 2026-1-4 23:57
个人觉得,差分用jfet听感好于bjt,也可能得益于电路结构
不是的,JFETs做为输入端,她类似于胆机的原理,胆机是高阻抗摄取信号,即然是高阻抗摄取信号不需电流,那细节和动态的还原肯定优秀于三极管bjt结构的。
因为bjt是电流控制,所以JFETs与bjt做为输入端对比,结构是硬伤。
138
2074 点
1904 ¥
发表于 2026-9-19 22:08 来自手机端 | 显示全部楼层
断桥烟雨 发表于 2026-1-5 00:22
K1058 J62 启动电压是0.5V,低于三极管的1.2V。
在不修改电路的情况下,直接代换三极管,后果就是静态电 ...
哪个资料说k1058j162开启电压是0.50v?扯淡呢吧?
393 点
358 ¥
发表于 2026-9-21 10:16 | 显示全部楼层
测量数据
325 点
285 ¥
发表于 2026-9-21 16:51 | 显示全部楼层
发个厂机电路,APEX-SA380功放。
GMT+8, 2026-11-25 14:20 , Processed in 0.091336 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
