325 点
285 ¥
发表于 2026-1-23 10:48 | 显示全部楼层
运放推场管是简单可靠的,要大功率就采用高压运放加大功率场管。
52 点
44 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-23 14:41 | 显示全部楼层
如果采用运放推达林顿,我认为低电压的运放也能驱动大功率输出,并且线路简单,就是不知道达林顿的声音怎么样,要用哪对达顿管合适,等我这个小功率的运放推场管折腾完,再来折腾运放推达林顿
325 点
285 ¥
发表于 2026-1-23 15:24 | 显示全部楼层
xdtx 发表于 2026-1-23 14:41
如果采用运放推达林顿,我认为低电压的运放也能驱动大功率输出,并且线路简单,就是不知道达林顿的声音怎 ...
运放负责电压放大,末级场馆或达林顿管负责电流放大,如果用低压运放在运放后还的加电压放大级,个人认为减少放大级数能有效减少失真。
149 点
141 ¥
发表于 2026-1-25 14:11 | 显示全部楼层
还有一些这个模块
52 点
44 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-26 19:21 | 显示全部楼层
我重新折腾好了,把功率管换成IRF9640和IRF640,这回应该不会烧坏了,线路也重新优化了,使静态电流更稳定,PCB板子也发出去做了
音响杀手
3963 点
3840 ¥
发表于 2026-1-26 19:45 来自手机端 | 显示全部楼层
电压太低,±15V估计最大输出才8W
音响杀手
3963 点
3840 ¥
发表于 2026-1-26 19:46 来自手机端 | 显示全部楼层
不如tda2009
52 点
44 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-26 20:05 | 显示全部楼层
docmd 发表于 2026-1-26 19:45
电压太低,±15V估计最大输出才8W
你很厉害,一下子就看出来8W,我现有的小音箱是5W,就是用这个功放来驱动的。小功率放在卧室刚好
52 点
44 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-26 20:09 | 显示全部楼层
我手头没有TDA2009,要不然在空闲时侯一定也会装起来比效一下音质。
52 点
44 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-3 11:58 | 显示全部楼层
经过几天的折腾终于弄好了,开始测试
原理图
扫频20Hz-50KHz
扫频20Hz-200KHz
1KHz满功率正弦波
1KHz满功率方波
10KHz满功率方波
20KHz满功率方波
25KHz满功率方波
25KHz中功率方波
50KHz中功率方波
63KHz中功率方波
发现用粘上去的散热器不靠谱,温度高了就脱胶,造成功率管过热
音响杀手
3963 点
3840 ¥
发表于 2026-2-3 12:28 来自手机端 | 显示全部楼层
买一支钻攻一体丝锥,用猪油润滑,衣车油,花生油都可以,用锂电钻螺丝慢速最高档力矩即可。
音响杀手
3963 点
3840 ¥
发表于 2026-2-3 12:35 来自手机端 | 显示全部楼层
或者直接用M3钻尾螺丝省事
52 点
44 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-3 14:28 | 显示全部楼层
已经改用锁螺丝的了,临时用一个铁块,把两只功率管锁在上面。还是锁螺丝安全。
52 点
44 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-3 14:34 | 显示全部楼层
顺便说一下试听效果,中高非常好,中音饱满,高音细腻通透。就是低音软脚,但不会糊。毕竟功率小,音箱也小。放卧室或书房听听口水歌或古典音乐还是很好的
52 点
44 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-3 14:42 | 显示全部楼层
下图的波形有翘头,我都想不到要调整哪里才能解决这个翘头问题,用LTspice仿真波形很好没翘头,可到实测就不行了,希望大神来帮忙指导一下怎么调整,先说谢了。
63
1922 点
1792 ¥
发表于 2026-2-3 14:53 | 显示全部楼层
低压运放用浮动供电技术,输出幅值可以增大一倍。比如5532用正负15V供电,输出只有12V,但是用浮动供电,理论上输出幅值可以到24V,输出功率大幅提高。
52 点
44 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-3 15:03 | 显示全部楼层
仿真的时侯看着还可以,可到实物测试还是有一定的差距,都不知道要怎么调了,下面是仿真原理图和一些仿真模型
ad797a.rar (1.65 KB, 下载次数: 582)
49
1842 点
1670 ¥
发表于 2026-2-4 00:19 | 显示全部楼层
非常浪费电源电压,估计利用率不到到三分之二,不管电源电压多高运放就决定了输出只有正负15负左右的峰值电压。
52 点
44 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-4 11:07 | 显示全部楼层
scjayyldiy 发表于 2026-2-4 00:19
非常浪费电源电压,估计利用率不到到三分之二,不管电源电压多高运放就决定了输出只有正负15负左右的峰值电 ...
嗯,你看到一个很好的问题,运放如果供电正负15伏,运放输出不超过正负13伏,而后级功率管供正负10伏完全够用。这样双组电压就能更高效环保。为了运放工作稳定采用78系列的三端稳压管来稳压,而三端稳压管压降最大的有1.7伏,再考虑到市电的波动,所以运放的的总供电电压在正负18伏比较合适。
52 点
44 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-4 15:53 | 显示全部楼层
感谢你的指导,原来我用的是单一正负18V的电源,简单省事,但确实很浪费电能,并且还发热。
我已经重新定制了一个双15V+双9V变压器
GMT+8, 2026-11-26 20:10 , Processed in 0.096069 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
