[胆机基础] 关于阻抗匹配请教大家了
[复制链接] 查看: 6114|回复: 50
100
1621 点
1403 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-29 10:03 | 显示全部楼层
WUYZHI 发表于 2025-12-29 09:39
请将功放机上40欧扬声器接口和礼堂扬声器接口位置照片发上来!
OK! 来了。
坏电阻位置
坏电阻位置
功放正面
功放正面
坏电阻比对
坏电阻比对
礼堂输出口
礼堂输出口
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2025-12-29 10:42 | 显示全部楼层
打算要卖掉再好不要动里面零件
100
1621 点
1403 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-29 11:04 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2025-12-29 10:42
打算要卖掉再好不要动里面零件
是的,但坏的要修好呀。
829 点
708 ¥
发表于 2025-12-29 18:27 | 显示全部楼层
    根据你反映的情况替几点建议:
    先修好机器,再做后面的工作。机器故障不排除测量数据分析就会跑偏,没有参考价值。
    机器修好后再测大厅扬声器接口输出电压应在100v左右,然后试做输出变压器。
    用作阻抗变换的变压器铁芯功率一定要大于25w,建议使用EI 66铁芯。
    变压器初级阻抗按400Ω效率按90%计算,不要按说明书上的100Ω计算,否则机器会超载。
    上述建议仅供参考。
100
1621 点
1403 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-29 19:04 | 显示全部楼层
WUYZHI 发表于 2025-12-29 18:27
根据你反映的情况替几点建议:
    先修好机器,再做后面的工作。机器故障不排除测量数据分析就会跑偏 ...
谢谢老师!
  我也是这么建议他的,无奈找不到图纸,无法精准修复,所以后期的也谈不上。我本来想用57×25的给他绕一个算了,现在看来不现实。
谢谢您的指导关心,等他找到图纸修复后,我再来请教您如何去正确绕制,届时还望你大力帮助为感!
829 点
708 ¥
发表于 2025-12-30 04:09 | 显示全部楼层
五柳堂主 发表于 2025-12-29 19:04
谢谢老师!
  我也是这么建议他的,无奈找不到图纸,无法精准修复,所以后期的也谈不上。我本来想用57×2 ...
    不用客气,静候佳音!
    修机器不一定硬要图纸,分级注入信号可初步确定故障产生在哪一级,再测量该级各点电压进行分析很快就可以找到故障点,祝你早日成功。
100
1621 点
1403 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-30 08:07 | 显示全部楼层
WUYZHI 发表于 2025-12-30 04:09
不用客气,静候佳音!
    修机器不一定硬要图纸,分级注入信号可初步确定故障产生在哪一级,再测量 ...
谢谢您了。
  现在关键是机子不在身边,否则应该不是大事。再次谢谢您!
13815 点
12928 ¥
发表于 2025-12-30 21:28 | 显示全部楼层
五柳堂主 发表于 2025-12-28 09:04
老大您认为是交流电压?  我是猜想象输出牛初级的工况,(以前从未接触过定压定阻的扩音机)所以认为可 ...
100V直流接变压器上,你试试看多久烟花然起?
13815 点
12928 ¥
发表于 2025-12-30 21:51 | 显示全部楼层
五柳堂主 发表于 2025-12-28 11:06
对!完全正确。谢谢。
喇叭的阻抗有意义,根据U方/R=P,假如:喇叭8R,额定功率50W。那末这只喇可承受20V的交流电压,输出
100V可接至少5只相同的喇叭。理论上每个喇叭应加0.8的额定电压,若阻抗电压不对要配假负载电阻,凑够才能使用,过去的广播定阻机配接喇叭就这路数,
829 点
708 ¥
发表于 2025-12-31 03:02 | 显示全部楼层
100 ...
    按你这个算法配喇叭,电压是对上了,电流就对不上了,功放会严重超载!
13815 点
12928 ¥
发表于 2026-1-1 22:37 | 显示全部楼层
不干电流的事,人家那100V电压是为远距离传送用的,实际使用要配接线路变压器。
829 点
708 ¥
发表于 2026-1-3 15:08 | 显示全部楼层
    那线路变压器应该怎么配呢?
1541 点
1478 ¥
发表于 2026-1-5 14:05 | 显示全部楼层
电子管功放哪有定压的?都是定阻功放。
100
1621 点
1403 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-5 16:43 | 显示全部楼层
说的没错,本身是放映机,注明传送50米。诚心请教前辈,这机输出端口标明输出100V25W,还有一句1KHz时输出阻抗约100Ω,我想用57×25的片子给他绕一个线路变压器,应该怎样绕法?是不是参照输出变压器一样绕?即100Ω/8Ω=(初级匝数/次级匝数)2。如果一样的话,这初级匝数,线径应该如何选取? 还有要不要也要来个三夹二什么的?具体应该注意哪些方面?因为本人真的实在不会,所以只能求教于您了,万望帮助指导为感为盼!
谢谢!
  还有因为家里用,所以不必要25w功率的,我估计5W-6-7W左右足够了.
829 点
708 ¥
发表于 2026-1-5 17:35 | 显示全部楼层
pcello 发表于 2026-1-5 14:05
电子管功放哪有定压的?都是定阻功放。
    的确,我们平时所见电子管功放大多是定阻的,原因是定阻机阻抗匹配了,功放的工作特性达到最佳状态;阻抗匹配了功率就匹配了,不用担心机器会超载工作,十分安全。定压式机多见于功率200瓦以上的扩音机,如农村有线广播网用扩音机,该机的特点是输出电压相对稳定,负载轻重对输出电压的影响不大。正因为这个特点,用喇叭配接电压就变得十分方便。如舌簧喇叭,工作电压是30v,只要用线路变压器将扩音机送来的电压降到30v,就可以将多只喇叭接到这个30v端子上,不需要考虑阻抗匹配问题。这样的机器也不需要考虑功率匹配问题,使用起来十分方便。因为定压扩音机是通过深度负反馈来保证定压输出的,所以阻抗不匹配不会影响机器的工作特性,只要负荷总功率不超过扩音机最大输出功率机器工作就是安全的。
1541 点
1478 ¥
发表于 2026-1-6 08:45 | 显示全部楼层
WUYZHI 发表于 2026-1-5 17:35
的确,我们平时所见电子管功放大多是定阻的,原因是定阻机阻抗匹配了,功放的工作特性达到最佳状态; ...
定压供方可以空载,也就是不接任何喇叭,哪个电子管放大器可以做到?
1702 点
1646 ¥
发表于 2026-1-6 10:07 | 显示全部楼层
远距离传输双同功率,用高电压,传输电流便会较小,接音箱线直徑可以相对较小,在音箱端才按扬声器阻抗,接另一匹配变压器,如同我们的电网
如果有玩过音柱类音箱,天花板扬声器,大都有另一个匹配变压器的
829 点
708 ¥
发表于 2026-1-6 11:17 | 显示全部楼层
    大多数功放都是定阻的,定阻功放决不能空载使用,原因是定阻扩音机空载时,反射到输出变压器初级的阻抗很高,在功放管屏流激励下会产生很高的自感电压,会造成输出变压器绝缘击穿。定压扩音机加有很深的负反馈,不管负载阻抗怎么变化输出电压都能维持在设计水平附近,因此输出变压器初级也不会出现高自感电压,输出变压器工作很安全。定压扩音机只要注意扩音机不超载使用就是安全的。
13815 点
12928 ¥
发表于 2026-1-8 22:20 | 显示全部楼层
电子管功放哪有定压的?都是定阻功放。
TY250-1000广播设备就是定压120伏输出。
13815 点
12928 ¥
发表于 2026-1-8 22:27 | 显示全部楼层
五柳堂主 发表于 2026-1-5 16:43
说的没错,本身是放映机,注明传送50米。诚心请教前辈,这机输出端口标明输出100V25W,还有一句1KHz时 ...
别太小器了,大些铁心低频好点,要不找个变比合适的电源变压器也没啥问题。
GMT+8, 2026-11-27 01:57 , Processed in 0.062538 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
