123
[DIY制作] 第一次听场管的感受
[复制链接] 查看: 7476|回复: 48
63
侠之大者 当前在线
1920 点
1790 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-30 10:06 | 显示全部楼层
断桥烟雨 发表于 2025-12-26 12:30
真货哪里买的给个链接,给个照片
昨晚和老鸟聊天,感谢他赠与的那2对管,他肯定了我的结果,让我继续研究。我在想他手里一定还有存货,在我的软磨硬泡下,他终于松口说总共有20对,本来都是新的,10几年间拆拆用用,不断折腾,机器上有8对,吃灰的有12对,馋的我口水直流。
992 点
934 ¥
发表于 2026-1-2 04:57 | 显示全部楼层
我去,还能直接这么换场管啊。有胆儿换正温的irfp240/9240试试看烧不烧
63
侠之大者 当前在线
1920 点
1790 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-2 10:11 | 显示全部楼层
没用过这对管,所以打死都不信。
音响杀手
3957 点
3834 ¥
发表于 2026-1-2 10:19 来自手机端 | 显示全部楼层
绝对不烧,开启电压不够,安全100分。
63
侠之大者 当前在线
1920 点
1790 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-2 10:49 | 显示全部楼层
docmd 发表于 2026-1-2 10:19
绝对不烧,开启电压不够,安全100分。
我的意思是说你没用过K1058 J62这对管子,所以打死你都不会相信可以直接代换C5200 A1943 。IRFP240/9240这对管我有,电流不好控制,已经出局了。这是以前用的板子,还是用2并5200 1943的,什么都没改,只是K1058J62的脚位要变动一下。
2452 点
2402 ¥
发表于 2026-1-2 15:36 | 显示全部楼层
这就是电路出指标,元件出声音
1727 点
1677 ¥
发表于 2026-1-2 22:08 来自手机端 | 显示全部楼层
联声ATECS牌MA-9000/10000功放电路程式为夏文卡顿线路,每声道三对K1058/J162场馆,音质非常好!就是遥控功能不好使。
侠之大者 当前在线
1840 点
1584 ¥
发表于 2026-1-2 22:12 | 显示全部楼层
同样的电路架构,换场管后,大多数人都无法再用普通三极管了。听到接近胆味那样讨好耳朵的声音就是最大的乐趣!
572 点
485 ¥
发表于 2026-1-3 21:10 | 显示全部楼层
这是我的场效应管合并功放,采用 8只场效应K1529/J200,600W talema环牛
图片是网上找到,自己的没拆开看,图片的机子有修过
场管攻放声音很迷人,女声很磁性,高频清脆,背景漆黑宁静
缺点是低音有点软,大动态不够激情澎湃,但量是足的
GMT+8, 2026-11-5 08:57 , Processed in 0.087381 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
