5224 点
4946 ¥
发表于 2026-1-5 21:25 | 显示全部楼层
绿色理想 发表于 2026-1-5 09:45
哪里需要调整,老师可以给我说
我会告诉你的。
32 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-6 09:07 | 显示全部楼层
lancelothy 发表于 2026-1-5 19:28
大佬,不用贴片机啊,自已买个那种小零件合一格一格的,把零件放好,贴好标签,然后买针筒锡膏,一点一点 ...
先做一版插件的
32 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-19 09:01 | 显示全部楼层
老师还有需要调整的地方没?准备打板了
229
2854 点
2479 ¥
发表于 2026-1-19 10:09 来自手机端 | 显示全部楼层
lancelothy 发表于 2025-12-26 19:00
如果是我,肯定全用贴片,一吹什么都搞定,不用焊得这么费劲
高压就别贴片了,容易爬电
5224 点
4946 ¥
发表于 2026-1-19 22:49 | 显示全部楼层
绿色理想 发表于 2026-1-19 09:01
老师还有需要调整的地方没?准备打板了
R8被忽略了,要用3W功率的。
32 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-20 09:26 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2026-1-19 22:49
R8被忽略了,要用3W功率的。
好的
68 点
68 ¥
发表于 2026-1-20 10:17 | 显示全部楼层
关注,手里的胆机还烂尾中。
32 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-20 11:02 | 显示全部楼层
scadu 发表于 2026-1-20 10:17
关注,手里的胆机还烂尾中。
胆机那么简单
110
1979 点
1751 ¥
发表于 2026-1-20 13:41 | 显示全部楼层
592657820 发表于 2026-1-19 10:09
高压就别贴片了,容易爬电
63V以内可以么?我正想把功放的整流二极管换成SMC贴片的。。。
32 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-20 16:28 | 显示全部楼层
5224 点
4946 ¥
发表于 2026-1-20 22:52 | 显示全部楼层
C1C7正负端尽可能走宽线条,以减小电源通路直流电阻和流过大电流的要求。
32 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-21 08:56 | 显示全部楼层
好的
32 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-21 09:16 | 显示全部楼层
除了C1和C7两个电容,其他电容耐压16V可行?
794 点
727 ¥
发表于 2026-1-21 15:10 | 显示全部楼层
cmos88 发表于 2026-1-5 06:41
不好意思, 這板子存在嚴重爬電隱患。
表示认同,多处PCB走线间隔不合符高压用电安全距离。那个高压走线触目惊心。
5224 点
4946 ¥
发表于 2026-1-21 21:04 | 显示全部楼层
C8C9可以,其他一律450V。
32 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-26 14:49 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2026-1-21 21:04
C8C9可以,其他一律450V。
老师金封管BU208,用什么管子代替了?
补充内容 (2026-1-26 15:09):
另外换了金封管,其他电路需要调整吗
5224 点
4946 ¥
发表于 2026-1-26 18:54 | 显示全部楼层
无需调整,BU208可用2SC3998大电流管代换。我是金封换塑封。
侠之大者 当前在线
1396 点
1344 ¥
发表于 2026-2-1 00:17 | 显示全部楼层
三极管的封装怎么用脚距这么小的封装?怎么不用KSP44这个管子的封装?铜箔的间距这么小,安全距离不考虑?
5224 点
4946 ¥
发表于 2026-2-2 01:52 | 显示全部楼层
注意几位坛友的友好建议,管脚间以及走线间电位的高低要考虑,电压差较大的,要拉宽距离。13003管脚不要一字排列,按三角形排列以展宽脚间距离
32 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-3 09:40 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2026-2-2 01:52
注意几位坛友的友好建议,管脚间以及走线间电位的高低要考虑,电压差较大的,要拉宽距离。13003管脚不 ...
换了大脚位的封装了,板子回来了,年底忙,还没装
GMT+8, 2026-11-21 11:34 , Processed in 0.084448 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
