[线路图集] 请教路版哪里的故障频繁烧三极管
[复制链接] 查看: 5768|回复: 47
70 点
58 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-25 14:38 来自手机端 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2025-12-19 11:56
纠正错误:
请教柳兄这个图中UPC574是一只吗?
5224 点
4946 ¥
发表于 2025-12-25 15:21 | 显示全部楼层
lycuitao123 发表于 2025-12-25 14:38
请教柳兄这个图中UPC574是一只吗?
是一只。
85 点
79 ¥
发表于 2025-12-25 16:21 来自手机端 | 显示全部楼层
请教一下whmks老师,您这个图最简洁,调整管能不能用电磁炉igbt,好找,电流也大
85 点
79 ¥
发表于 2025-12-25 16:24 来自手机端 | 显示全部楼层
另外,取样电阻中心抽头要不要并一个小容量cbb
70 点
58 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-25 20:42 来自手机端 | 显示全部楼层
彻底郁闷了,按照柳暗花明兄的改正图安装,输入次级220交流,瞬间炸管冒烟一片,四只mpsa44和13005甚至那只UPC574全部击穿,原本不多的黑头发又掉一缕,地中海的头顶稍许潮湿,不是电子科班出身真的难啊,恶补模拟电子基础吧
5224 点
4946 ¥
发表于 2025-12-25 22:51 | 显示全部楼层
lycuitao123 发表于 2025-12-25 20:42
彻底郁闷了,按照柳暗花明兄的改正图安装,输入次级220交流,瞬间炸管冒烟一片,四只mpsa44和13005甚至那只 ...
按照我给你改的电路,绝无烧管的可能,如果还烧管,那可能的原因只有三条:1装错线路或者晶体管管脚识别错误,这种可能性较大。2晶体管耐压不够。3.13005可能先前就烧了,你没有换新。
119
超级贵宾 当前离线
3656 点
3222 ¥
优秀设计 论坛版主
发表于 2025-12-26 07:08 | 显示全部楼层
C5的放电回路之一就是三个BE结,A44的BE结很脆弱。所以我说要增加一个10K的电阻,限制最大电流。反向并联二极管,增加放电回路。
当VR中点的电压超过40V的时候,差分管的两个BE结+ UPC574 被击穿,C5放电。。。。。。。。。。
三极管的BE反向击穿电压一般只有5,6V,最大不超过20V。
720 点
618 ¥
发表于 2025-12-26 07:12 | 显示全部楼层
简单问题复杂化了,申请售后啊
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-12-26 07:29 | 显示全部楼层
大风车 发表于 2025-12-26 07:12
简单问题复杂化了,申请售后啊
直接干脆弃用稳压。
70 点
58 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-26 15:19 来自手机端 | 显示全部楼层
最后的四只A44,重新安装一遍,加装10K限流电阻和泄放二极管,这次开机一次成功。一开机电压是从114伏缓慢升到所需电压的,不是从小电压缓升。这是和最后的VR上臂没有串电阻有关吗?
70 点
58 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-26 15:20 来自手机端 | 显示全部楼层
感谢柳暗花明兄和中山兄的耐心指导
5224 点
4946 ¥
发表于 2025-12-26 16:39 | 显示全部楼层
lycuitao123 发表于 2025-12-26 15:19
最后的四只A44,重新安装一遍,加装10K限流电阻和泄放二极管,这次开机一次成功。一开机电压是从114伏缓慢 ...
没有关系,你把C5换成100微法要好一些,你这电路 本身就太简单。理论上刚通电时,C5两端电压为0这时调整管是不会导通的,输出电压为0,随后经270K电阻对C5充电,C5上的电压升高,调整管总基级电压缓升,发射极电压跟随上升。正常情况是 从0V起缓升的
70 点
58 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-26 16:48 来自手机端 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2025-12-26 16:39
没有关系,你把C5换成100微法要好一些,你这电路 本身就太简单。理论上刚通电时,C5两端电压为0这时调 ...
好的,另外还有个奇怪现象,最后LED指示灯无论如何不会亮,元件没问题,限流电阻从板上标注的100k陆续换到4.3k都不亮,高亮和普通LED都试过了,正负极没问题,是这个电路连LED负载都带不动吗?
5224 点
4946 ¥
发表于 2025-12-26 17:00 | 显示全部楼层
lycuitao123 发表于 2025-12-26 16:48
好的,另外还有个奇怪现象,最后LED指示灯无论如何不会亮,元件没问题,限流电阻从板上标注的100k陆续换 ...
4.3K电阻没冒烟吗?如是则证明这个支路不通,是焊接不良还是印版有断路?请认真检查
70 点
58 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-28 20:49 | 显示全部楼层
今天耐下心来查看电路,地线双面板有一个没有通孔过锡,导致输出悬浮。输出指示搞定了,但是开机后还是炸管了,
下午买的motorola到了,测试放大倍数只有100,但是开机很稳定,0v起升,看来还是要编带啊
70 点
58 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-28 21:03 | 显示全部楼层
mpsa44坑太深了,卧槽
70 点
58 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-28 21:16 来自手机端 | 显示全部楼层
感谢各位大佬的指导,我今天很开心看到电压表从零到那里的过程,再次感谢柳暗花明和中山阿惜
70 点
58 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-28 21:17 来自手机端 | 显示全部楼层
70 点
58 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-28 21:20 来自手机端 | 显示全部楼层
国内的晶体管水太深,无语。他娘的为啥没有监督机制呢,行业标准去哪儿了
5224 点
4946 ¥
发表于 2025-12-29 16:44 | 显示全部楼层
你把最后定型的电路发上来我看看。
GMT+8, 2026-11-27 01:57 , Processed in 0.083436 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
