[IC后级] 【超劲爆】极限稳定版-TDA7293
[复制链接] 查看: 9423|回复: 22
94
1016 点
864 ¥
发表于 2025-12-18 14:05 | 显示全部楼层
为什么很多人烧毁 TDA7293?真相藏在供电方式里!
先抛个问题:为什么论坛上总有朋友反映自己做的 TDA7293 功放一通电就冒烟、炸管?难道这颗芯片真的那么“娇气”?
其实,问题往往不在芯片本身,而在于——供电方式没搞对。
最近我重新翻看了 ST 官方发布的 TDA7293 数据手册(PDF),发现了一个非常巧妙的参考电路。今天就带大家一步步拆解它,顺便讲个小故事,听完你就明白为啥 DIY 玩家容易把 7293 烧掉。
这个电路的三大关键设计亮点:
信号级与功率级独立供电
TDA7293 内部结构允许将前级(信号处理部分)和后级(功率输出部分)分别供电。其中,信号级耐压高(可达 ±50V),而功率级 MOS 输出级耐压相对较低,长期高压工作容易失稳甚至击穿。
信号级用 ±50V,音质更“通透”
(熟悉运放前级的朋友都知道:在合理范围内,供电电压越高,动态范围越宽,声音越“活”。这里信号级用到 ±50V,正是为了榨出更好的音质表现。)
功率级采用“动态升压”策略 —— 最精彩的部分!
功率级默认只用 ±20V 供电,保证静态时 MOS 管工作在安全区;但当输出功率超过约 20W 时,电路会自动检测并瞬间将功率级电压提升至 ±50V!
这意味着:平时稳定;关键时刻(比如突然一声鼓点)立刻爆发大动态——就像自然吸气 vs 涡轮增压的区别,听感冲击力极强!
回到最初的问题:为什么 DIY 容易烧 7293?
很多爱好者为了追求大功率,直接给整个芯片(包括功率级)加上 ±40V 甚至 ±50V。殊不知,TDA7293 的功率输出级是 MOS 结构,在持续高压下极易因热失控或开关损耗过大而损坏。尤其在没有良好散热或负载阻抗不匹配时,烧管几乎是必然结果。
而官方这个“分压 + 动态升压”方案,既保住了音质,又兼顾了可靠性,堪称教科书级的工程平衡。
实测验证:不是纸上谈兵!
我已经按这个思路做了一块 PCB,表现非常稳定,动态确实惊艳。强烈建议有条件的烧友尝试制作——
不用折腾复杂的分立元件配对;
避免普通 IC 功放“电压低、动态差”的通病;
电路复杂度适中,性价比极高。
1550 点
1458 ¥
发表于 2025-12-18 15:15 | 显示全部楼层
多级功放的供电方式,减低功耗和功率管压力,期待出声
131 点
107 ¥
发表于 2025-12-18 15:36 来自手机端 | 显示全部楼层
向老师们学习一下。
73 点
69 ¥
发表于 2025-12-18 18:47 | 显示全部楼层
学习学习
1021 点
950 ¥
发表于 2025-12-18 18:57 | 显示全部楼层
电路是早就看到过了,确实不失为单芯片7293最好的电路。但是,玩集成电路功放的,就是图简单高效。这电路稍复杂了一点,前高后低,额定功率少了很多,并且对变压器的要求乃至对整流滤波电路的要求高了不少,因而望而却步的不占少数。
584 点
358 ¥
发表于 2025-12-18 23:03 | 显示全部楼层
双并TA7293,双32V交流电压,4欧音箱,大功率(削波临界点)长时间工作,断断续续工作几个月未见异常。制作及试机有几个问题要注意,一是焊上大电容前必须彻底放电,哪怕是新买的电容也要放电,因为我测过新买电容是有残存电压的,估计是厂家上电测试的原因;二是绝对不用手用镊子作信号输入触碰输入脚,而要先接入音量电位器,再慢慢调大音量;三是散热器要接地(当然IC与散热器间有绝缘导热片),如果未装入金属机箱,散热器要单独接导线到印板上的地,这点我并无实验过散热器不接地就容易烧IC,但我以为不接地的散热器就是一个接收天线,多少也容易感应杂散信号。
另一块板子用TDA7294 24V交流供电4欧负载,正常工作了几年。
88 点
76 ¥
发表于 2025-12-19 11:56 | 显示全部楼层
bzp9307 发表于 2025-12-18 18:57
电路是早就看到过了,确实不失为单芯片7293最好的电路。但是,玩集成电路功放的,就是图简单高效。这电路稍 ...
同感
94
1016 点
864 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-21 17:12 | 显示全部楼层
你说的也对,但是如果我们换个角度将使用对象改为中烧,这个电路就很有意义。
老实说我们做分立的时候,其实配对都是一头疼的问题,一方面是设备另一方面管子也不便宜啊想配成对其实得买好多的,一般真的舍得砸那么多钱挺肉疼的。
这时候这个电路的优势就体现出来了,他解决了配对问题,也解决了Ic没劲的痛点
361
3166 点
2857 ¥
发表于 2025-12-25 08:13 | 显示全部楼层
这个电路主要是降低功耗用的,上面已经写着高效率应用电路,主要用于广播这种长时间小功率工作的环境,以前小日本的功放也喜欢搞这种双电压供电的方式。
另外我发现很多做7293烧芯片的朋友,都是没有看过它的数据手册的,就是网上找个电路图,或者某宝买个pcb自己焊接 ,都不了解7293的特性,我做了有十几块7293的板子,除了一块忘记断电就焊接搞坏的,其他都没坏过
1021 点
950 ¥
发表于 2025-12-25 14:59 | 显示全部楼层
luobu83 发表于 2025-12-25 08:13
这个电路主要是降低功耗用的,上面已经写着高效率应用电路,主要用于广播这种长时间小功率工作的环境,以前 ...
您说的忘记断电就焊接是指的电路板还在通电就焊接,还是电烙铁没有断电就焊接?
361
3166 点
2857 ¥
发表于 2026-1-10 12:16 | 显示全部楼层
大容量电容上还有电,7293还在工作的情况下进行焊接 当时断了220 却忘记大电容还有电
27 点
15 ¥
发表于 2026-2-25 17:10 | 显示全部楼层
想知道这个电路的双路供电的功率分配是多少合适,手册上说25v这路的电压如果功率超过20w就转到50v那路,那25v这路的功率是不是给50w就可以了(双通道),那50v这路的呢,功率要分配多少合适,150w?(双通道)感觉这样对变压器的功率有点浪费
346 点
259 ¥
发表于 2026-2-27 02:30 来自手机端 | 显示全部楼层
我发现论坛上根本找不到7293那个 莲  Linn的电路,不知道这个电路和7293官方电路在用料一样的情况下,听感上有什么区别?
1021 点
950 ¥
发表于 2026-2-27 20:42 | 显示全部楼层
vip2023 发表于 2026-2-27 02:30
我发现论坛上根本找不到7293那个 莲  Linn的电路,不知道这个电路和7293官方电路在用料一样的情况下,听感 ...
莲7293的电路我发过啊!在资料区:http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... p;highlight=TDA7293
346 点
259 ¥
发表于 2026-3-3 07:53 来自手机端 | 显示全部楼层
bzp9307 发表于 2026-2-27 20:42
莲7293的电路我发过啊!在资料区:http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=1517041&highli ...
我去看看,谢谢。
168
11469 点
11058 ¥
发表于 2026-3-14 10:42 | 显示全部楼层
这不过是高效率电路,和什么稳定没一分钱关系,请留意原文描述,不要过多脑补
69
univers
3574 点
3430 ¥
发表于 2026-3-14 16:25 | 显示全部楼层
现在LM3886的价格不是回落了,怎么没有人玩LM3886了,又被冷漠了。
360
3006 点
2512 ¥
发表于 2026-3-14 16:35 | 显示全部楼层
集成电路只玩LM3886
69
univers
3574 点
3430 ¥
发表于 2026-3-14 17:07 | 显示全部楼层
NE5532 发表于 2026-3-14 16:35
集成电路只玩LM3886
看来你是TDA7293烟花过来人。
360
3006 点
2512 ¥
发表于 2026-3-14 17:21 | 显示全部楼层
univers 发表于 2026-3-14 17:07
看来你是TDA7293烟花过来人。
没有啊,从来没有装过TDA7293,但是听过。
喜欢LM3886,只是自己组装过多次,声音更符合个人要求
GMT+8, 2026-10-12 02:22 , Processed in 4.027514 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
