[胆机基础] 关于前级放大求教
[复制链接] 查看: 6001|回复: 49
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-12-17 08:19 | 显示全部楼层
示波器显示正弦波1K,5K,10K,20K,波形的有效值。
1702 点
1646 ¥
发表于 2025-12-17 08:32 | 显示全部楼层
楼主使用的示波器,是没有计算功能的模拟示波器
2036 点
1876 ¥
发表于 2025-12-17 08:37 | 显示全部楼层
换蓝牙接收器
1702 点
1646 ¥
发表于 2025-12-17 08:38 | 显示全部楼层
一些模拟示波器,那过滤片的标尺,会有0.707的标示
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-12-17 08:53 | 显示全部楼层
老式示波器波形显示正弦波。 FLUKE187显示有效值,
十多年前做的单端300B整机正弦波最大不削顶输出幅度交流8V不到一点,8W不到一点的波形图,自偏压。(100HZ,1KHZ,10KHZ,20KHz)
100
1621 点
1403 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-17 09:26 | 显示全部楼层
XLS119 发表于 2025-12-16 20:02
最大值是有效值的1.414倍,有必要注意了。
继续请教:
   我帖子里的数值都是mv表实测值,您的意思是不是不能称为最大值?只可称为有效值,若称最大值就是有效值×1.414才行?也就是我弄错概念了?
100
1621 点
1403 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-17 09:29 | 显示全部楼层
pb2400c 发表于 2025-12-17 08:01
示波器显示的波形是峰对峰
交流毫伏表显示的是均方根值
前辈好!
  别笑我这个老白,我真的不明白这个“均方根值”是什么意思,还望您老说导说导,谢谢了!
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2025-12-17 09:35 | 显示全部楼层
十多年前的单端300B整机正弦波最大不削顶输出幅度的波形图 ...
老师如果把20K和10K的电压换一下声音会好听点
100
1621 点
1403 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-17 10:10 | 显示全部楼层
谢谢前辈迷津指途!我怎么没想到这一招?肯定是最佳方案了,能否介绍一下型号以便我选择?
2036 点
1876 ¥
发表于 2025-12-17 11:23 | 显示全部楼层
问销售客服蓝牙接收器的技术参数就知道了
1702 点
1646 ¥
发表于 2025-12-17 11:29 | 显示全部楼层
五柳堂主 发表于 2025-12-17 09:29
前辈好!
均方根 = RMS
峰至峰 = peak to peak
交流毫伏表量到 1V,示波器显示便是 1.414V
示波器量到 1V,毫伏表显示便是 0.707V
100
1621 点
1403 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-17 12:05 | 显示全部楼层
pb2400c 发表于 2025-12-17 11:29
均方根 = RMS
峰至峰 = peak to peak
均方根=RMS=有效值
P-P值=RMS×1.414对不对?
上次有人教我有效值×1.414=峰值,峰值×2=峰-峰值,有点糊塗了。
1702 点
1646 ¥
发表于 2025-12-17 12:36 | 显示全部楼层
五柳堂主 发表于 2025-12-17 12:05
均方根=RMS=有效值
P-P值=RMS×1.414对不对?
上次有人教我有效值×1.414=峰值,峰值×2=峰-峰值,有点 ...
P-P = RMS x 1.414, 或 P-P x 0.707 = RMS 是对的
用既有的老式示波器观察波形,用交流毫伏表来量电压便是
数字表只是提供直观的数据,遇上有震荡或不稳定的情况,指针表还是有需要的
100
1621 点
1403 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-17 14:47 | 显示全部楼层
用既有的老式示波器观察波形,用交流毫伏表来量电压 ...
谢谢您的耐心指导!
  不瞒您说,我从不看示波器电压的。我也不喜欢数字万用表的,常用MF30,47,500三表。
1702 点
1646 ¥
发表于 2025-12-17 16:16 | 显示全部楼层
五柳堂主 发表于 2025-12-17 14:47
谢谢您的耐心指导!
  不瞒您说,我从不看示波器电压的。我也不喜欢数字万用表的,常用MF30,47,500三 ...
使用示波器,大都会用10:1探头,看多少格已存在视差,还要再换算,那结果可算差强人意,如果示波器没有计算功能,不见得较使用毫伏表方便,要是有计算功能的示波器,工作枱便可以放少一件,甚至是多件仪表了
数位万用表,就是直观,一般入门数位表,精度并不一定比指针表强,精度高加带寬阔的,便不会便宜,那骨灰的毫伏表,是便宜太多了,业余玩胆机,又不是生意,有需要多高的精度
1339 点
1069 ¥
发表于 2025-12-17 16:35 | 显示全部楼层
  胆机调得不错,波形很好,第一波不能说不失真功率,是有一定谐波失真下的最大功率。第二波已严重失真了。
  在信号方面,建议买一台普通数播,要比手机播放,蓝牙接收好很多,而且也能在手机上操控播放,花不了几天的退休金。
100
1621 点
1403 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-17 16:36 | 显示全部楼层
pb2400c 发表于 2025-12-17 16:16
使用示波器,大都会用10:1探头,看多少格已存在视差,还要再换算,那结果可算差强人意,如果示波器没有 ...
所言极是!我优利得UT61EH基本象团长级一样,很少上战场。业余玩玩过分钻牛角尖实属自寻烦恼。
1339 点
1069 ¥
发表于 2025-12-17 16:44 | 显示全部楼层
均方根就是有效值没错,但计算上要搞清楚什么是Vp(峰值)什么是Vp-p(峰峰值),上面的表达式是错误的。
1339 点
1069 ¥
发表于 2025-12-17 16:52 | 显示全部楼层
      鸟枪换炮就是好,各项数据一目了然,可惜图上看不清。如能用存储的图片发上来就清楚了,该示波器应该有存图功能。
100
1621 点
1403 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-17 16:58 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2025-12-17 16:35
胆机调得不错,波形很好,第一波不能说不失真功率,是有一定谐波失真下的最大功率。第二波已严重失真了。 ...
师傅取笑我了!
  下午我听了半天並测了一下,不削顶3.9W,削顶最大在5.4W,现在用的3.5K牛,估计用准2.5K牛不失真4W应该没问题的,够了不去挖潜了,接下来转入听听与单管在听感上有啥区别了。
  再次谢谢您平时的指导!
GMT+8, 2026-11-27 01:57 , Processed in 0.084890 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
