[胆机制作] 发现一个现象,不知道是不是规律
[复制链接] 查看: 6094|回复: 28
29 点
27 ¥
发表于 2025-12-3 16:51 | 显示全部楼层
Ooh老师:这是单端算法,还是推挽算法
313 点
281 ¥
发表于 2025-12-3 23:03 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2025-12-3 09:53
非常感谢Ooh老师的分析,看来问题的关键在次级铜阻与负载电阻的关系上,0.53:6与0.53:8正好相差2%左右。
这样说又不是很正确,初次级线电阻是串联在电路上的,一起消耗了效率,损耗率大约各占一半。
下面这个图可能从次级电压上分析得到。
1R 是变压器的线电阻,因为从次级看入去,初级线电阻 = 186R / 386 = 0.48R
加上次级就是 1R。
1V 不是测量电压,是用来代表一个电压单位。
这样降压後的数值跟楼主的测试很接近。本人亦是个菜鸟,多谢楼主的细心测试与计算。
829 点
708 ¥
发表于 2025-12-5 08:13 | 显示全部楼层
    变压器的效率随负载阻抗变化是很正常的事,原因是变压器的直流电阻是固定不变的,当负载阻抗变化时回路电流也会随之变化,负载阻抗增大负载上的电压降就会提高,变压器的效率因此也会提高。
    仍以上例计算:
    从次级看进去回路总直流电阻186/386=0.48+0.53=1.01Ω
    负载6Ω时效率为6/(6+1.01)=0.856
    负载8Ω时效率为8/(8+1.01)=0.888
    负载16Ω时效率为16/(16+1.01)=0.941
313 点
281 ¥
发表于 2025-12-6 00:28 | 显示全部楼层
songxie 发表于 2025-12-3 16:51
Ooh老师:这是单端算法,还是推挽算法
将推挽看成是一个初级,那跟单端没有分别,把阻抗圈数线电阻都统一用整个初级就不会乱。
315 点
249 ¥
发表于 2026-5-27 13:00 来自手机端 | 显示全部楼层
有个问题想请教一下各位老师,只算了铜损,铁损没算
315 点
249 ¥
发表于 2026-5-27 13:02 来自手机端 | 显示全部楼层
我请教的是效率的计算,谢谢各位老师
313 点
281 ¥
发表于 2026-5-28 22:49 | 显示全部楼层
Kai8844233129 发表于 2026-5-27 13:02
我请教的是效率的计算,谢谢各位老师
估计线电阻就是效率的全部。
例如一个 50W 电源牛是输入 50Hz 连续正弦波。
例如一个 50w 推挽牛用 20Hz 来设计,音乐不是 20Hz 连续正弦波,到 1kHz 的时侯铁芯应该是 100% 效率,
那么铁损是无法计算的。
315 点
249 ¥
发表于 2026-5-30 12:54 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢老师讲解
1983 点
1490 ¥
发表于 2026-5-30 22:21 | 显示全部楼层
我请教的是效率的计算,谢谢各位老师
1:铁损计算:
A: W/kg=0.000557〖*f〗^(1.68)*B_ac^(1.86) (W/kg)(适用于M6x-0.35mm铁芯)
B:  Pfc= W/kg〖*W〗_fc 〖*10〗^(-3)(W)
注:式中
f-----------------频率(Hz)
Bac-------------磁通(Tesla)
Wfc-------------铁芯重量(Kg)
Pfc--------------铁芯总损耗功率(W)
2:铜损计算
A:  Pp=I_p^2 〖*R〗_p(W)
B:  Ps=I_s^2*R_S(W)
C:  Pcu=Pp+Ps(W)
注:式中
Ip-------------初级电流(A)
Is--------------次级电流(A)
Rp------------初級铜阻(Ω)
Rs-------------次級铜阻(Ω)
Pp-------------初級铜损(W)
Ps-------------次級铜损(W)
Pcu------------初·次级总铜损(W)
3:变压器总损耗计算
P∑=Pfc+Pcu (W)
GMT+8, 2026-11-27 01:47 , Processed in 0.077266 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
