168
11469 点
11058 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-29 18:38 | 显示全部楼层
vendetta 发表于 2025-11-29 17:16
李育沙图形主要判断相移!绝大部分功放在4,8,16欧附载时功率并非等比例的!尤其功率IC.全功率输出大机器习惯 ...
增益20倍,输入2V,早就过载了,仿真,绝对不是真,没多大意义,只能证明电路可能行,影响更大的是布线。
168
11469 点
11058 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-29 18:44 | 显示全部楼层
普通表头,连交流都无法测,根本不可能测音频,当然,你自己做个音频电压表是可能的,现在普通声卡,失真轻易达到0.001%以下,功放业余能做到0.01%以下的人真的不多。自问我自己也做不到。
2566 点
2496 ¥
发表于 2025-11-29 19:35 | 显示全部楼层
厉害
85 点
81 ¥
发表于 2025-11-29 20:54 | 显示全部楼层
好玩!好玩!准备材料去!
168
11469 点
11058 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-29 22:46 | 显示全部楼层
将贴片ic脚向内侧压一压,就容易焊了,先焊ic,将Pcb插针孔用高温胶纸贴上,随便焊,焊完后焊插针,焊时烙铁放在针侧,锡线在外加,熔后锡自然走满,不难
87 点
81 ¥
发表于 2025-11-30 14:45 | 显示全部楼层
15439 点
15314 ¥
发表于 2025-12-1 22:19 | 显示全部楼层
11469 点
11058 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-2 00:25 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2025-12-1 22:19
采用正反馈放大,有什么优点?
这和标题无关吧。
162 点
112 ¥
发表于 2025-12-2 10:59 | 显示全部楼层
好贴,学习了。
15439 点
15314 ¥
发表于 2025-12-2 13:10 | 显示全部楼层
1438 点
1043 ¥
发表于 2025-12-2 13:21 来自手机端 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2025-12-2 13:10
功放输出接入声卡输入,而声卡输出又接到功放输入,功放输出后又传到声卡,这种无限循环放大的好处是什么 ...
嘿嘿,人才啊!
168
11469 点
11058 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-2 22:24 | 显示全部楼层
人家笑你了,声卡的输入和输出本身没关联的,并不是循环。声卡只是一个电脑的输入输出口,电脑给出一个信号给功放输入,功放放大后,亦给回电脑,电脑将这个信号和原来对比,差异就是失真。
有些声卡有混音的,混音开关没关是会震荡的。  发表于 2025-12-2 23:22
562 点
544 ¥
发表于 2025-12-6 20:08 | 显示全部楼层
168
11469 点
11058 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-6 21:45 | 显示全部楼层
aaaszx 发表于 2025-12-6 20:08
看看这个更好
https://www.diyaudio.com/community/threads/how-to-distortion-measurements-with-rew.338 ...
原理都一样,注意的是,我们手上那些几十一百的万用表,都无法测音频,只能测100赫以下的工频。
212 点
169 ¥
发表于 2025-12-26 03:58 来自手机端 | 显示全部楼层
几年前500块入手一台创新声卡用RMAA搞这个测试系统,只用了一次,没注意功放输出电压直接把声卡烧了。后来一直没找到合适满意的声卡,这两天集中查了一下,终于发现一款专门为音响DIY打造的ADC,我现在不在家不方便下单,先种草关注,并分享一下,有兴趣的可以在淘宝搜“e1da”,伊万德1299¥那个就是了~
1438 点
1043 ¥
发表于 2025-12-26 09:57 来自手机端 | 显示全部楼层
Jerry@m 发表于 2025-12-26 03:58
几年前500块入手一台创新声卡用RMAA搞这个测试系统,只用了一次,没注意功放输出电压直接把声卡烧了。后来 ...
嘿嘿,严重违反核不扩散条约的东东也敢拿出来晒,你就等着被制裁吧
52 点
52 ¥
发表于 2025-12-27 23:44 来自手机端 | 显示全部楼层
好,学习了
212
DIY数据党
6353 点
5441 ¥
发表于 2025-12-28 10:06 | 显示全部楼层
原来考虑过买一个,后来发现这个只是接收端,还需呀一个低失真的信号发生器配套使用。
15439 点
15314 ¥
发表于 2025-12-28 12:31 | 显示全部楼层
1053 点
961 ¥
发表于 2025-12-28 14:28 | 显示全部楼层
这个电路只能测试功放输出一端是接地的功放。btl功放和一般d类功放这么做会有严重的环地甚至有巨大的电流。原因在于普通声卡输入的一端是接地的,而btl输出的功放两端都不是地,接在一起就有大电流。即使测输出一端接地的功放,也要注意接地端那个输出才能和声卡地接在一起。
能测试btl解决方案就是在8欧姆假负载那里用1:1或者10:1的波莫合金音频变压器耦合一下去掉直流分量。我是正好有10:1的,正好同时衰减了信号。变压器隔离后接声卡很安全,也随意多了。如果变压器直流电阻很低,可以串联一个几百欧姆电阻防止烧声卡。
GMT+8, 2026-11-25 08:09 , Processed in 0.082450 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
