[DIY制作] 双25V乙类OCL功放制作
[复制链接] 查看: 5346|回复: 25
1077 点
1073 ¥
发表于 2025-12-3 17:28 来自手机端 | 显示全部楼层
Jerry@m 发表于 2025-12-3 01:24
4. 扬声器保护电路
4.1 还是采用光耦,这次直接用光耦信号驱动,省掉两个三极管和一路电源,并改原来驱 ...
100Hz方波的波形如何呢?
侠之大者 当前在线
1593 点
1499 ¥
发表于 2025-12-4 21:04 | 显示全部楼层
洞洞板做到这程度也是无敌了
60
923 点
812 ¥
发表于 2025-12-5 00:14 | 显示全部楼层
jiachangchun 发表于 2025-12-4 21:04
洞洞板做到这程度也是无敌了
侠之大者 当前在线
1593 点
1499 ¥
发表于 2025-12-5 11:25 | 显示全部楼层
4. 扬声器保护电路
在专业扩音场合里高于20K低于25的音频信号都要特意切掉,就怕信号源里有超出范围的信号烧毁功放和音箱
212 点
169 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-7 23:18 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2025-12-3 17:28
100Hz方波的波形如何呢?
这个没记录,当时也没发现有什么不妥,现在装完了,实在不想折腾了,sorry
212 点
169 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-7 23:27 | 显示全部楼层
7. 后续 - 蓝牙音箱装配
7.0 首先感谢各位大侠的关注和指点!!!
7.1 终于全部搞定,音箱恢复干活了,感觉好听了,低音强劲了,或许只是脑放的结果吧,毕竟这两天周末喝的比平常还多,也没个清醒的时候,不过交流声和底噪问题是真实的没有,贴着喇叭听了,毛都没有,这个感觉很舒畅。
图1: 恢复工作的音箱
7.2 原本变压器1组双18V主输出,加1组双15V辅助输出。功放板用主电源,考虑喇叭保护希望用双15V辅助电源,那么蓝牙模块只能和辅助电源共用(模块是单电源供电),这样的话怎么搞地线都不能完美连接,最后决定麻烦点儿,在变压器上加了一个15V单电源绕组,费了大半天才缠好搞定;然后又做了这两个电源的供电板;
图2: 供电电路(功放供电单独一块板,其他两路用一块板)
图2a: 辅助供电设计中
图3: 地线示意图
7.3 喇叭保护部分的地线: 原本直接接到功放输出(喇叭)地线,总感觉不爽,最后还是改线 - 信号部分还用输出地线;继电器及控制部分单独走另外的地线,以避免与喇叭共享同一段地线(酒劲正浓时进行的思考和操作,用了2个多小时,有多大用不说,心理舒服了~)
7.4 蓝牙模块供电:开始不知道需要多大电流,估计10毫安,用了100欧滤波电阻,上电测试供电板时冒烟,醉眼朦胧的以为极性搞错,后发现这板(有继电器)要50毫安,最后用10欧2瓦电阻解决了;
7.5 频谱显示:这个就是个装饰,为了最大限度不影响功放输出,特测了模块的输入电阻,约10K(实测9.3K),据此用200K电阻接左右功放两路输出后接一块儿作为输入信号,实测OK;
图4: 测频谱显示模块输入电阻
7.6 和原来1875板相比,最明显的变化是环保多了 - 散热片根本不热;
7.7 题外话,这两天特喜欢听的一首歌: 郑幺幺的《最后一次》;
图5: 主功放最终线路图
GMT+8, 2026-11-5 08:57 , Processed in 0.112534 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
