[数播] 数播USB外挂DAC这种方式好吗
[复制链接] 查看: 2530|回复: 4
110
1979 点
1751 ¥
发表于 2025-11-19 15:09 | 显示全部楼层
最近去朋友帮朋友在某宝上买一片9039解码板,再装个意大利界面USB,自已加个电源牛装上去,然后拿到朋友那里试机,数播是某罗洛的机器,很强大,数字什么输出都有。还有一个外挂的USB接口,我之前没玩过这个数播外挂DAC的操作。
然后用USB线把数播接上去,试听有两种情况
1、数播的播放列表中,如果出现DSD和PCM两种格式的文件,当上首歌是DSD文件或PCM文件,下一首不同的话,必定会产生那个高频尖叫的失真,就像以前放个32K的这种低码率那MP3的声音,高频有点像金属刮过那种声,之后就一直是这样的状态,只在把解码关掉电源,重新开声音就正常了。
2、数播的播放列表中,只有纯DSD,或者纯PCM,的文件,一直顺序播放就没有任何问题。
后来百恩不得其解,用AI了一下这个数播的USB外挂DAC模式,发现相当复杂,要走什么UAC协议,并且数据从数播开始,就一直被处理,被检测,相当于过了好多个关卡才到DAC那里。搞不明白这个接口的意义。。。有大神玩过吗?
111
2538 点
2178 ¥
发表于 2025-11-19 15:59 | 显示全部楼层
你的是数播有这个尖叫? 没遇到过,我的DAM1021 R2R解码板 我记得21年刚买的时候有这个问题,dsd和pcm切换会有尖叫,当时问lhy了 说都这样没办法,后来只用同轴也遇不到这问题了
1562 点
1482 ¥
发表于 2025-11-19 16:15 | 显示全部楼层
思,LN就行,恩是LDN,怎么能多打个D呢?
110
1979 点
1751 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-20 12:27 | 显示全部楼层
mchoi518 发表于 2025-11-19 15:59
你的是数播有这个尖叫? 没遇到过,我的DAM1021 R2R解码板 我记得21年刚买的时候有这个问题,dsd和pcm切换 ...
不是数播,是数播通过USB连接外置的解码器之后,PCM和DSD切换播放之后,外置的解码器有高频的毛刺声。
71 点
69 ¥
发表于 2025-11-24 09:39 | 显示全部楼层
你都买9039解码板了,为什么不直接用数播的IIS信号呢?我用的是树苺派的IIS信号直接输入9038Q2M解码。
尖叫声我也不知道怎么解决
GMT+8, 2026-11-20 22:50 , Processed in 0.072519 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
