59
折腾达人
1591 点
1518 ¥
发表于 2025-11-15 17:27 | 显示全部楼层
机子:飞利浦 cd373 ,配置cdm4无刷电机加tda1541解码,最近发现进出仓电机在不工作状态下,会有DDD的电流声响,
进出仓功能是正常,它在机子接通电源情况下,不工作的状态就会有噪声发出。
见310板上有同款电机拆之更换,故障依旧存在,另在电机两极之间并联无极0.22uf电容噪声有减少但耳靠近还是能听到。
用万用表测量进出仓时候有正负5v电压,在不工作状态下是没直流电,用交流档测有2~3v电压跳动,估计故障原图是这里,
有没有大侠能指点一下,该如果解决问题,万分感谢。
59
折腾达人
1591 点
1518 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-15 17:37 | 显示全部楼层
569 点
525 ¥
发表于 2025-11-21 10:19 | 显示全部楼层
我的473每次开机这个电机都会自己转动几秒钟。
569 点
525 ¥
发表于 2025-11-21 10:20 | 显示全部楼层
也是无刷的
59
折腾达人
1591 点
1518 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-21 15:38 | 显示全部楼层
这类机子刚开机的时候会自己吸入仓自检一次,然后主轴才开始搜碟,是正常的。
1262 点
1187 ¥
发表于 2025-11-21 17:58 | 显示全部楼层
这个进出仓电机应该是直流有刷电机吧,正反转一般是H桥驱动的,
正常情况下不工作的时候H桥应该是截止的,你能量到交流电压,说明H桥有问题。
59
折腾达人
1591 点
1518 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-22 20:17 | 显示全部楼层
正常情况下不工作的时候H桥应该是截止的, ...
我把电路上的4只三极管拆下来测量是正常,还有几只电阻也测过没问题,它的进出仓功能是正常状态,进出仓的时候确实是有正负5v的电流电压。
223
1006 点
811 ¥
发表于 2025-11-24 08:05 | 显示全部楼层
进出仓电路,自激震荡了。在4560输出和负反馈端。接上一个0.1微法的电容应该就好了。
GMT+8, 2026-11-20 22:50 , Processed in 0.083150 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
