174 点
119 ¥
发表于 2025-11-22 14:04 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
论坛游民 当前在线
74 点
70 ¥
发表于 2025-11-22 14:26 | 显示全部楼层
楼主是全能实践型玩家
280 点
282 ¥
发表于 2025-11-22 19:25 | 显示全部楼层
看看,来学习了。
249 点
200 ¥
发表于 2025-11-24 18:33 | 显示全部楼层
占位学习,感谢楼主分享
159 点
152 ¥
发表于 2025-11-24 19:39 | 显示全部楼层
159 点
152 ¥
发表于 2025-11-24 19:40 | 显示全部楼层
楼主是全能实践型玩家
220
2165 点
2093 ¥
发表于 2025-11-25 15:59 | 显示全部楼层
这完全是厂机啊,太厉害了!!!
236 点
235 ¥
发表于 2025-11-26 15:33 | 显示全部楼层
学习一下
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-30 12:02 | 显示全部楼层
【2025年11月30日,有一些小的问题和改进共享】
输出缓冲也装上,机箱内满满登登的看着舒服多了
1. 添加了输出缓冲,尝试了LME49990和金嗓子前级电路,RMAA测试结果自制金嗓子分立电路比运放指标高
LME49990缓冲
金嗓子前级电路缓冲
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
2. 继电器音量噪音问题,有两个解决方法
   1)简单直接的方法就是把控制电路数字地线,与模拟电路地线短接,最好大电解下面。 但是这样做指标会降低不少,但是基本可以去掉噪音。
   2)音量调节后面增加缓冲,这样可以基本没噪音,测试指标也没问题。
3. 继电器音量调节后面,必须加RC滤波,因为继电器音量调节电路还是很容易引入数字电路的高频噪声。 后级功放输出嬬贝尔电路对地电阻烧了才想起来,前面没加RC滤波,功放输入端也没加RC滤波~ 最好都加上。
4. PCM1794静音功能忘了设计,切换同轴和光纤无信号时有白噪音。应该用DIR9001的ERROR端口高低电平控制PCM1794静音端口,这个比较麻烦后期重做板子再改吧。
5. 软件没发现bug,丝滑流畅。 唯一后期改的是音量从0~127改成0~100了,因为前面0~60基本没声音~~下面是改善后的代码
修改relay_control.c文件中的下面函数:
  1. void SetVolumeRelays(uint16_t volume) {
  2.     uint16_t relay_value;
  3.
  4.     // 将 0~100 的输入映射到继电器控制值
  5.     if(volume == 0) {
  6.         relay_value = 0;
  7.     } else if(volume >= 1 && volume <= 27) {
  8.         relay_value = volume * 2;
  9.     } else { // volume >= 28 && volume <= 100
  10.         relay_value = volume + 27;
  11.     }
  12.
  13.     // 确保值在有效范围内 (0~127)
  14.     if(relay_value > 127) {
  15.         relay_value = 127;
  16.     }
  17.
  18.     // 清除所有继电器状态
  19.     GPIO_ResetBits(VOL_PORT, VOL1_PIN | VOL2_PIN | VOL3_PIN | VOL4_PIN);
  20.     GPIO_ResetBits(VOL_HIGH_PORT, VOL5_PIN | VOL6_PIN | VOL7_PIN);
  21.
  22.     delay_ms(5);
  23.
  24.     // 设置低4位 (PB12-PB15)
  25.     if(relay_value & 0x01) GPIO_SetBits(VOL_PORT, VOL1_PIN);
  26.     else GPIO_ResetBits(VOL_PORT, VOL1_PIN);
  27.
  28.     if(relay_value & 0x02) GPIO_SetBits(VOL_PORT, VOL2_PIN);
  29.     else GPIO_ResetBits(VOL_PORT, VOL2_PIN);
  30.
  31.     if(relay_value & 0x04) GPIO_SetBits(VOL_PORT, VOL3_PIN);
  32.     else GPIO_ResetBits(VOL_PORT, VOL3_PIN);
  33.
  34.     if(relay_value & 0x08) GPIO_SetBits(VOL_PORT, VOL4_PIN);
  35.     else GPIO_ResetBits(VOL_PORT, VOL4_PIN);
  36.
  37.     // 设置高3位 (PA8-PA10)
  38.     if(relay_value & 0x10) GPIO_SetBits(VOL_HIGH_PORT, VOL5_PIN);
  39.     else GPIO_ResetBits(VOL_HIGH_PORT, VOL5_PIN);
  40.
  41.     if(relay_value & 0x20) GPIO_SetBits(VOL_HIGH_PORT, VOL6_PIN);
  42.     else GPIO_ResetBits(VOL_HIGH_PORT, VOL6_PIN);
  43.
  44.     if(relay_value & 0x40) GPIO_SetBits(VOL_HIGH_PORT, VOL7_PIN);
  45.     else GPIO_ResetBits(VOL_HIGH_PORT, VOL7_PIN);
  46. }
复制代码
别忘了修改system_config.h中最大音量配置:
  1. #define MIN_VOLUME 0
  2. #define MAX_VOLUME 100
复制代码
252
3088 点
2200 ¥
发表于 2025-11-30 14:01 | 显示全部楼层
学习了
93
3328 点
3128 ¥
发表于 2025-11-30 17:54 | 显示全部楼层
LME49990缓冲还能增加失真?49990的全功率带宽只有不到300Khz,电路要加低通。
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-1 08:00 | 显示全部楼层
多一个东西多一个失真正常啊,
49990带宽110M啊,哪来的300khz啊? 单位增益110M呗,,300多倍增益时300khz
18 点
16 ¥
发表于 2025-12-1 20:54 | 显示全部楼层
学习学习
44 点
40 ¥
发表于 2025-12-1 22:41 | 显示全部楼层
学习、仰慕下
473 点
34 ¥
发表于 2025-12-1 22:51 | 显示全部楼层
难得看到既有制作又有指标测试结果的分享。非常好的指标,厉害!
229
2854 点
2479 ¥
发表于 2025-12-1 23:28 | 显示全部楼层
测试结果新的thd比老的thd高呀
526 点
477 ¥
发表于 2025-12-2 01:56 | 显示全部楼层
赞 漂亮
929 点
743 ¥
发表于 2025-12-3 21:02 | 显示全部楼层
楼主的学习能力真强。
440 点
328 ¥
发表于 2025-12-5 00:17 | 显示全部楼层
机箱变压器和水塘是老演员了
111
2538 点
2178 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-5 07:58 | 显示全部楼层
Virtue 发表于 2025-12-5 00:17
机箱变压器和水塘是老演员了
确实这些大件都没换过~
GMT+8, 2026-11-11 13:20 , Processed in 0.087365 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
