[DIY制作] 变压器对喇叭干扰的问题
[复制链接] 查看: 8128|回复: 62
745 点
709 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-14 17:21 | 显示全部楼层
yxu2018 发表于 2025-11-14 16:23
楼主这个嗡嗡声,到底是机械嗡嗡声,还是电流嗡嗡声?
听着像50hz 我没有测量 应该不会错
业余侠客 当前在线
485 点
435 ¥
发表于 2025-11-15 10:43 | 显示全部楼层
616865932 发表于 2025-11-14 15:12
变压器确实是方形的 这个50hz应该是功放板输出并非变压器干扰喇叭磁场所至  因为喇叭如果不接功放板就没 ...
您的这个情况,估计环地可能性大一点。我遇到过类似情况:左右声道独立地线,右声道负反馈电容错误接到了左声道地,线路板距离变压器(日本组合音响拆机方牛)近的时候,喇叭出现电流声,距离远一点就基本无底噪。用万用表毫伏档测功放中点输出交流电压,距离变压器远的时候,大概在0.1mV左右,此时喇叭基本无明显电流声,当线路板逐渐靠近变压器,距离越近功放输出中点电压就越高,可以达到0.5mV,此时耳朵靠近喇叭,电流声就出来了。后来查到问题,改了此电容接地,即使板子挨着变压器,输出中点交流电压基本都保持在0.1mV左右,故障消失……。
        不知道您说的这个情况,用毫伏档测功放输出中点交流电压,然后多个方位使板子靠近变压器观察一下中点电压变化情况,会不会找出问题所在……
745 点
709 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-20 19:14 | 显示全部楼层
断桥烟雨 发表于 2025-11-13 21:28
可能与功放无关。
变压器的磁场引起喇叭永磁场的变化,
不用编 已经证实确实如此
2563 点
2493 ¥
发表于 2025-11-20 19:31 | 显示全部楼层
616865932 发表于 2025-11-20 19:14
不用编 已经证实确实如此
我只是猜想,
你是如何证明这个猜想成立的?
1208 点
1193 ¥
发表于 2025-11-20 21:38 | 显示全部楼层
我那12寸的喇叭放在工频电刨旁 1000a电流都没见喇叭响,真是精神病人问题多。。
工频电刨旁 1000a 电流,肯定喝酒喝高了,吹牛!  发表于 2025-11-20 21:50
307
19050 点
16836 ¥
发表于 2025-11-20 22:04 来自手机端 | 显示全部楼层
你喇叭灵敏度不够人家的
参与人数 1经验 +2 魅力 +2 收起 理由
hwckent + 2 + 2 好像有点道理
1208 点
1193 ¥
发表于 2025-11-20 22:11 | 显示全部楼层
女人可以形容头发长见识短,而你一个男人比头发长的女人更没见识。。除了包顶颈和胡说八道其他啥也不会
我在船厂用过3000安的电弧气刨。。
工频电刨 ,你是不是不懂什么是工频? 女人头发长,你是包茎包皮长,我拿柴刀帮你割割。  发表于 2025-11-21 10:28
1208 点
1193 ¥
发表于 2025-11-20 22:44 | 显示全部楼层
让你们看看眼界免得再次头发长见识短
1148 点
1077 ¥
发表于 2025-11-20 22:52 | 显示全部楼层
喇叭线的负端链接的是功放的反相输入端
1208 点
1193 ¥
发表于 2025-11-21 11:18 | 显示全部楼层
​在电焊机和气刨机领域,“工频”通常是指机器的变压器结构,而不是指输出电流是交流(AC)还是直流(DC)。
​工频机,使用传统的50Hz铁芯大变压器。特点是体积大、重量重、耐造、过载能力强,非常适合像碳弧气刨这种电流冲击大、环境恶劣的工艺。
​逆变机,使用IGBT等电子元件的高频技术。特点是体积小、省电,但早期的逆变机在气刨这种“暴力”工况下容易坏(现在的工业级逆变机已经完全能胜任)。
1000A系列现在市面上还有ZX5-1250等工频气刨机,它内部有一个巨大的工频变压器,将交流电变为低压大电流,再通过晶闸管(可控硅)整流整流成直流。你狡辩也没用,掩饰不了比头发长的女人见识短和无知!只能靠东拉西扯想换回一点颜面!落得猪八戒照镜子,里外不是人!铸铁气刨还有在用交流气刨的,之所以用交流电,如同铝焊机,表面的氧化物溶洞过高不利于溶解用到极性变换还原利于焊接和融化
Screenshot_2025-11-21-11-30-19-74_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg ,
不接受瞎掰,不接受非教科书外的本科以下个人理论。  发表于 2025-11-21 11:45
745 点
709 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-21 19:09 | 显示全部楼层
断桥烟雨 发表于 2025-11-20 19:31
我只是猜想,
你是如何证明这个猜想成立的?
我测量了功放板输出并无信号 说明与功放板无关 单独短路喇叭发现有噪音 说明变压器漏磁干扰喇叭磁路推动喇叭 功放内部电路等效电阻形成回路  开始没想到 就没有测量功放板输出
2563 点
2493 ¥
发表于 2025-11-21 19:51 | 显示全部楼层
616865932 发表于 2025-11-21 19:09
我测量了功放板输出并无信号 说明与功放板无关 单独短路喇叭发现有噪音 说明变压器漏磁干扰喇叭磁路推 ...
嗯
叫30楼那个呆子看看,
好叫他知道科学不是吹牛。
1208 点
1193 ¥
发表于 2025-11-21 20:54 | 显示全部楼层
你的喇叭线(正负极)没有紧密绞合,音圈暴露在强磁场或机械震荡。。总不能拉屎不出怪地硬吧,这个可以用数学建模的。。
1077 点
1073 ¥
发表于 2025-11-22 09:50 来自手机端 | 显示全部楼层
断桥烟雨 发表于 2025-11-21 19:51
嗯
叫30楼那个呆子看看,
他那是直流电流,人家问变压器干扰,文不对题。
我在高压铁塔传输线下方五、六十公尺,都听到嗡嗡作响,旁边电力公司的员工说几万伏特的都有声音,估计猴子老喜欢爬上铁塔是受到声响吸引。
69
univers
3576 点
3432 ¥
发表于 2025-11-22 10:12 | 显示全部楼层
正常,喇叭里有线圈,感应+反馈,功放,和机箱,板子与其它部件没有屏蔽干扰这些,如果功放的地线没有布置好,问题还蛮大的呢。
1208 点
1193 ¥
发表于 2025-11-22 10:24 | 显示全部楼层
大人说话小孩子别插嘴,这是技术论坛,不是人多结党营私就赢的,即使玩傻子共振也得有傻子核你站队。。一边玩泥巴去吧。。。
张雪峰说大陆武力统一台湾、“枪声打响”那天,他个人至少捐5000万,公司整体至少捐1个亿
让大家做炮灰,他上前线我负责卷骨灰盒。。。
http://bbs.hifidiy.net/thread-1516715-1-1.html?_dsign=cf9e2b33
1077 点
1073 ¥
发表于 2025-11-22 11:10 来自手机端 | 显示全部楼层
嗯
叫30楼那个呆子看看,
您看那傢伙很少答对,却每每指责別人是低能,別人水平低只会低端设计。一旦答错了还找一大堆理由帮自己解释、开脱。我都懒的理他。
本来本坛是很和谐的,自从他进入本坛,一窜上來就开始骂人,帶动骂人的风气。
本人从小到大从來不骂人不讲髒话,我相信大多数人跟我一样。
电感的电磁耦合都不知道,还去扯喇叭线是否靠攏。只能怀疑楼主是听到变压器自己的声响还是喇叭发出的声响。
745 点
709 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-22 19:44 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2025-11-22 11:10
您看那傢伙很少答对,却每每指责別人是低能,別人水平低只会低端设计。一旦答错了还找一大堆理由帮自己解 ...
当喇叭接近变压器的时候会被变压器磁场干扰产生振动 肉眼可见哦 不是听的 我开始以为是功放板干扰经过放大产生的  后来才发现是单纯喇叭与变压器之间的问题 我这个是1.5升铝合金音箱 可能干扰强一点
1077 点
1073 ¥
发表于 2025-11-22 23:38 来自手机端 | 显示全部楼层
616865932 发表于 2025-11-22 19:44
当喇叭接近变压器的时候会被变压器磁场干扰产生振动 肉眼可见哦 不是听的 我开始以为是功放板干扰经过放 ...
磁力线这么強勁超乎想像,用防磁喇叭无法根除,切断喇叭单体线路等于两脚都沒接线是否仍有干扰,变压器有铁罩如果仍然无效,改用环牛试试。
506 点
498 ¥
发表于 2025-12-2 11:14 | 显示全部楼层
喇叭不接在功放上,从没见过,也想不出这个变压器的漏磁得多大才能直接干扰到喇叭,都是人才啊,编故事凑发帖数。
参与人数 1魅力 +2 收起 理由
hwckent + 2 他们分不清楚漏磁引发的机械振动和喇叭振膜.
GMT+8, 2026-11-5 08:57 , Processed in 0.077114 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
