463 点
361 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-14 12:11 | 显示全部楼层
swsw4321 发表于 2025-11-13 15:19
通过利萨如图形,可以观察到两个相关信号的频率,相对幅度和相位移等。为了便于理解,我们可以将生成利 ...
学习了第一次听说这个
15425 点
15300 ¥
发表于 2025-11-14 12:42 | 显示全部楼层
不知道测什么参数?
功放就是一个顶级的双向稳压电源
业余侠客 当前在线
252 点
206 ¥
发表于 2025-11-14 14:13 | 显示全部楼层
泰克MSO56B,2G带宽,6.25G采样,6通道,配泰克电压差分探头,电流探头,这种示波器能用吗
245
什么都懂一点的杂家
9588 点
8840 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2025-11-14 18:00 来自手机端 | 显示全部楼层
有时候 音响中有一些奇怪的现象无法解释 修过一台天逸的卡拉OK功放 用3255功放芯片 一个声道破音 输入一个正弦波信号 看输出端的波形 却没有发现失真
656 点
623 ¥
发表于 2025-11-14 19:16 来自手机端 | 显示全部楼层
我也说一句有什么必要,直接信号发生器50hz测水泥电阻上的电压不就可以吗?
37 点
35 ¥
发表于 2025-11-14 23:04 | 显示全部楼层
把功放输出信号衰减至与输入信号幅度接近,输入示波器观察萨利如图形,判断功放机的失真情况,你说的是这个意思吗
23 点
15 ¥
发表于 2025-11-15 08:06 | 显示全部楼层
ue10 发表于 2025-11-14 08:10
你有点想当然啦吧!!
高端一点的示波器,都是带频谱的,这个功能非常好用,不是那些音频AP能比拟的! ...
示波器带的FFT频谱,只能测是mV以上信号,8个格子,动态也有限,80dB,能测到0.01%谐波失真就不错了,AP、音频分析仪  谐波分析可以到0.0001%水平,120dB,差100倍,另外涉及总谐波失真,还需要测到uV级的噪声,示波器频谱就更不靠谱了
130
5255 点
5030 ¥
发表于 2025-11-15 09:09 | 显示全部楼层
vendetta 发表于 2025-11-13 14:10
音响用低端示波器就足足有余了!本质上不是电源!音响是放大!电源却大多为衰减.而且大功率后级最高2V就全输出 ...
若真的指标好,就是音质好。不耐听、烦躁感问题出在高频,包括交越失真、瞬态失真等,都是高频不好,而我们示波器大多普通,十几万的示波器才能揭晓其中的暗疾,当然也有替代方法。还有电源也很重要。
2428 点
2229 ¥
发表于 2025-11-15 16:30 | 显示全部楼层
DG.99699 发表于 2025-11-15 08:06
示波器带的FFT频谱,只能测是mV以上信号,8个格子,动态也有限,80dB,能测到0.01%谐波失真就不错了,A ...
你就瞎吹吧,市面上的AP大多数都是厂家为迎合营销需要,胡乱吹嘘的数据!! 指标好看,实际上没有鸟用!
搞得普通声卡安装类似AP软件,就能完美分析音频……都是掩耳盗铃的搞法!!
在看看国内这么多功放音响,有几家做出合格的产品??
168
11469 点
11058 ¥
发表于 2025-11-15 18:53 | 显示全部楼层
真的不可以,虽然有些示波器带失真频谱卡,但随便一个声卡,都比示波器精度高,变得不值了。业余比较好的方案,找个音频电压表,配RMAA,或RMA软件测。
168
11469 点
11058 ¥
发表于 2025-11-15 18:57 | 显示全部楼层
理论上是这样,但分辨率很低很件,因为显示屏就那么大,线条很粗,偏0.5mm你根本无法分辨
168
11469 点
11058 ¥
发表于 2025-11-15 22:10 | 显示全部楼层
发烧求败 发表于 2025-11-14 18:00
有时候 音响中有一些奇怪的现象无法解释 修过一台天逸的卡拉OK功放 用3255功放芯片 一个声道破音 输入一个 ...
用示波器看得出失真,起码超5%了,能听吗?
506 点
498 ¥
发表于 2025-12-16 08:56 | 显示全部楼层
不是根据玄学设计制造出来的!
学无止境
111 点
109 ¥
发表于 2025-12-16 09:13 | 显示全部楼层
我也遇到这种问题,真正原因不是功放问题,是喇叭接线接触不良
130
5255 点
5030 ¥
发表于 2025-12-16 09:48 | 显示全部楼层
捕捉瞬态失真比较难 ,捕捉交越失真还是容易的。功放的前途在高频,这点我们《中国音响diy论坛》已走在业界前面了。
说模拟功放已经走到尽头是不对的。有人认为高频好是不是高音特别亮?哈哈,完全不是,其实就是没有交越失真、瞬态失真了,并且负反馈有足够的带负载能力。
没有瞬态失真、交越失真,哪个功放都耐听,味道各有不同(当然电源是心脏要保证)。
973 点
962 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2025-12-16 09:52 | 显示全部楼层
搞个100G的示波器,24bit 的,就什么都看得清了,。
2428 点
2229 ¥
发表于 2025-12-16 10:31 | 显示全部楼层
不一定,怎么使用示波器看功放失真,其实很简单,特别是谐波失真、瞬态失真,并不需要FFT功能。
130
5255 点
5030 ¥
发表于 2025-12-16 12:48 | 显示全部楼层
小一百万吧,好使。
168
11469 点
11058 ¥
发表于 2025-12-16 15:19 | 显示全部楼层
原理简单,不过是输入接通道1,输出接通道2,按通道1-2,调电平两者相等,得出图形就是失真,但很难调到刚好相等。
GMT+8, 2026-11-5 08:57 , Processed in 0.091530 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
