2027 点
1708 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-9 07:24 来自手机端 | 显示全部楼层
YAAF 发表于 2025-11-9 00:35
这种是最简易的并联稳压电源,  稳压功耗都在电阻上,电阻长期发热可靠性低, 长时间家用容易坏, 专业设 ...
大功率电阻比半导体器件的可靠性要高吧。
71
在论坛只要你脸皮够厚,尴尬的永远是别人。
11544 点
11348 ¥
发表于 2025-11-9 08:29 | 显示全部楼层
Jet 发表于 2025-11-9 07:24
大功率电阻比半导体器件的可靠性要高吧。
电阻容易自己失效脱焊,周围的电解电容会被烤干。电阻的高温是几百度的高温,跟半导体高温是不一样的。
2027 点
1708 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-9 08:53 | 显示全部楼层
gzywq 发表于 2025-11-8 23:51
FM后级平衡模块的15V稳压也是电阻,稳压二极管、电容就oK了,旗舰的1811也是这样。
顶班的家用音响也这 ...
你手上有1811的电路图吗?
1077 点
1073 ¥
发表于 2025-11-9 08:55 来自手机端 | 显示全部楼层
采用的电阻瓦特数是实际消耗功率的五倍,就一点点温升不发烫,差一些也得三倍。
1077 点
1073 ¥
发表于 2025-11-9 09:06 来自手机端 | 显示全部楼层
完全可以这么用,重点是电源电压多大,通常大于35V就不好找稳压IC,換成三极管分立件也不见得有优勢。需要斟酌的是斉纳管除了小电容0.1uF我会再并联大电容10uF以上。
71
11544 点
11348 ¥
发表于 2025-11-9 09:45 | 显示全部楼层
要考虑电网波动, 功放负载波动,纯理论什么都是对的。
1208 点
1193 ¥
发表于 2025-11-9 10:15 | 显示全部楼层
FM Acoustics Resolution Series功放没一款TID低过0.005% 的。。。。。
FM 108 MKII
70/130/200 W
140/260/400 W
66
>15
>-100 dB
0.9
入门级紧凑设计
FM 111
115/180/250 W
230/360/500 W
100
>20
-110 dB
1.2
入门单声道
FM 115
275/500/900 W
550/1000/1800 W
140
>35
>-100 dB
1.2
中端立体声/单声道
FM 411 MKIII
160/300/500 W
320/600/1000 W
110
>20
-110 dB
1.6
桥接/双声道优化,功率介于 FM 111 与 FM 115;MKIII 版增强谐振消除与串扰抑制(>100 dB)
FM 711 MKIII
260/500/800 W
520/1000/1600 W
140
>50 (推测)
-110 dB
1.6
高功率中端,电流/电压与 FM 115 相当但储备更大
FM 811 MKII (遗产)
455/850/1500 W
900/1700/3000 W
180
>60
-115 dB
1.2
经典高功率,电压/电流领先中端
FM 1811 MKII
500/1000/1700 W
1000/2000/3400 W
184
>80
-115 dB
~1.6 (增益 30.1 dB)
旗舰级,功率/电流最高,需专用电源(130 A 峰值)
2027 点
1708 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-9 12:14 来自手机端 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2025-11-9 09:06
完全可以这么用,重点是电源电压多大,通常大于35V就不好找稳压IC,換成三极管分立件也不见得有优勢。需要 ...
为运放供电,电压能多少?+-18V到顶了。如果源电压高,可以先电阻降压滤波,再稳压是ic。再简单的稳压ic总比稳压二极管强吧。
1344 点
1244 ¥
发表于 2025-11-9 22:09 | 显示全部楼层
对头。想不明显增加成本和复杂度只能这么搞,舞台功放主要是要够大声少故障,音质不太差就行。
1077 点
1073 ¥
发表于 2025-11-10 00:26 来自手机端 | 显示全部楼层
Jet 发表于 2025-11-9 12:14
为运放供电,电压能多少?+-18V到顶了。如果源电压高,可以先电阻降压滤波,再稳压是ic。再简单的稳压i ...
我们也经常如你所言的如此用稳压IC。杀鸡可用牛刀也可以小刀子。以零件数量和成本你首楼电路是最少的,只要由电源纹波引起的噪声小于原本底噪,也就是不足以产生額外的噪声,这样用未嘗不可。只是最好0.1uF再并联电解电容或預留,然后这4颗电容地端接在一斉之后单独拉到电源零电位,也就是旁路及退耦的电流不与信号合流同污(双电源而言)。
2027 点
1708 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-10 07:26 来自手机端 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2025-11-10 00:26
我们也经常如你所言的如此用稳压IC。杀鸡可用牛刀也可以小刀子。以零件数量和成本你首楼电路是最少的,只 ...
hifidiyer的想法是,让电源纹波抑制比尽可能地大,总体性能尽可能地高。
侠之大者 当前在线
1593 点
1499 ¥
发表于 2025-11-10 07:54 | 显示全部楼层
这种专业功放的前级电压都是由后级直接提供的,后级电压都是±60伏以上,普通的三端稳压承受不了,如果再做一组电源又存在接地问题,这在一些4合一调音台(混音、均衡、混响、功放)上就可以认证,大量调音台出现接地噪音,更改地线位置也只能减少一个声道的接地声,所以这些专业功放为了和不同的前级设备匹配,避免出现接地噪声,一般都是只有一组电源,运放都是后级电阻降压得到
1077 点
1073 ¥
发表于 2025-11-10 08:00 来自手机端 | 显示全部楼层
是越理想越好。您发帖问的是原厂为什么这么做,坛友回答不外乎:成本低,清庫存,简约(简化零件),方便PCB布线。
看起来简陋,可能沒劣化整体指标,电源抑制比也不错跟LM3886有的比。
566 点
539 ¥
发表于 2025-11-10 09:56 | 显示全部楼层
HiFi烧友搞diy多少都带点强迫症,搞这么简单的供电缺少艺术感和高级感,再说对音频信号确实有改善
00后的小烧友
1201 点
1008 ¥
发表于 2025-11-10 10:25 | 显示全部楼层
是的,有些人很简单的电路就能解决问题的,非要搞的“高大上”,很有艺术感和高级感。
自己做的“高大上”也就算了,还贬低别人做的“low”,用以显示自己的功力有多么的深厚,做的机器有多么的高级。
31
611 点
542 ¥
发表于 2025-11-10 10:32 | 显示全部楼层
整来整去,最后还是厂机的好
3232 点
2981 ¥
发表于 2025-11-10 10:33 | 显示全部楼层
舞台功放本就是干糙活儿的
55
824 点
725 ¥
发表于 2025-11-10 10:35 | 显示全部楼层
DIY堆料就是没有技术,只能造堆料来获得对自已作品的信心,厂家堆料只是为了卖 更多的钱而已,看看装块前极板,滤波电容恨不得搞10000uf, 一个蓝牙解码板搞2片DAC,4片DAC并联的,看到淘宝有卖蓝牙解码板把用50A稳压管称作甲类来作为卖点的,何其可笑!
71
11544 点
11348 ¥
发表于 2025-11-10 11:09 | 显示全部楼层
看看非专业功放前级电源是怎么设计的,有个参考对比目标才好讨论。
245
什么都懂一点的杂家
9588 点
8840 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2025-11-10 11:34 来自手机端 | 显示全部楼层
一般DIY喜欢堆料 我喜欢堆技术
GMT+8, 2026-11-5 08:57 , Processed in 0.107033 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
