[DIY制作] 反馈电容才是调音的核心
[复制链接] 查看: 17593|回复: 95
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6353 点
5441 ¥
发表于 2025-11-6 08:00 | 显示全部楼层
q1688 发表于 2025-11-5 22:53
100uF薄膜电容大把卖,
容量和体积是正比的,体积大了后又引入电感及其它天线射频干扰,体积小一点的聚酯电容三次谐波失真很大,还不如用优质电解。
3558 点
3531 ¥
发表于 2025-11-6 09:14 来自手机端 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2025-11-6 08:00
容量和体积是正比的,体积大了后又引入电感及其它天线射频干扰,体积小一点的聚酯电容三次谐波失真很大, ...
是吗?理解不了。我的就是聚酯薄膜电容哟。看来要做个对比实验。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6353 点
5441 ¥
发表于 2025-11-6 10:09 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... ;page=2#pid30675222
32楼有资料
478 点
466 ¥
发表于 2025-11-8 15:39 | 显示全部楼层
用接地的金属机箱 还哪来射频干扰?机箱内又没射频电路
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6353 点
5441 ¥
发表于 2025-11-8 19:00 | 显示全部楼层
功放机箱没有密封,现在哪家没有手机和WiFi?不知道大家有没遇到过电话铃声来到的时候,从音箱中听到轻微的滴哒滴声音。
478 点
466 ¥
发表于 2025-11-8 22:11 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2025-11-8 19:00
功放机箱没有密封,现在哪家没有手机和WiFi?不知道大家有没遇到过电话铃声来到的时候,从音箱中听到轻微 ...
音响功放常见的机箱...不是密封的吗......
以现在室内本人所知最高频率5.8GHz 波长也有5cm之多
机箱的孔边长不超过2cm的话应该就够了吧。。
或许以后长条形的散热气流孔可以改成1cm直径小圆孔?
干脆用1cm以下的方格金属笼?
射频屏蔽这块我并不在行
71
在论坛只要你脸皮够厚,尴尬的永远是别人。
11544 点
11348 ¥
发表于 2025-11-8 22:42 | 显示全部楼层
机箱的 ...
要防蚊子的那种金属窗纱,还要接地,收音机类无线电产品都在这样的网房里面测试性能的。
71
1461 点
1333 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-8 22:44 来自手机端 | 显示全部楼层
音频输入信号处有低通滤波电路,没有干扰
71
11544 点
11348 ¥
发表于 2025-11-8 22:47 | 显示全部楼层
川川 发表于 2025-11-8 22:44
音频输入信号处有低通滤波电路,没有干扰
一阶滤波能清零干扰?   我书读得少不要骗我
478 点
466 ¥
发表于 2025-11-8 23:03 | 显示全部楼层
音频输入信号处有低通滤波电路,没有干扰
得在穿过机壳的位置滤波,电容直接到机壳地
在那之前或之后位置滤波效果都打折扣
还要用穿心电容才能干掉GHz段无线干扰信号,如果你用任何带腿的电容。。。
音响杀手
3961 点
3838 ¥
发表于 2025-11-8 23:17 来自手机端 | 显示全部楼层
英雄所见相同,所以我输入端从来不搞低通RC滤波。
音响杀手
3961 点
3838 ¥
发表于 2025-11-8 23:30 来自手机端 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2025-11-5 21:03
反馈电容只影响音色,不影响整个电路的稳定性,而那个反馈电阻上并联的小电容影响整个电路工作的稳定性,有 ...
大环负反馈电容严重影响音色,我尽量不用,宁愿加大弥勒佛电容,因为管子自身的电容量会随电压而变,而外接电容加大能相对减轻整体电容量随电压而变的效果,因而能使音效变好,会有一个最好听的电容值。不信你试试,我喜欢150pF的音效。。
71
1461 点
1333 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-9 13:12 来自手机端 | 显示全部楼层
我加的低通以后打电话就不会出现那种滴滴的滴的干扰
131
5269 点
5042 ¥
发表于 2025-11-9 16:39 | 显示全部楼层
朋友的功放都做得这么精密了吗,能听出不同的p级电容的影响?
楼主p级电容指的是米勒电容,还是大环中并在可变电阻两端的电容?
71
1461 点
1333 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-9 21:41 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主p级电容指的是米勒电容,还是大环中并 ...
我指的是22uf-220uf大电容
音响杀手
3961 点
3838 ¥
发表于 2025-11-10 02:52 来自手机端 | 显示全部楼层
川川 发表于 2025-11-9 21:41
我指的是22uf-220uf大电容
这个负反馈落地电容足够大即可,再大对音质没什么影响了。
718 点
686 ¥
发表于 2025-12-26 06:24 | 显示全部楼层
swsw4321 发表于 2025-10-30 18:51
没示波器,这些电容得不到最佳取值,导致各种味道
先仿真,调机时心里有个数。
131
5269 点
5042 ¥
发表于 2025-12-26 09:52 | 显示全部楼层
yxu2018 发表于 2025-11-5 16:08
功放采用直流伺服会破坏差分输入的共模抑制能力,事实已经证明得不偿失。
窃以为,直流伺服对低音有不利影响的。不要负反馈大管可以并联,估计一边得8对以上吧。
94
784 点
564 ¥
发表于 2025-12-26 20:26 | 显示全部楼层
帅哥不帅 发表于 2025-11-3 12:28
所有方案老一辈都试过了,无反馈得用直流伺服,伺服声音好不好一搜便知,有些烧友还把厂机的伺服拆了改成反 ...
您理解错了,楼主是说,输出端和反向输入端的消震电容,大概几十P左右。
439 点
430 ¥
发表于 2025-12-26 22:23 | 显示全部楼层
川川 发表于 2025-11-1 12:20
无反馈电路有什么优势?
瞬态!
GMT+8, 2026-11-25 14:20 , Processed in 0.093205 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
