侠之大者 当前在线
1077 点
1073 ¥
发表于 2025-10-25 14:09 来自手机端 | 显示全部楼层
音频需要阻抗匹配的地方:
輸出管Q2Q3是单一的晶体管时,由于hFE小其典型值通常100或以下,而Rout几乎由RB/hFE(近似值,hFE是最大出力时之值))決定,RB小了则Rout也小,但是RB小了則Q1的电压增益也变小,兼顧輸出阻抗和Q1增益,采用Rout=RL,是合理之举,当然嘗试能够让Rout小于RL也好。
如果Q2和Q3是大林顿组成时,的輸出阻抗就可以设置的很小,大体上由晶体管內部射极电阻主导,再加上RB/hFE,此时的hFE因大林顿組合变的很大。
侠之大者 当前在线
1077 点
1073 ¥
发表于 2025-10-25 14:46 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主是在行善,值得赞揚。在高频回路中的前级,也就是天线端的前级是微小信号的,着重在低噪声,因此设置的集极电流很小,通常一兩毫安,造成基极的輸入电阻很大,那么要达成阻抗匹配时,所采用到的电感值很大,尤其使用贴片电感不好选择,一旦频率越高时,由于寄生电容的存在,形成设计上困难,此时匹配回路的输出电阻可以小于(10倍也无妨)基极輸入电阻,由于是小信号就不必在乎駐波比,此时只要消去电抗成分即可。当然能够阻抗匹配更好。
侠之大者 当前在线
1077 点
1073 ¥
发表于 2025-10-25 15:10 来自手机端 | 显示全部楼层
万一负载阻抗正、负半周不一样大怎么办。如图丙类驱动的匹配回路,由于丙类输入端工作在半周,形成正、負半周的电阻不同,一个是R2//Ri(∥是并联)另一个是R2,匹配回路以小值的R2//Ri为准,也就是Rs匹配到R2//Ri,来设计匹配回路。此时仍然算是阻抗匹配。
如果是甲类的正、负半周输入阻抗就相同。
侠之大者 当前在线
1077 点
1073 ¥
发表于 2025-10-25 15:47 来自手机端 | 显示全部楼层
docmd 发表于 2025-10-25 10:49
交流上下半波胖瘦不一致就会衍生直流成份,如果不经电容耦合到下一级,相当于附加直流输出。
这里负载是电阻,只要考虑失真和增益。那个市电消除直流成分的帖子仍然众说纷紜,对于用环形磁芯的变压器才需要考虑直流成分,我的结论是在针对已知的环形磁芯的变压器,二极管并联电阻是最佳方式,不过一旦直流成分的电压大于二极管压降,无论是幷联电阻或是多大的电容也沒有效果,除非不要二极管只接大电容,但是得找的到耐压足够的电容器才行。
409 点
328 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-25 19:34 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2025-10-25 14:46
楼主是在行善,值得赞揚。在高频回路中的前级,也就是天线端的前级是微小信号的,着重在低噪声,因此设置的 ...
哈哈哈,听你讲,感觉像回到了学生时代,在回收站找电路板,拆零件来做无线电发射机,西勒振荡的调频发射,拿个大收音机去后山试距离。幸福感拉满。
140
4082 点
2712 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2025-10-25 21:04 | 显示全部楼层
阻抗匹配的目的时为了获得最大的功率输出.
如果只为了获得最大的电压幅度,不需要阻抗匹配,负载越大,获得的电压幅度越大
侠之大者 当前在线
1077 点
1073 ¥
发表于 2025-10-25 21:48 来自手机端 | 显示全部楼层
无线电娃 发表于 2025-10-25 19:34
哈哈哈,听你讲,感觉像回到了学生时代,在回收站找电路板,拆零件来做无线电发射机,西勒振荡的调频发射 ...
都是过來人,不外乎玩玩收音机、扩音机、遙控无线电。这三年来开始搞建模,凡是书上提到常用以及工作上用到的零件全部建模,半年前开始仿真扩音机,发现沒有晶体管模型或者沒分等级,于是半年都在建模型。上次提到的LM1036压控音调也想建模,可惜看內部电路三次来找不出原理,按照我的习性还不放棄,之前的有刷直流马达也是历经半年多次嘗试,最终得到还像样的模型。电位器早期有建模,后来建立压控式的,但是对于有抽头的电位器苦无苗头,有空档时就常常思考有什么方法,最终也搞成功。这个搞完了,就继续搞下一个。还有一个TDA7293想扩充可以并联兩顆的模型,弄了几星期,一直不理想,因为它有自举回路显得困难,就暫时搁置。
现在几个回帖就针对阻抗匹配提出一些看法,支持您继续发帖贡献网友。
409 点
328 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-26 12:52 | 显示全部楼层
如果只为了获得最大的电压幅度,不需要阻抗匹配,负载越大,获得的 ...
有道理
GMT+8, 2026-11-5 10:15 , Processed in 0.087246 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
