75 点
71 ¥
发表于 2025-10-17 13:22 | 显示全部楼层
1、国产双ES9039PRO解码冷机启动慢,热机后正常解码,是否与使用恒温晶振需要预热有关?天热的时候使用冷启动基本正常。
2、拆机通电检查时发现+15V偏低,只有不到13V,解码时上升到14V多点,-15V基本正常。近期定制2个30W环形变压器换上后,+15V仍偏低,只有14V多点,解码时又上升到15V。+-15V来源是整流后通过CRC滤波后通过2对7815、7915稳压后提供IV和LPF电路,还有一路整流后的正电压通过电阻降压由78M12稳压供软控及显示屏。CRC滤波的电阻22R,能否减小这个电阻的阻值提高供电电流解决?或增加变压器功率?
3、IV和LPF电路均使用OPA1612,共8颗,待机时温度近60度是否正常?用于平衡转单端的2颗OPA1611温度是正常。
补充内容 (2026-4-27 21:02):
终于解决冷机启动慢的问题了。最开始启动得2分钟,还可以忍忍,发展到4分钟、6分钟,最近需要10多分钟。继续折腾,最后怀疑晶振是否不良,用热风枪加热晶振,晶振温度上来后开机秒开机。买来晶振换上后完全正常开机
93
3328 点
3128 ¥
发表于 2025-10-17 17:36 | 显示全部楼层
首先22R电阻是在LDO前面所有可以排除问题,估计是7815有问题,会不会散热不好。看看后面有无原件故障引起的短路过流现象。10个运放+15电流大概在200-300MA左右。温度高是正常的,我也发帖询问过坛友,1612静态电流每颗8MA左右。
21 点
19 ¥
发表于 2025-10-17 18:55 | 显示全部楼层
检查7815和7915
137
海纳百川
4806 点
4421 ¥
发表于 2025-10-17 19:40 | 显示全部楼层
估计电容有漏电的,拉低了电压。CRC用22欧姆太大了吧?我一般用个3.3 4.7就觉的不小了。
47
995 点
846 ¥
发表于 2025-10-18 03:00 | 显示全部楼层
估计装机时看花眼了,把2.2R用22R换上了,毕竟就是一个色环的事儿。
34 点
44 ¥
发表于 2025-10-18 16:12 | 显示全部楼层
电容问题的可能性最大,有可能电容过于追求低ESR了,这类电容电解液里含水基成分,高温环境运行一段时间就会使得容量下降
75 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-20 09:30 | 显示全部楼层
谢谢各位的指导!
这两天又拆开试了试。
首先更正下,不是恒温晶振,是温补晶振。
原变压器密是25W封变压器和换上的变压器是30W环形变压器,均为AC15V的,按下开机键时测量正15V均只有12.4V输出。解码器启动后测量正负15V电压解码时是正常的,就是不解码时正15V偏低。
换上的变压品使用中存在自动重启,目前已恢复为原来的变压品。
目前室温15度左右冷机启动得4分钟,解码器启动后测温补晶振温度有31度,慢慢上升至45度左右。
53 点
53 ¥
发表于 2025-10-21 11:27 | 显示全部楼层
先换7815,不行再用电桥测电解电容是否变质,一般通电一段时间能正常,电容的可能性最大。那些所谓补品电解电容使用前一定要上电桥测量,库存时间长不能保证是好的。
75 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-21 12:28 | 显示全部楼层
谢谢!这论坛好!都挺热心的。
买的成品机,电容主滤波电容4700uf/35v拆下用电桥量都有4000uf左右应该没问题,还是全部换了。装机开盖试机时,准备盖盖板时重启,想着我家市电没地线,关断地线后盖盖没问题,后续再观察看看。感觉这机器毛病越来越多,原来气温高时没发现问题,现在气温了各种问题冒出来了,换变压器和电容都是做无用功。
拆开了才知道,估计发我的是返修货,PCB反面留有许多指纹。这家的产品与我绝缘了。
75 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-21 15:30 | 显示全部楼层
模拟供电和软控供电
模拟供电和软控供电
模拟供电和软控供电
47
995 点
846 ¥
发表于 2025-10-21 16:07 | 显示全部楼层
yanjun903 发表于 2025-10-21 15:30
模拟供电和软控供电
1·在电压偏低时,用AC档测试7815/7915后的电压,看看是不是有交流分量?是否大于100mV?
2·再测试红线和黄线位置的电压,并记录下来。
3·测试两个蓝圈和绿圈处的电压,分别记录下来,注意如果使用7815/7915,开机后此4处的直流电压均需高于17.5V,一般都高于18V。
4·看看两个同色圈内电压是否一致?如果不一致,用直流电压档测试22R电阻两端电压,计算一下每路消耗电流。
5·再看看你所说的“热机完毕后”和“播放时+15V电压正常”这些特定情况下,蓝圈和绿圈电压有没有变化?
75 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-22 10:28 | 显示全部楼层
谢谢指导
75 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-22 19:44 | 显示全部楼层
2·再测 ...
冷机测量点电压如图示,另一路电压相差不大,用AC档测试7815/7915后的电压是跳变的从30几mv到0mv。热机后解码时,第1个测试点+-均为19v。22R电阻两端,正电压端0.87v、负电压端0v,电阻后恢复到+18v,-18v,输出+-15v。
47
995 点
846 ¥
发表于 2025-10-23 02:38 | 显示全部楼层
yanjun903 发表于 2025-10-22 19:44
冷机测量点电压如图示,另一路电压相差不大,用AC档测试7815/7915后的电压是跳变的从30几mv到0mv。热机 ...
正15V有0.175A的电流……,运放的自身静态损耗Iq加一起也不会有0.175A这么大。这么大的电流,7815应该滚烫得无法触摸(0.5W自身损耗),如果没有烫得无法触摸,则目前怀疑U3 4700uF电容有严重漏电问题(反而应该电容发烫)。14.2V过7815后2V压降属于78XX系列正常压降,所以7815应该没有问题。
25V 4700uF电容网上买国产建兴的大路货即可,大容量滤波电容只有坏没坏之分,没有性能好不好之分。
75 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-23 12:36 | 显示全部楼层
丰年好大雪 发表于 2025-10-23 02:38
正15V有0.175A的电流……,运放的自身静态损耗Iq加一起也不会有0.175A这么大。这么大的电流,7815应该 ...
上述测量值均是换过电容后测量的,这是根据你意见特地记录的,和没换前的测量值相差不大(没有专门记录下来)。手摸7815散热片温升很小,只有1612温升较高,万用表测量有40来度。因怀疑负载较高曾换过30W变压器,冷机状态上述测试点电压也相差不大只是稍高点,只是1612温升更高,万用表测量接近60来度。这就是不解的原因。
还有一个现象是拆掉IV或LPF中的4个运放后,能稳压输出+15V。
目前状况:已恢复原变压器,只更换全部4700uf滤波电解电容,断开了解码器市电接口的地线(本来市电就没有地线,只有零、火线)。冷机启动需要4分钟,启动后再没有重启现象,已使用两天,解码正常。初步怀疑是否与温补晶振需要预热有关。
47
995 点
846 ¥
发表于 2025-10-23 14:56 | 显示全部楼层
没有示波器只能猜着看,总之这个状态很不正常。
137
海纳百川
4806 点
4421 ¥
发表于 2025-10-23 17:03 | 显示全部楼层
就算你晶振是温补的需要点稳定时间,开机也是能工作的。你这个温补晶振是拳头那么大壳子那种吗?那种耗电是不小。拇指肚大小那种根本不耗多少电。那个22欧姆电阻也是个事!本身电源供应就不足再来个大电阻,就算是CRC用4.7欧姆也足够大了。7815电压来回飘明显是供电不足。你说的30W变压器是单绕组30W的话还可以。变压器要看绕组电流不能只看电压。
192
2344 点
1780 ¥
新人进步
发表于 2025-10-26 09:32 | 显示全部楼层
我的一台也是一样,当时也试了好多方法,不见改善。最后就不了了之了,反正输出也加了耦合电容。但有个很大的问题是,此机长时间听女声,刺耳不耐听。磨机把IV后16个2.2N电容改成了10N,如同换机,能长时间静下心来欣赏音乐了。
637 点
607 ¥
发表于 2025-10-26 11:24 | 显示全部楼层
7815 的壓差2V以上才可正常工作, 22歐電阻后面的電壓必須保持在17V以上。 測下該電阻是否變值? 否則該+15V 后面一路下去有器件不正常或電容漏電。
80 点
70 ¥
发表于 2025-10-27 09:43 | 显示全部楼层
一看电路就是淘宝上佛山那家的。他家售后一言难尽,双9039pro的mcu控制板坏了,到现在3个月了,都没有修回来。前端没问题,就要检查运放了,你把运放都拆下来,再测输出电压看看。
GMT+8, 2026-11-20 22:50 , Processed in 0.092988 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
