[音源] HiFi交换机是串流领域最大的谎言
[复制链接] 查看: 21651|回复: 101
1534 点
1346 ¥
发表于 2025-10-25 12:09 | 显示全部楼层
https://www.163.com/dy/article/JRE98NUJ0514DAKM.html
老外数学不好,多缴些税。
69
794 点
655 ¥
发表于 2025-10-29 08:41 | 显示全部楼层
qqsj1968 发表于 2025-10-18 12:46
华为AX3 Pro无线路由器是影响声音的。还有一款荣耀的无线路由器WiFi6,型号忘了,也一样。
光猫直连,声音 ...
我用的华为BE7pro路由器,声音可以的。
另外建议路由器和光猫都要用好的线性电源,这对声音影响也是肯定的。
jgj
用LT317和LT1963做的线性电源给光猫路由器供电,没有原配的小头子开关电源好。  发表于 2025-11-16 11:33
1534 点
1346 ¥
发表于 2025-10-29 09:34 | 显示全部楼层
另外建议路由器和光猫都要用好的线性电源,这对声音影响也是肯 ...
华为AX3 Pro价格200+,咱有办法:电源10uF+0.1更换为150uF贴片,外12V电源线加磁环绕2圈。
85 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-30 12:33 | 显示全部楼层
24小时开机的费电不环保。 交换机换电源了后就没必要了,后端可以隔离前端
4 点
2 ¥
发表于 2025-10-30 17:35 | 显示全部楼层
死翘翘 发表于 2025-10-22 17:19
正常的网线和交换机千兆传输误码率在10^-12 至 10^-10,对于近距离低码率的音频传输,我觉得可以忽略。 ...
这才是真知识,其他都是在扯玄学
1534 点
1346 ¥
发表于 2025-11-3 18:44 | 显示全部楼层
CD碟,划伤、漏光,不产生误码?误码率与HiFi,无关。
1534 点
1346 ¥
发表于 2025-11-3 19:10 | 显示全部楼层
过载的模拟音乐信号数字采样时,会夹杂噪声。如数字调音台输入过载。
逻辑电平反转,也会会产生严重的噪声,或者卡顿、或类似黑胶跳针现象。栗子:录音时,短暂的停电。
412 点
311 ¥
发表于 2025-11-4 14:12 | 显示全部楼层
ocxo用在交换机估计作用不大,但是电源估计是有影响的,因为电源的噪声可以通过网线传到器材内部,更hifi供电的交换机可以提供更优质的供电,底噪会更低,也会影响一点点音色,不大,更多的是噪音会降低,所以解决好交换机,路由器的供电,是能提高音质的。
69
794 点
655 ¥
发表于 2025-11-7 10:03 | 显示全部楼层
我之前华为路由我也试过在电源端口并220uf+0.1uf,对声音有点改善,但和更换BE7PRO路由后整个声音的提升还是没法比的。
439 点
307 ¥
发表于 2025-11-7 21:26 | 显示全部楼层
本人以前音源大多以CD、磁带为主,后来用电脑当数字转盘,电脑盲搭配简单就是路由器网线直连电脑,电脑USB连解码器。对交换机作用不甚明了,胡乱查资料,大概得知交换机核心用途是扩展网络接口、优化数据传输。
请教网络电脑高人,我的路由器仅我一台电脑在用接口完全够用,暂不论HIFI交换机,是否有必须一定要加一台普遍交换机,来优化数据传输?
1345 点
1245 ¥
发表于 2025-11-7 22:31 | 显示全部楼层
laomao9000 发表于 2025-10-20 17:09
影响沟通的最大障碍是智商!这是论坛口水仗不断的根源。
总有些人是要被坑的,你不坑他,他还不爽,一直坑他一直爽。
1345 点
1245 ¥
发表于 2025-11-7 22:47 | 显示全部楼层
laomao9000 发表于 2025-10-23 09:49
省省吧,不要和低层次的人讲科技,认知能力不一样,知识结构差异巨大,对牛弹琴!
那倒不至于,既然读了书,为知识主持正义也是有必要的,至少愿意读书的人是会认同正义的,正义才不会被劣币驱逐。
1345 点
1245 ¥
发表于 2025-11-7 22:50 | 显示全部楼层
月夜音缘 发表于 2025-11-7 21:26
本人以前音源大多以CD、磁带为主,后来用电脑当数字转盘,电脑盲搭配简单就是路由器网线直连电脑,电脑USB ...
看你网络速度的需求,老网络设备一般是100mb/s, 当下的新设备1000mb/s起步。
如果你的电脑也是老太爷,那就没有必要了。
1532 点
1518 ¥
发表于 2025-11-8 09:23 来自手机端 | 显示全部楼层
交换机Switch的前身是集线器Hub,一开始设计了就是扩展网络接口的。后期功能越来越多,高档的二层、三层交换机甚至可以部分替代路由功能。
如果仅仅一台电脑,那没必要用交换机。用了只会增加故障率。而且背板带宽对于多台电脑高带宽才有用,一两台电脑几十块钱的5口交换机的带宽都跑不满。
439 点
307 ¥
发表于 2025-11-8 16:16 | 显示全部楼层
如果你的电脑也是老太爷, ...
我在用确实是十多年老电脑,谢谢兄台回复指导
439 点
307 ¥
发表于 2025-11-8 16:19 | 显示全部楼层
死翘翘 发表于 2025-11-8 09:23
交换机Switch的前身是集线器Hub,一开始设计了就是扩展网络接口的。后期功能越来越多,高档的二层、三层 ...
谢谢兄台指导!有理有据有参照价值
85 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-10 07:17 | 显示全部楼层
最好加一台百元的简单管理型交换机,增加流控、eee高效节能绿色以太网、QoS等协议,更好的隔离路由器的射频干扰
439 点
307 ¥
发表于 2025-11-10 12:24 | 显示全部楼层
clark88888 发表于 2025-11-10 07:17
最好加一台百元的简单管理型交换机,增加流控、eee高效节能绿色以太网、QoS等协议,更好的隔离路由器的射 ...
这样建议化费不大,我去弄台试试无妨,谢谢!
93
3328 点
3128 ¥
发表于 2025-11-15 00:50 | 显示全部楼层
看看阿甘怎么说。
https://www.bilibili.com/video/B ... 5639a1294b2e0767e2c
我只知道CobraNet是实时网络音频传输,使用的是基于以太网链路上传输音频的封闭协议,延时5.33ms,只能在局域网使用。像串流(AirPlay、DLNA)是基于IP协议,有缓冲的延时大概2秒,用过就知道播放有时音视频不同步。
还有Dante,AVB音频处理,现在主流没用过。
上面(CobraNet,Dante,AVB)都是专业领域使用的,坛里讨论的是基于IP协议(比如网络串流,达菲)这些交换机是不会有影响的,说有影响估计是因为使用的交换机或电源产生EMI干扰造成的,这不能怪到交换机本身,任何不良设备都会有EMI干扰,不如说用的音频设备EMS不合格抗干扰能力不行。
589 点
525 ¥
发表于 2025-11-15 17:19 | 显示全部楼层
zxhdoop 发表于 2025-11-15 00:50
看看阿甘怎么说。
https://www.bilibili.com/video/BV1tfCvYaEqo/?spm_id_from=333.1387.homepage.video_c ...
本质就是干扰问题,不是数据问题
GMT+8, 2026-11-22 03:23 , Processed in 0.093949 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
