[DIY制作] 说不清,进来帮个忙……
[复制链接] 查看: 4708|回复: 31
1562 点
1482 ¥
发表于 2025-10-13 08:01 | 显示全部楼层
并联分担吧
307
19050 点
16836 ¥
发表于 2025-10-13 11:38 来自手机端 | 显示全部楼层
cq120104 发表于 2025-10-13 08:01
并联分担吧
总热量还是那么多,加大散热器即可
109
6759 点
6463 ¥
发表于 2025-10-13 11:48 | 显示全部楼层
变压器输出是是电流驱动,输出电流不随负载阻抗变化,高音阻抗爬升不影响驱动电流,获得N倍的驱动电压,比如惠威S8,6.3K以上都还是可接受的清晰明了声音。一个喇叭内分频就是这个道理,至于太过犀利怎么压,可以放在输入端解决。
原版的,是电压驱动,频率越高驱动电流越小,如果没有阻抗补偿,高音受益可获得部分电流驱动的额外增益,而欠阻尼状态下低频Fo处也同样受损,甚至是严重受损。
高音很清翠,低音很特别,一种被高音包裹住的低音   这个描述是很精妙的,以前黑白电视机,台湾产的有好几款价格高出一截的机型,声音就是清脆,穿透力很好又不缺低频。用的小口径椭圆单元毫无出彩之处,用的就是电流驱动。 电流驱动的好处是内阻无穷大,反电势的电流约等于0。利用Fo的阻抗峰,想提升多少就提升多少。多余的在输入端切除。
799 点
765 ¥
发表于 2025-10-13 23:05 来自手机端 | 显示全部楼层
可能用2SK18系列的管单端输出吗
346 点
259 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-14 02:09 来自手机端 | 显示全部楼层
ss0009671 发表于 2025-10-13 11:48
变压器输出是是电流驱动,输出电流不随负载阻抗变化,高音阻抗爬升不影响驱动电流,获得N倍的驱动电压,比 ...
前辈,你说的“一个喇叭内分频”,是一个喇叭吗?一个喇叭还可以分频?怎么个分法?
346 点
259 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-14 02:11 来自手机端 | 显示全部楼层
300ab 发表于 2025-10-13 23:05
可能用2SK18系列的管单端输出吗
可以啊,改一下月BJT也可以。
346 点
259 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-14 02:19 来自手机端 | 显示全部楼层
用变压器输出的话,初级内阻越小越好,电感量要够,EI片要顺插,垫纸,防止饱和。我的初级内阻0.8欧,电感量170mH左右,用万表测的,不知道准不准。
531 点
409 ¥
发表于 2025-10-14 08:20 来自手机端 | 显示全部楼层
vip2023 发表于 2025-10-11 11:52
并管试过了,声音变化太大了,不喜欢那种声音。  我想1058与一个三极管组合成复合管,试一声音,这个三极 ...
你并管的时候加了源极电阻没?如果加了,不喜欢那种声音,那试试不加看看声音有没有好转?
业余侠客 当前在线
479 点
379 ¥
发表于 2025-10-14 08:41 来自手机端 | 显示全部楼层
用电感做d极负载,输出具有恒流特性,喇叭的阻抗曲线就是功放的增益曲线。喇叭高频阻抗高增益就大,低频谐振峰阻抗最大,那个点增益最高,所以就有了这种听感
109
6759 点
6463 ¥
发表于 2025-10-14 21:34 | 显示全部楼层
就是那个被踩得很惨的技术
这是他最新的帖:http://bbs.hifidiy.net/thread-1516391-1-1.html
你用变压器无环馈输出时,是电压转换为电流输出,输出电流无视阻抗,纯粹的电流驱动,和电压驱动相比。频率越高阻抗越高时,IIR积差距能超20DB以上。比如惠威8吋6欧6V驱动,低频时6w,在2.5K时阻抗12欧 ,功率就只有3W,变压器输出时,2.5处任然还是1A,功率有12W。提升非常的明显,而频响曲线衰减16DB以上的 6.3k之后的频段,,驱动功率能到20W以上。 利用这个特性,针对单元情况对输入频率进行适当的修正,单元的高频上限能延伸很多。
这是我以前做过的。柳州电动的12195椭圆喇叭,高频上限超过南京3吋纸盆喇叭,就是你描述的变压器输出那个味道。图中飞乐喇叭短时间折环就拍废了,后来一直用柳州电动的。我是觉得这是有源箱最合适的驱动方式。
这个和他神秘的一只喇叭内分频异曲同工,用电流驱动和喇叭自身弱点互相弥补,比如低频阻抗峰和高频阻抗爬升,电压驱动最难的事就解决了, 弥补过头的部分输入端和反馈端略动手脚就解决了。
531 点
409 ¥
发表于 2025-10-15 01:03 来自手机端 | 显示全部楼层
那么喇叭应该电流驱动还是电压驱动呢?
109
6759 点
6463 ¥
发表于 2025-10-16 16:20 | 显示全部楼层
红烧牛肉 发表于 2025-10-15 01:03
那么喇叭应该电流驱动还是电压驱动呢?
看看灵敏度标注的是db/w还是db/2.83V,再看频率曲线标的什么?
实际上测试时很接近恒流驱动。这也是中高频不错但使用时推不出来的原因。
而电子管时代的轻盆大口径喇叭和车载全频同样使用电流驱动,电压驱动暗淡无光。那些喇叭虽然阻抗爬坡不是那么严重,频率上限处阻抗任然翻倍。
GMT+8, 2026-11-5 10:14 , Processed in 0.084897 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
