71
878 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-11 21:36 | 显示全部楼层
丹麦王子 发表于 2025-10-11 16:47
这不简单咯  你的做好给我听听就知道了
c牛比方牛好也不是绝对的,还要看材料/工艺
我还想向你取取C牛的经啊,现在要解决的是牛的问题,唉,看来很可能是迪宝或杰牛中选一家了
71
878 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-11 21:43 | 显示全部楼层
YAAF 发表于 2025-10-11 21:28
按你的提示去听了一下录音,声音单薄空洞粗糙,大哥姚璎格是女中音那里来的呲呲齿音? 这样的声音200块钱 ...
我觉得那个录音已经很好了,他的喇叭比我好,好像是用的电视机的喇叭,而且他也说了,那个4600的是复刻机,声音已经超过了原机,至于齿音,我倒没怎么听出来,就算有,也不会是功放的问题,而是录音本身或音源设备的问题
漫步者的箱子我用得多了,别说200元的漫步者,就是s2000、s1000也根本不是对手,而且有源音箱和无源组合也不具可比性
307
19050 点
16836 ¥
发表于 2025-10-11 21:57 来自手机端 | 显示全部楼层
靓牛才是一切器材的基础
71
在论坛只要你脸皮够厚,尴尬的永远是别人。
11544 点
11348 ¥
发表于 2025-10-11 22:27 | 显示全部楼层
司空小星 发表于 2025-10-11 21:43
我觉得那个录音已经很好了,他的喇叭比我好,好像是用的电视机的喇叭,而且他也说了,那个4600的是复刻机 ...
这种单薄粗糙的齿音是功放高频失真大 ,    不信让他拿去给懂功放测试的测试一下失真。算了你慢慢玩吧反正大家都是用钱取经过来的该走的流程一个都不能少。
71
878 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-12 06:45 | 显示全部楼层
YAAF 发表于 2025-10-11 22:27
这种单薄粗糙的齿音是功放高频失真大 ,    不信让他拿去给懂功放测试的测试一下失真。算了你慢慢玩吧反 ...
复刻机的声音确实要亮一些,感觉解析力更好,原机的声音相对暗一些,小星做出来的更接近原机,复刻机应该是元件材料另有调整。
可能你更喜欢大型落地箱的感觉,但书架箱能做到这样,已经相当不错了。小星听过的IC功放,最强的就是吴刚3886厂机和47labs,这都代表了集成功放的最高水平,但吴刚3886还借助了前级,相对复杂,主要是凭借电路设计的优势,而47labs则是纯后级,简单极致,讲究材料搭配,两种完全不同的设计风格。
我前面说过,47labs相对普通功放而言,最突出的是它的高频延伸,这也是拉开差距的地方,评价47labs的声音,经常是四个字,干净透彻,干净不难理解,反馈电阻最短回路,尽可能减少电容数量等,降低音染,但透彻其实许多人不懂,透彻就是因为它的高频延伸更好,相对落差更大,高低频拉得更开,声音就好像从很高的地方一剑劈下来,这也是仿制47labs是否成功的一个重要标志。
1303 点
1219 ¥
发表于 2025-10-12 07:23 来自手机端 | 显示全部楼层
自己搓一个300瓦o牛,铁心是上海的,56元包邮
1303 点
1219 ¥
发表于 2025-10-12 07:28 来自手机端 | 显示全部楼层
c牛只要功率够,问题不大,只是c牛有个缺点,个子高,不好选择机箱
71
878 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-12 08:12 | 显示全部楼层
变压器是外置的,直接固定在机箱顶上,完全没有问题
C牛的低频真的弹跳力更好吗?我们市场上能买到的牛,能达到这种水平吗?
你那O牛也太便宜了,怎么也不止这价啊
1303 点
1219 ¥
发表于 2025-10-12 09:08 来自手机端 | 显示全部楼层
是铁心,拿回来自己绕的。成品牛要三百多
1303 点
1219 ¥
发表于 2025-10-12 09:09 来自手机端 | 显示全部楼层
铁心是上海买的,56包邮!
71
11544 点
11348 ¥
发表于 2025-10-12 10:58 | 显示全部楼层
司空小星 发表于 2025-10-12 06:45
复刻机的声音确实要亮一些,感觉解析力更好,原机的声音相对暗一些,小星做出来的更接近原机,复刻机应该 ...
高音的解析力是厚度   初级厚度高音中正  中级厚度高音中正丝滑    高级厚度高音中正丝滑泛音自然
单薄的声音不管是高中低音都是失真大,   谐波失真不是解析力高更不是泛音丰富,你现在追求的是音效不是音质
3675 点
3518 ¥
发表于 2025-10-12 11:51 | 显示全部楼层
何必这么纠结呢,看样子楼主不差钱,做一个或买一个C牛装上试试呗。
252
3084 点
2196 ¥
发表于 2025-10-12 11:52 来自手机端 | 显示全部楼层
o型吧,没差铁芯
1303 点
1219 ¥
发表于 2025-10-12 19:23 | 显示全部楼层
C牛的低频真的弹跳力更好吗?我们市场上能买到的 ...
建议玩O牛,高音细腻,低音瞬态响应太好了。
1303 点
1219 ¥
发表于 2025-10-12 19:30 | 显示全部楼层
对于C牛,一个是高个子体积的原因,还有一个原因就是曾经在上海虬江路定了一个,去取的时候,白天周围噪音大,没有听出来,晚上坐动车带回老家镇江,上机试机,完蛋了,半夜里  稳稳稳  的交流声怎么也消灭不了,二十年过去了,还扔在老家的原件盒里。
71
878 点
756 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-13 08:39 | 显示全部楼层
非常感谢楼上,你们的建议小星真的都是很认真地在看。
我背后也做了功课,O牛是目前效率最高的,C牛是效率最差的,然后抗饱和过载能力又反一下,老实说,我也很奇怪,木村準二怎么会用C牛,当然,日本牛的水平很高,前面那位大伽对C牛的描述还真不是瞎说,真就是那样的。
厂家方面我也做了咨询,老实说,在中国DIY并不容易,要面对各种货不对板、各种水分、甚至是假货的情况,而有点实力的厂家,都是有点架子的,沟通起来并不愉快,想稍微提点问题或要求,基本都是直接被否,拒绝回答,爱买不买,想要获得一些信息支持,非常困难,只能自己去翻阅去查看。而从已知的情况来看,也没有说C牛的低频就一定弹跳力好,感觉同样是C牛,中国的牛和日本的牛肯定也不一样。
经过慎重考虑,我决定放弃使用C牛,简化这个问题,还是从迪宝定制Z11 E牛,300W双28V,完全够用了。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6328 点
5416 ¥
发表于 2025-10-13 11:20 | 显示全部楼层
家里电源好用o牛或者环牛,电源质量差用E牛或者C牛,后两者内阻大,适合喜欢暖糊音色的。那种用电视机喇叭做监听音箱的复刻47labs功放,经过录音系统及放音系统的还原,应该是不能辨别是否好声的,日本发烧友喜欢用高灵敏度的大音箱在狭窄的空间放音,只需要很小的功率就可以播放出很不错的声音,所以别人可以用很小的电容和特殊的变压器来调出合适的声音,而国内的发烧友大部分用的音箱的灵敏度都不高,你照猫画虎很难得到同样的声音。
307
19050 点
16836 ¥
发表于 2025-10-13 11:46 来自手机端 | 显示全部楼层
我还有台机器在贵阳老吴那里,
他试够了发给你听听
3675 点
3518 ¥
发表于 2025-10-13 11:52 来自手机端 | 显示全部楼层
其实前面***76713是最好的建议。
Z11就是35Z155,停产20年了,还定制个毛线啊,都国产烂铁冒充的。如果库存比金条都得贵,想想房价就明白了。有人可能会想到拆机,先不说没法验证真假,就算真的拆机货,残余应力怎么消除?妥妥的智商税。
有人可能会想到日货洋垃圾,绝大部分都是工业渣渣,变压器全部高噪音高发热,甚至空载都烫,音响拆机的变压器极少,例如索尼拆机,极少遇到。就算遇到,电压也未必合适,价格还高高在上...
铁牛不短路能用一辈子,动手能力强就绕O型或环形,动手能力差就绕R型或EI,EI可用廉价的H18就行,磁密取1.0-1.1T绕线。
如果非想定制,那就交点智商税吧...
1303 点
1219 ¥
发表于 2025-10-13 20:11 | 显示全部楼层
chipset0418 发表于 2025-10-13 11:52
其实前面***76713是最好的建议。
Z11就是35Z155,停产20年了,还定制个毛线啊,都国产烂铁冒充的。如果 ...
谢谢大佬的肯定!,我玩过的环牛包括日本拆机的方牛(索尼的基本上电压都双45V以上,太高了。建伍爱华的方牛好像缺了点啥,天龙的太贵,拆机的也贵,好牛遇不到),最后还是O牛知我的心。
GMT+8, 2026-11-5 08:57 , Processed in 0.123056 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
