[DIY制作] 玩你们玩剩的,做一个1969前级
[复制链接] 查看: 8128|回复: 41
1047 点
1078 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-13 12:05 | 显示全部楼层
bazys 发表于 2025-10-13 10:21
Sayno?你好,2022M电路已发到您邮箱
收到了,但好像也是不清晰的,不知道是不是在上传时图片被压缩了. 谢谢
音响杀手
3957 点
3834 ¥
发表于 2025-10-13 12:21 来自手机端 | 显示全部楼层
Sayno? 发表于 2025-10-13 08:27
感谢,有时间帮忙传一份给我呗,,  因为图片压缩的不是很清晰,感谢了
全套文件发给你了
音响杀手
3957 点
3834 ¥
发表于 2025-10-13 12:23 来自手机端 | 显示全部楼层
2022M全套工程文件发你邮箱了。
2771 点
2672 ¥
发表于 2025-10-13 14:48 来自手机端 | 显示全部楼层
Sayno再打开邮箱看看!
1047 点
1078 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-13 15:26 | 显示全部楼层
bazys 发表于 2025-10-13 14:48
Sayno再打开邮箱看看!
已经收到了,感谢了
1047 点
1078 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-15 14:04 | 显示全部楼层
程序调得差不多了..
下一步是外壳设计,3D打印
1047 点
1078 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-23 11:19 | 显示全部楼层
decaJi 发表于 2025-10-10 13:46
我做的是这样接线,跟你的不同
我的画错了,还要改一版,现在这版还有电流声...
侠之大者 当前在线
1254 点
1179 ¥
发表于 2025-10-23 14:40 | 显示全部楼层
建议单独做个或购买高质量的电源模块,这样就可以把已经焊好的板子利用起来,
避免浪费精力物力,把时间和精力花在主题上。
1047 点
1078 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-23 18:34 | 显示全部楼层
避免浪费精力物力,把时间 ...
我先排查完,然后看一下怎么继续下去
1310 点
1254 ¥
发表于 2025-10-23 19:07 | 显示全部楼层
docmd 发表于 2025-10-13 12:23
2022M全套工程文件发你邮箱了。
您好,能否也发我一份WUBS0323@163.COM
音响杀手
3957 点
3834 ¥
发表于 2025-10-23 20:45 来自手机端 | 显示全部楼层
北胜 发表于 2025-10-23 19:07
您好,能否也发我一份
已发,2022M是设计装在伟良小甲机箱两边散热器上,中间用开关电源串一只20mH共模厄流圈后并1000μF+470μF电解电容做2声道共用电源的,如果你不会接共模厄流圈,可以去拼夕夕买个十几蚊的EMI,EMI输出并上大电容,效果差不多的。
1047 点
1078 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-24 08:33 | 显示全部楼层
电流声的产生,PCBA放在维修垫上就有,拿起来就没有了,所以这个也不是噪声了..  维修垫应该是有点导电状态,导致信号干扰
论坛游民 当前在线
66 点
64 ¥
发表于 2025-10-24 10:05 | 显示全部楼层
楼主,可以分享一下你这个前级的实装电路图?我打了1969的板,非常小的一块,后续也想装成前级玩玩
1047 点
1078 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-24 17:05 | 显示全部楼层
调试完就给您,现在音量调节还有点问题
1310 点
1254 ¥
发表于 2025-10-25 18:23 | 显示全部楼层
docmd 发表于 2025-10-23 20:45
已发,2022M是设计装在伟良小甲机箱两边散热器上,中间用开关电源串一只20mH共模厄流圈后并1000μF+470μ ...
多谢
1047 点
1078 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-1 19:27 | 显示全部楼层
这个音量控制电路有存在越级爆音现像,好下例
[18:43:11.853]接收←0000101
[18:43:13.353]接收←1111001
[18:45:29.603]接收←0000001
[18:45:30.384]接收←1111110
解决办法是先确认哪些继电器可以关闭的,然后延时个2ms,再打开要打开的继电器
新做了板子,现在没有电流声,音量控制也正常了。其它的还在调试
1047 点
1078 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-1 19:44 来自手机端 | 显示全部楼层
继电器关闭和打开的时间不一样,打开是靠电磁铁,关闭是靠弹簧回拉
1047 点
1078 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-5 17:18 | 显示全部楼层
机箱设计一下,使用3D打印,内面喷导电漆
四声道1969,组成平衡输入和输出放大
1047 点
1078 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-8 19:23 | 显示全部楼层
3D打印这个小机箱用时16小时
不知道拿四个声音做为平衡输入然后放大输出行不行
1047 点
1078 ¥
 楼主| 发表于 2025-11-14 11:09 | 显示全部楼层
最终的成品效果,四个声道的 1969,两个声道组成平衡放大
结案......
GMT+8, 2026-11-5 08:56 , Processed in 0.118206 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
