[胆机制作] 桥本输出牛好听吗?
[复制链接] 查看: 14632|回复: 89
885 点
801 ¥
发表于 2025-10-25 13:48 | 显示全部楼层
此话差矣
99
1024 点
855 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-25 14:03 | 显示全部楼层
如果谁能提供两台相同线路,相同元件(只是输出牛不同:一台进口牛,一台大师牛)机器来同一歌曲录音对比,就有说服力。
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-10-25 14:21 | 显示全部楼层
hhr1123 发表于 2025-10-25 14:03
如果谁能提供两台相同线路,相同元件(只是输出牛不同:一台进口牛,一台大师牛)机器来同一歌曲录音对比, ...
这个题目恐怕只有你自己能完成了。
885 点
801 ¥
发表于 2025-10-25 15:03 | 显示全部楼层
同样的大米,可以作为粮食,也可以作为药食,更可以作为美食。美食家、质监员和医生讨论老火汤的好坏,永远谈不到同一个频道,同样,理科生和发烧友、广播员讨论输出牛的好坏,只有吵架的份儿,通常发烧友是最不正常的
100
1621 点
1403 ¥
发表于 2025-10-25 15:58 | 显示全部楼层
hhr1123 发表于 2025-10-20 16:02
淘宝上有些知名度的牛都买过,没有一款是让人眼前一亮。存钱买款进口牛在试
你的眼前一亮指的哪几个方面?
99
1024 点
855 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-25 15:58 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2025-10-25 15:03
同样的大米,可以作为粮食,也可以作为药食,更可以作为美食。美食家、质监员和医生讨论老火汤的好坏,永远 ...
如果工作点相同,线路相同,元件相同条件。应该对比得出不同输出牛的声音好坏
99
1024 点
855 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-25 16:19 | 显示全部楼层
五柳堂主 发表于 2025-10-25 15:58
你的眼前一亮指的哪几个方面?
淘宝上的厂家牛声音不是很满意,高音缺灵动,飘逸.
99
1024 点
855 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-25 16:20 | 显示全部楼层
不过也跟我做的技术有关。技术不好,只会焊机
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2025-10-25 16:44 | 显示全部楼层
声音想要飘逸有空灵感高频频响必须要好,一是音箱高音喇叭,二是机子,机子高频频响要好,定位立体细节反应等等影响因素很多,不是单独一对输出牛就影响的,管子的选择,零件的选择,线路的选择都会影响
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-10-25 16:45 | 显示全部楼层
淘宝上的厂家声音不是很滿意,只有自己动手绕制了。
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2025-10-25 17:05 | 显示全部楼层
好的胆机没听过不知道,我自己装的觉得也是这种感觉高音飘不起来,缺点那种余音袅袅从头顶往上飘的空灵感,以前只在甲类石机上感觉到过,听着特别舒服,我打算以后换对高音喇叭试试
885 点
801 ¥
发表于 2025-10-25 17:34 | 显示全部楼层
关键是这个“好坏”没有统一的标准。
输出牛的构成无非是电感、电容和电阻三大件,其中电感、电容是非线性的,严格来说每一只牛的非线性曲线都不尽相同并由此呈现出不同的个性,有的低频相对线性一点,有的中频凹陷一点,有的高频突兀一点。平时我们对分布电容的讨论多限于容量的大小,少有关注这个分布电容的介质构成的,但相信大多数人都会认可这样一个事实,不同介质的电容会呈现不同的音色,在交流通道里,介质成分甚至比容量大小更起作用,说白了就是各自的非线性曲线都不尽相同,不同的介质、不同厚度的垫材加上不同的绕制工艺,对整体音色肯定会产生影响,这一点光靠测频响恐怕是反映不出来的,至于听不听得出来则是另一个话题,知名大牌的厂家,我想一定是有着其长期的数据积累和独特取向的,这一点业余者是无法比拟的,不可能是勤奋+聪明这么简单,当然这也并不是说大牌就一定好,有时还要看个人的口味和搭配。
哈~大道理说教了。
885 点
801 ¥
发表于 2025-10-25 17:47 来自手机端 | 显示全部楼层
我曾花了大几百买了一堆苏伦,本想替代音箱分频器上那些地摊洋垃圾的,结果用不同频率一测,变化很大,同样是MKP,苏伦竟然不如洋垃圾,相对来说思碧油浸相对最线性,但可惜容量太小不合用。
补充内容 (2025-10-26 01:16):
这说明即使材质、结构相同,不同厂家的产品在不同频率上的表现也存在差异。
99
1024 点
855 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-25 18:53 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2025-10-25 16:44
声音想要飘逸有空灵感高频频响必须要好,一是音箱高音喇叭,二是机子,机子高频频响要好,定位立体细节反 ...
箱子跟音源应该勉强合格。听音的环境有一定影响。
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2025-10-25 19:10 | 显示全部楼层
等我做好2A3推挽试试再看看,有可能胆机就那样了,我的300B高频20K频响是-0.1db也不算差了,高音也离不开音箱,没有那种脱箱感
1702 点
1646 ¥
发表于 2025-10-25 19:24 | 显示全部楼层
相同元件、电路,相同的音箱、音源,和前级放大器,仅换用不同的输出牛,音效是大不同,不能说是好还是坏
个人经历,曾应用马8电路,EL34 三极接法,输入放大和倒相管相同,各管的工作点尽量跟上原电路,但输出牛便上过探戈FW100-5,FX40-5,大力宝的A470,英国Swoter(忘了型号),和台湾坚新牛,所有牛的声音都不同,另一实例是用单个6BX7的推挽机,输入放大是ECC81差动,输出牛先是上探戈CO-10,某天一头牛出现故障,便换用另一对用双C铁芯自绕的输出牛,两头牛的音效差异太大了
早几个月,也弄了一对SW-50-5(桥本的上一代?)回家,这对牛似乎和手上那鬼子的6G-B8相配,又可以上力士那套真三极8045G,目前有机能用,也就不想折腾
玩胆机,就是玩铁声,只有自己亲自经厉过,选到合适自己的才是道理
99
1024 点
855 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-26 00:11 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2025-10-25 17:34
关键是这个“好坏”没有统一的标准。
输出牛的构成无非是电感、电容和电阻三大件,其中电感、电容是非线 ...
的确大牌的牛经过不少厂家发烧友的使用有口皆碑。厂家的牛在材料选择都有保障,而且有可能是原材料厂家单独定制的。生产方式工艺也是多次调整分析在认证。毕竟他们是有一个专业的团队在设计还有专业的设备仪器,这些都不是我们自己在家能达到的。光是一个气隙的调整估计大家做牛的时候都是凭经练在做。还有很多细节都不是我们能轻易达到的
3270 点
3174 ¥
发表于 2025-11-11 00:44 来自手机端 | 显示全部楼层
鱿鱼了许久,铜价越来越高,选择相信咪版技术,乘双十一还没涨价用红包买了对乐潘A1006做fu50纯6,但是下单后客服说fu50不能用,想请教一下论坛大佬我是不是买错了?
1813 点
1734 ¥
发表于 2025-11-11 05:28 来自手机端 | 显示全部楼层
见哪人用了什么输出牛焊机听了几年的?
1813 点
1734 ¥
发表于 2025-11-11 05:29 来自手机端 | 显示全部楼层
大多都是在吃灰!最终是选了台品牌机安心听音乐了
GMT+8, 2026-11-27 01:57 , Processed in 0.083291 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
