[DIY制作] 制作UPC1342V和STK350-230功放
[复制链接] 查看: 18661|回复: 71
业余侠客 当前在线
450 点
424 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-17 20:10 | 显示全部楼层
wszds 发表于 2026-5-17 17:07
发现你们搞的板子,零件布局都好紧凑,现在打板价格比起以前便宜不少了
尽量搞成10*10以内, PCB可以免费。 很多情况下第一版都要报废。第二版还能再免费。
341 点
296 ¥
发表于 2026-5-17 21:01 | 显示全部楼层
有没对比过UPC2581?我做过一台四川的1342,感觉声音较为一般,想换2581试下看下值不值得做?
业余侠客 当前在线
450 点
424 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-18 08:06 | 显示全部楼层
如果你想自己做, 这些集成的我都不推荐, 试试这个OM2.7    听感绝对超乎你的想象。
34 点
30 ¥
发表于 2026-5-18 10:43 | 显示全部楼层
楼主,能发一下你这个1342的电路图吗,谢谢!
业余侠客 当前在线
450 点
424 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-18 11:24 | 显示全部楼层
UPC1342V原理图
两个30V的稳压管Z3 Z4方向画法了; 我的实物PCB做出来 焊好后调试的时候发现没有电压,检查后才发现。 其他没有任何问题。
UPC1342V原理图.rar (30.16 KB, 下载次数: 555)
6 点
4 ¥
发表于 2026-5-18 12:07 | 显示全部楼层
看峰峰值有什么意义?
6 点
4 ¥
发表于 2026-5-18 12:22 | 显示全部楼层
upc1342推2sc5200 2sa1943静态电压10毫伏.基极电压只有0.2伏,正常不应该是0.6伏左右吗?,搞不懂
业余侠客 当前在线
450 点
424 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-18 14:09 | 显示全部楼层
是的 正常是0.6V左右, 你这个只有0.2V , 这种情况功放是有声音的,只不过交越失真听不出来而已。
短接输入,断开喇叭后测量。这是基本方法。   其次 量发射极电阻两端 多少电压。
341 点
296 ¥
发表于 2026-5-18 15:11 | 显示全部楼层
好的谢谢,我去看下
6 点
4 ¥
发表于 2026-5-19 21:07 | 显示全部楼层
谢谢楼主
381 点
381 ¥
发表于 2026-7-8 08:05 来自手机端 | 显示全部楼层
zjzj007 发表于 2026-4-13 16:18
我前两天也装了台STK350-230,感觉声音不错,音质应该在7293、3886之上。最后一张图是借的,焊完忘了拍模块 ...
240可以用K851代替?朋友
职业侠客 当前在线
785 点
767 ¥
发表于 2026-7-8 12:34 | 显示全部楼层
shx 发表于 2026-7-8 08:05
240可以用K851代替?朋友
这个还真不太清楚。
GMT+8, 2026-11-25 14:20 , Processed in 0.081311 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
