[IC后级] 6153变异玩法DIY邪修之路
[复制链接] 查看: 3135|回复: 26
136 点
122 ¥
发表于 2025-9-14 23:23 | 显示全部楼层
十几年前我曾将6153内部偏流电阻割断引出线后加可调电阻来调整偏置电流取得不错的效果,来改善6153的近乙类工作点声音干硬的问题,使得声音细腻动听。最近又想出个新的形式玩法,看看大家能不能看出来这个形式输出的灵感来自什么电路的精髓,今天分享给大家期待大家能感兴趣参与讨论
八达dc-211ak功放彻底玩转stk3048+stk6153
NP复合互补
NP复合互补
3257 点
3161 ¥
发表于 2025-9-15 06:48 来自手机端 | 显示全部楼层
装p3a好像刚好合适。
380 点
380 ¥
发表于 2026-10-10 20:28 来自手机端 | 显示全部楼层
矿坛的那个改造是您吧!
2825 点
2719 ¥
发表于 2026-10-11 18:41 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主这样搞确实邪修。看来对6153非常的熟悉。请教一下能不能通电将6153徧置三极管烧掉。先烧BC可能的话再烧BE,因为我比较喜欢CPF输出的。
56
侠之大者 当前在线
1638 点
1540 ¥
发表于 2026-10-11 20:06 | 显示全部楼层
99990000 发表于 2026-10-11 18:41
楼主这样搞确实邪修。看来对6153非常的熟悉。请教一下能不能通电将6153徧置三极管烧掉。先烧BC可能的话再烧 ...
外壳轻轻一扣就开
566 点
539 ¥
发表于 2026-10-12 11:59 | 显示全部楼层
直接按内部电路搭一个是不是更省事
140
4084 点
2714 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2026-10-13 14:18 | 显示全部楼层
理论上CFP,CFP的第一级管和功率管最好不要在同一个散热器上,否则就变成温度正反馈。
建议大电流正向烧断4-10和1-2脚,只当两个互补达林顿功率管用
烧断后,1-4脚和内部也是隔离的,还可以当功率管的温度传感用
STK6153耐压不高,我测过我手头20几只STK6153,功率管耐压大概在60-100V。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-10-13 14:51 | 显示全部楼层
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-10-13 15:10 | 显示全部楼层
论坛游民 当前在线
64 点
60 ¥
发表于 2026-10-13 21:00 来自手机端 | 显示全部楼层
射极并集电极输出,是特别
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-10-13 21:34 | 显示全部楼层
2825 点
2719 ¥
发表于 2026-10-13 21:49 | 显示全部楼层
非常感谢提供信息。
2825 点
2719 ¥
发表于 2026-10-13 21:56 | 显示全部楼层
您说的“CFP的第一级管和功率管最好不要在同一个散热器上”这点我还真没注意过,这条信息很重要,我收纳了。
把STK4-10 1-2烧了当达林顿用的话体积太大了,我都是尽量10X10双声道的。所以我决定按5楼的方法开盖把下偏置电阻拿掉,然后外置可调。你觉得怎么样?
2825 点
2719 ¥
发表于 2026-10-13 21:58 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-10-13 14:51
可以烧,再改成更好的电路出来
就是这个体积大价格贵,让我七上八下的。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-10-13 23:20 | 显示全部楼层
1088 点
1084 ¥
发表于 2026-10-14 07:04 来自手机端 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-10-13 23:20
烧成短路就超惨。
如果按图做,没必要理会的,第一级放大改用外置的就可了
这种电路,几年前就玩了,仅 ...
不容易短路。以前想不显示7段LED显示器某一段,有数百片,于是有员工提出过电压熔断,结果是50%以上,隔壁段也受高温而损坏,沒损坏的亮度变暗。那批7段只能報废。
140
4084 点
2714 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2026-10-14 08:22 | 显示全部楼层
开盖破坏了密封性,我曾开盖过两只6153,其中有些三极管好像没有另外加滴胶密封。
62
1762 点
1610 ¥
发表于 2026-10-14 08:41 | 显示全部楼层
在考虑胆推6153,有搞过的兄弟吗
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-10-14 10:09 | 显示全部楼层
4084 点
2714 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2026-10-14 11:15 | 显示全部楼层
1-2,4-10是可以大电流熔断成断路的,我实践过ok的。用1000u 25V电解就可以熔断这个BC结。
但想将1-4之间的三极管熔断,我试过不行,感觉1-4之间除了VBE倍压器,还串联着个电阻。
GMT+8, 2026-11-21 00:23 , Processed in 0.089300 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
