[胆机基础] 讨论与磁相关的问题
[复制链接] 查看: 4829|回复: 39
881 点
797 ¥
发表于 2025-9-17 13:33 来自手机端 | 显示全部楼层
变压器转换的是功率,仪表测试说明空气可以耦合高频信号,但接上负载不知怎样?我的理解是高低频都可以通过空气耦合,只是强弱效果不同而已,天书上说:磁芯的导磁效果比空气好得多,难道这不适用于高频(音频)?
881 点
797 ¥
发表于 2025-9-17 13:35 来自手机端 | 显示全部楼层
毕竟变压器铁芯要解决的不只是有和无,而是好与坏的问题
531 点
409 ¥
发表于 2025-9-17 13:41 来自手机端 | 显示全部楼层
推挽牛的小信号工作在磁化曲线的初始阶段,非线性区间,单端的小信号工作在磁化曲线的线性中点,所以单端比推挽好听,这个理解对不对呢?信号
881 点
797 ¥
发表于 2025-9-17 13:53 来自手机端 | 显示全部楼层
“好听”这个词永远说不清。
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-9-17 14:29 | 显示全部楼层
高低频都可以通过空气耦合,电源变压器是50HZ,是不是低频,那么为什么不用空气耦合,而非要装又笨又重的铁芯?输出变压器工作在20HZ一20kHZ,空气都可以耦合,自己去拿一台胆机,不插铁芯的输出变压器装上去,通电试一试,行不行就知道了,仅供参考。
功放管子和不装铁芯的输出变压器烧毁自己负责。
职业侠客 当前在线
826 点
705 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-17 15:05 | 显示全部楼层
红烧牛肉 发表于 2025-9-17 13:41
推挽牛的小信号工作在磁化曲线的初始阶段,非线性区间,单端的小信号工作在磁化曲线的线性中点,所以单端比 ...
    兄弟,磁化曲线的初始段有多大电流?听感响度有多大,能影响听感吗。
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-9-17 15:15 | 显示全部楼层
抛开电源变压器不说,就说输出变压器吧,平时都口口声声输出变压器电感量要达到多少多少H,都希望大一点好,输出变压器如果不插铁芯就靠那点线包匝数,电感是不是会成倍增长,对于绕牛的来说这些都可以自己试一试的。插铁片前和插片后电感量大小如何都可以一目了然的。
881 点
797 ¥
发表于 2025-9-17 15:46 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2025-9-17 14:29
高低频都可以通过空气耦合,电源变压器是50HZ,是不是低频,那么为什么不用空气耦合,而非要装又笨又重的铁 ...
理论上50Hz 也可以空气耦合,只不过衰减可能-100000……0db .
总觉得输出牛低频靠铁芯高频靠绕法(空气耦合)容易产生误导,并不怀疑你的实验,但实验结果能说明什么问题可能还需推敲,总觉得这结果有悖常识,比如,那些号称20Hz~20KHz0db 的输出牛是怎样工作的?分频点在哪?斜率是多少?怎样保证高低频偶合后又能合成还原出一条直线(+-0db)?难道铁芯与空气的导磁率是完全一致的吗?如果是这样,那些天书早该扔焚书炉了。
我是外行不是抬杠,有些疑问而已。
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-9-17 16:09 | 显示全部楼层
总觉得输出牛低频靠铁芯高频靠绕法(空 ...
理论上50HZ也可以空气耦合,你这个理论是那里看到的,介绍介绍也想学一学。现在的电源变压器都是50HZ的,都还用铁芯是不是都很傻?电工书上有很大篇幅介绍电源变压器的原理,设计计算,和绕制作都是不是很傻,是不是吃饱饭没事做了?
881 点
797 ¥
发表于 2025-9-17 16:18 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2025-9-17 16:09
理论上50HZ也可以空气耦合,你这个理论是那里看到的,介绍介绍也想学一学。现在的电源变压器都是50HZ的 ...
没什么也不需要什么理论,听说过“世事无绝对”?
881 点
797 ¥
发表于 2025-9-17 16:22 来自手机端 | 显示全部楼层
听说过“共鸣”、“共振”……?理论上就是时空耦合。通常都是低频的
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-9-17 16:37 | 显示全部楼层
被你这么一说也心动了,做出没有铁芯的电源牛,没有铁芯的输出牛的胆机刻有多好。
881 点
797 ¥
发表于 2025-9-17 16:41 | 显示全部楼层
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-9-18 08:07 | 显示全部楼层
红烧牛肉 发表于 2025-9-17 08:57
谢谢!不懂再问:有人说推挽输出牛的磁化也存在交越失真问题,这个是对的吗?怎么理解呢?
交越失真在推挽电路里出现,静态电流偏小,加大静态电流就会消失。
540 点
526 ¥
发表于 2025-9-18 09:01 | 显示全部楼层
绕制输出牛,铁芯数据都是估算,先从测量铁芯的磁化曲线开始吧。
1507 点
1319 ¥
发表于 2025-9-18 09:15 | 显示全部楼层
真空和空气都是有一定导磁率的,但光靠这点导磁率来传输功率就如你所说衰减可能-100000……0db .须知导磁率越低磁阻就越大。
881 点
797 ¥
发表于 2025-9-18 12:02 来自手机端 | 显示全部楼层
我年轻的时候在一个港口附近打工,厂房门口有个大型的高压线塔,每次打雨伞经过的时候雨伞顶部的伞骨都有哒哒火花,就像煤气炉的脉冲打火,我想这应该算是空气偶合了吧,不知道高压电是否也是50Hz ?
540 点
526 ¥
发表于 2025-9-18 12:42 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2025-9-18 12:02
我年轻的时候在一个港口附近打工,厂房门口有个大型的高压线塔,每次打雨伞经过的时候雨伞顶部的伞骨都有哒 ...
这是高压放电啊,不仅交流,直流也可以高压放电。
881 点
797 ¥
发表于 2025-9-18 12:51 来自手机端 | 显示全部楼层
空气有电容,电容耦合也算得上是空气耦合吧
881 点
797 ¥
发表于 2025-9-18 12:54 来自手机端 | 显示全部楼层
就像那个实验,初次之间也有电容,高频(音频)也可以通过电容耦合到次级。
GMT+8, 2026-11-24 08:33 , Processed in 0.089421 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
