346 点
259 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-17 02:16 来自手机端 | 显示全部楼层
lommxsdiy 发表于 2025-9-15 07:01
下面的电路可以参考下,电路很简单,可以搭个地摊实验一下。
图中那2个管用现在的什么管能替换?
1048 点
1010 ¥
发表于 2025-9-17 10:22 | 显示全部楼层
vip2023 发表于 2025-9-17 02:16
图中那2个管用现在的什么管能替换?
X宝上有卖的,不用替换。也可以找参数接近的替换,具体的需要你自己去实验,我没做过。
103
音乐是听的
2713 点
2354 ¥
发表于 2025-9-17 22:00 | 显示全部楼层
输入电容小的碳化硅 耐压1200V ,  当然不超过300V,用氮化镓,但可选择面有点小  。
77 点
61 ¥
发表于 2025-9-18 05:14 来自手机端 | 显示全部楼层
二手 美产牛输出线路放大器
346 点
259 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-20 01:11 来自手机端 | 显示全部楼层
给个型号
103
音乐是听的
2713 点
2354 ¥
发表于 2025-9-20 10:31 | 显示全部楼层
氮化镓CID9N65E3   CID10N65F  立创商城有售,碳化硅的本论坛的一些帖子里有介绍 。
1142 点
415 ¥
发表于 2025-9-21 23:44 | 显示全部楼层
没实作过,记得是赵娜丽老师在古早的无线电与电视上发表的,还有输出牛的绕法,好像是4线并绕再串联
15439 点
15314 ¥
发表于 2025-9-22 00:21 | 显示全部楼层
13815 点
12928 ¥
发表于 2025-9-22 21:36 | 显示全部楼层
zq22 发表于 2025-9-12 08:43
以前的彩电行管可以试试真空管的输出牛
我的古老金星22吋彩电是晶体管单端输出,供电150伏,管子是金星厂定制的。
贵宾 当前在线
4887 点
4555 ¥
发表于 2025-9-25 09:02 | 显示全部楼层
曾经采用电子管的单端输出牛,碳化硅MOS管输出,电子管驱动的架构做过一台单端12W的功放。实际听感还是不错的,但是整机的重量和工作时候的热量都很让人“感动”
346 点
259 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-3 13:32 来自手机端 | 显示全部楼层
就是这种晶体管牛出电路,但图中的牛是晶体管输出牛,初级绕组内阻比较小。
我的意思是有没有用胆机输出牛的类似的这种电路?
80
该用户已被禁言
1915 点
1583 ¥
发表于 2025-10-3 21:22 | 显示全部楼层
我的意思是有没有用胆机输出 ...
可用高压场效应管替代电子管,但由于电路工作在甲类,管子需要背一大坨散热器,完美的避开了晶体管的所有优点。
346 点
259 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-11 02:49 来自手机端 | 显示全部楼层
了了无忌 发表于 2025-9-14 12:54
这个LM3886前级如何,正好有成品板,哈哈
飞利浦SQ45输出级,单电源--电容--输出牛
图中牛,市面上能买到吗?
83
论坛游民
850 点
744 ¥
发表于 2025-10-15 22:37 | 显示全部楼层
美之声的A50se功放
62
1762 点
1610 ¥
发表于 2025-10-18 14:00 | 显示全部楼层
0.8的线4线并绕,初级2串,次级2并好像是0.1mm气隙,32欧比8欧
133 点
133 ¥
发表于 2026-4-26 17:13 | 显示全部楼层
你可以参考老黑白电视机飞跃19D1的功放电路,100伏供电,功率管电流50毫安。整机当年我都做成功了,声音听着还是可以的还剩了一个输出牛给拆了,48*16的铁芯,片子0.35。初级圈数1800,次级圈数100(绕在里面)配4欧喇叭。初级线径好像是0.15吧(记不清了),铁芯顺插留点气隙。另外你也可参考用成品2.5K:8欧的牛接4欧喇叭反射到初级就是1.2K多,因为晶体管的输出阻抗比电子管低,再者可用10-15W左右220变12V变压器把铁芯改为顺插,阻抗比和19D1的很接近,有时间折腾一下吧挺有意思的
贵宾 当前在线
4887 点
4555 ¥
发表于 2026-4-26 22:40 | 显示全部楼层
图中那2个管用现在的什么管能替换?
可以先用20楼的电路试试,输出管用廉价拆机的碳化硅管子比如:C2M0080120就行,需要注意的是单端甲类电路输出管的功耗很大,要注意散热。
271
1348 点
866 ¥
发表于 2026-4-27 08:40 | 显示全部楼层
电子管单端输出是因为电子管的线性很好,可以用很少的负反馈失真就很低
不管什么类型的晶体管线性都是比电子管差很多,加变压器输出更需很深的负反馈,所以这样做没有任何意义
业余侠客 当前在线
264 点
168 ¥
发表于 2026-4-27 19:14 | 显示全部楼层
能扛高电压大电流的,频率高,我记得那个2SC5411勉强能扛的住吧
GMT+8, 2026-11-21 11:32 , Processed in 0.085912 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
