[基础知识] 电容耐压值相关
[复制链接] 查看: 8030|回复: 41
23 点
19 ¥
发表于 2025-9-17 13:13 | 显示全部楼层
电容多便宜啊   换把
4042 点
3895 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-18 21:06 | 显示全部楼层
主打听劝,重新搞了块整流滤波板
375 点
373 ¥
发表于 2025-10-3 17:19 | 显示全部楼层
自己使用的产品,AC34V输入,最好是用100V的耐压的电容,耐压越高,滤波效果也会越好。
2003 点
1966 ¥
发表于 2025-10-3 18:39 | 显示全部楼层
用63V的,稳稳的!妥妥的!
是的,稳妥好  发表于 2025-10-4 10:42
307
19057 点
16843 ¥
发表于 2025-10-4 00:10 来自手机端 | 显示全部楼层
耐压35v电容用交流34 35v,直流就高了百分之三十
47
3610 点
3478 ¥
发表于 2025-10-4 08:05 来自手机端 | 显示全部楼层
直流48V,可以试试通信电源
4042 点
3895 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-4 10:39 | 显示全部楼层
"耐压35v电容用交流34 35v,直流就高了百分之三十"是的
工作电压35V,AC34v理论上是顶得住的,但不敢赌
4042 点
3895 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-4 10:41 | 显示全部楼层
cqxl 发表于 2025-10-4 08:05
直流48V,可以试试通信电源
你试过?安静的通信电源要500
4042 点
3895 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-4 10:45 | 显示全部楼层
耐压越高,滤波越好,求科普
375 点
373 ¥
发表于 2025-10-8 16:10 | 显示全部楼层
capa 发表于 2025-10-4 10:45
耐压越高,滤波越好,求科普
一般来说,耐压高的电容,漏电会更低一些,ESR也会更低一些,滤波自然也会好一些。但是,体积和成本也会更高。
4042 点
3895 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-8 20:25 | 显示全部楼层
heju 发表于 2025-10-8 16:10
一般来说,耐压高的电容,漏电会更低一些,ESR也会更低一些,滤波自然也会好一些。但是,体积和成本也会 ...
滤波不是与容量相关吗,漏电流和内阻是影响效率吧
3555 点
3528 ¥
发表于 2025-10-8 22:01 来自手机端 | 显示全部楼层
滤波当然是靠容量,可是电容的最大充放电流(浪涌电流),对功放影响极大。保持电源电压稳定,除了与电容量有关,与浪涌电流有关。浪涌电流大,对滤除高频干扰纹波更彻底。一般标称电压越高,浪涌电流越大。体积越大,浪涌电流越大。薄膜电容的浪涌电流比电解电容大。所以,要想电源好,选择高电压、大体积螺丝电容。并且搭配薄膜电容,而彻底滤除高频干扰。我的功放使用100V10万μF,每边总容量30万μF,并且搭配1500μF800V薄膜电容,变压器800W两个。
3555 点
3528 ¥
发表于 2025-10-8 22:07 来自手机端 | 显示全部楼层
漏电和内阻都产生损耗而发热,造成损坏电容。浪涌电流越大,损耗越低。
4042 点
3895 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-8 23:10 | 显示全部楼层
ZMH8771140 发表于 2025-10-8 22:01
滤波当然是靠容量,可是电容的最大充放电流(浪涌电流),对功放影响极大。保持电源电压稳定,除了与电容量 ...
这解释对么,电容的最大充放电流都已经被前面变压器输出的最高电压决定了,电容再高的耐压如果没有减小内阻并不能提高充放电电流。另外充放电电流大可以抑制纹波吗,应该怎么理解
2454 点
2404 ¥
发表于 2025-10-9 05:31 | 显示全部楼层
电压在耐压值以内时漏电流基本稳定,只有大于等于耐压值时漏电流才急剧上升,这是电解电容基本特性,耐压高ESR也会更低一些更是无稽之谈,ESR只跟电化学特性相关
3257 点
3161 ¥
发表于 2025-10-9 08:24 来自手机端 | 显示全部楼层
电容有个漏电电流,和耐压有关,漏电会有噪声,还会引起升温,温度直播影响寿命,20度减一半,有条件用高一点好。
4042 点
3895 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-9 08:53 | 显示全部楼层
uikyhuang 发表于 2025-10-9 08:24
电容有个漏电电流,和耐压有关,漏电会有噪声,还会引起升温,温度直播影响寿命,20度减一半,有条件用高一 ...
感谢指教。耐压高说明绝缘好,薄膜厚不易漏电,明白了。“漏电会有噪声”这句提醒了我,家里老功放的前级开机一段时间内工频噪音,10分中内噪音消失,查看电解电容并未失容,有可能是漏电电流引起。
4042 点
3895 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-9 09:00 | 显示全部楼层
zm70 发表于 2025-10-9 05:31
电压在耐压值以内时漏电流基本稳定,只有大于等于耐压值时漏电流才急剧上升,这是电解电容基本特性,耐压高 ...
电容电解质因老化减少漏电流是不是也会增大,除了把电容拆下测试还有更好的测试方法么
“ESR由三层损耗组成:
电极材料的导电电阻(占总损耗的40%-60%)
电解质离子的迁移阻抗(铝电解电容主要来源)
引出端与电极的接触电阻(受焊接工艺影响较大)”
应该与耐压关系不大
2454 点
2404 ¥
发表于 2025-10-9 15:44 | 显示全部楼层
只知道漏电流大的时候电容发热,电容老化电解质减少肯定会容量下降,应该不会ESR增大,没听说容量下降也发热
3555 点
3528 ¥
发表于 2025-10-9 17:45 来自手机端 | 显示全部楼层
capa 发表于 2025-10-8 23:10
这解释对么,电容的最大充放电流都已经被前面变压器输出的最高电压决定了,电容再高的耐压如果没有减小内 ...
在电路中,的确是电源内阻限制了充电电流,负载限制了放电电流。所以开关电源的整流滤波前有个热敏电阻,限制开机充电电流,而保护电容。电容的浪涌电流是电容的安全充放电最大电流,一方面表明充放电速度快,另一方面表明内阻小。功放电源变压器限制了最大充电电流。而放电电流(浪涌电流)越大,晶体管的集电极(C)的电压就越稳定,不仅失真低,而且动态、瞬态都好,不会产生压缩感。
      至于,为什么高电压电容的浪涌电流一定大,是因为能在高电压不被损坏,除了过电压漏电发热外,更多的是内阻在大电流下发热而损坏。
GMT+8, 2026-11-21 11:34 , Processed in 0.089812 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
