367 点
326 ¥
发表于 2026-2-11 11:44 | 显示全部楼层
简单一问,才发现豆包这个Ai所知已经很HIFI了!
772 点
780 ¥
发表于 2026-2-13 16:18 | 显示全部楼层
我用磨改11980hk主板  eu系统  d4 32g内存  p1600x 118g硬盘 效果很好  对了网卡 intel x710 双口  dac的sfp+线。
159 点
151 ¥
发表于 2026-3-10 16:18 | 显示全部楼层
别这么折腾主板,4核CPU的品牌小主机,用原装的电源适配器,就很好,还省心。
361
3166 点
2857 ¥
发表于 2026-3-12 20:22 | 显示全部楼层
luxiong 发表于 2025-9-12 16:25
我用梅捷J3160的主板挺好,几十块就解决了。
用它的光纤输出是不是比usb输出更好?
58 点
56 ¥
发表于 2026-3-22 18:16 | 显示全部楼层
luobu83 发表于 2026-3-12 20:22
用它的光纤输出是不是比usb输出更好?
这个板子的吸引力就是可以直接光纤输出,但我反复试验的结果是USB接解码器听的更舒服点,不知道是不是心理作用。理论上讲,如果是同一个解码器,光纤、USB和同轴都只是输入方式的一种,应该不影响音质。
4039 点
3892 ¥
发表于 2026-3-22 22:47 | 显示全部楼层
luxiong 发表于 2026-3-22 18:16
这个板子的吸引力就是可以直接光纤输出,但我反复试验的结果是USB接解码器听的更舒服点,不知道是不是心 ...
这板是啥声卡IC?
补充内容 (2026-4-1 14:32):
查了一下多数是ALC662,信噪比90~100dB
361
3166 点
2857 ¥
发表于 2026-3-25 13:00 | 显示全部楼层
是的,但据说spdif转iis方案会比usb转iis方案好,usb分什么同步异步,还有什么意大利模块,所以想试试同轴或者光纤的声音
2064 点
1738 ¥
发表于 2026-3-25 20:52 | 显示全部楼层
luobu83 发表于 2026-3-25 13:00
是的,但据说spdif转iis方案会比usb转iis方案好,usb分什么同步异步,还有什么意大利模块,所以想试试同 ...
电脑主板自带的SPDIF输出会由有干扰,主要是环地点评差引起的,最好加一级SPDIF Buffer 线路
1533 点
1345 ¥
发表于 2026-3-25 22:36 | 显示全部楼层
主板的SPDIF输出,是板载声卡的一个接口。常用的螃蟹卡的SPDIF,不如PICE声卡或外置USB声卡的SPDIF。好像都不咋行。
159 点
151 ¥
发表于 2026-3-31 16:07 | 显示全部楼层
嫼脃仴洸 发表于 2025-12-2 16:56
折录deepseek回复供大家参考:
这是一个非常好的问题,它触及了数字音频源质量的核心争议点。我之前的说 ...
双达菲,如何看period count=2,对音质的影响?
https://www.erji.net/forum.php?m ... ;page=1#pid36572257
1317 点
1214 ¥
发表于 2026-4-4 20:29 | 显示全部楼层
https://www.erji.net/forum.php?mod=viewthread&tid=23 ...
我是达菲声卡输出选择picoreplayer,该情况下,你说的功能并不在达菲上,而是在picoreplayer的ALSA setting设置。如果是单达菲或者双达菲输出是可以按照你说的这个设置。关于picoreplayer的设置可以参考我的贴子。
1317 点
1214 ¥
发表于 2026-4-6 19:05 | 显示全部楼层
前面回答没有彻底说清楚,重新说一下。
总缓冲区大小 = 周期大小 × 周期数(buffer_size = period_size × period_count)
周期数 period count= 缓冲区被分成了多少段,直接决定中断频率、延迟和抗断流能力。
但是问题在于,过大的总缓冲区容易声音发硬,这里的听感变化,本质是延迟 + 时钟同步 + 系统负载共同作用的结果。
在系统完全稳定、零爆音的前提下,尽可能降低周期数和总缓冲区,追求最低延迟,追求听感提升。
觉得声音太冲、太硬:适当增加周期数(从 2→4),或者增大周期大小,提升一点延迟,让声音更柔和。
觉得声音太散、太糊:降低周期数,减小总缓冲区,提升瞬态和细节。
总大缓冲 = 高稳定 = 听感松散、朦胧;
总小缓冲 = 低稳定 = 听感紧致、鲜活。
159 点
151 ¥
发表于 2026-4-9 08:33 | 显示全部楼层
嫼脃仴洸 发表于 2026-4-6 19:05
前面回答没有彻底说清楚,重新说一下。
总缓冲区大小 = 周期大小 × 周期数(buffer_size = period_size  ...
从我的双达菲系统来听,period count=2,声音变化是最明显的,buffer time就=100ms。
period count=3或以上,或者buffer time非默认值100ms,听感变化都不是很明显,当然,非常仔细听,还是有些许的变化。
您作为带领单达菲入门的老前辈,想听听您的双达菲的经验。
DIY是一种精神,只要肯动手,只要脸皮够厚,你终究可以成为神
2179 点
2099 ¥
发表于 2026-4-12 14:28 | 显示全部楼层
还停留在手机蓝牙
130
农夫,山前有点田!
5505 点
3833 ¥
发表于 2026-5-12 21:10 来自手机端 | 显示全部楼层
豆包靠得住,母猪也上树,豆包那么厉害,不用来论坛了
114 点
112 ¥
发表于 2026-5-28 15:30 | 显示全部楼层
我就是这种方案,200系列技嘉主板+i5 7500T低功耗CPU+被动散热器,16G单通道内存+M.2固态硬盘,只有海韵的500W金牌电源里有个风扇,但风扇声音低不可闻。Foobar2000播放+外接FOSI USB解码器,我觉得完全可用也完全够用。
因为我只听古典音乐,4000多张CD接近2T的无损文件还是用电脑更容易操作和管理。
438 点
375 ¥
发表于 2026-5-29 10:50 | 显示全部楼层
亲测低音确实有变化,至于变好还是变坏没办法评价!
256 点
234 ¥
发表于 2026-5-29 11:10 | 显示全部楼层
达菲玩久了,换Volumio玩,线性电源+笔记本1037试试
4 点
2 ¥
发表于 2026-6-12 15:43 | 显示全部楼层
看我的:
T4 Pro 小主机(购买时是安装的达菲,我用过一段时间觉得音质太差,决定自己安装极简音乐服务器系统)
Devuan 极简系统(无 systemd)
MPD + Shairport-sync + udev
ALSA 独占输出
Topping E30 II Lite
RCA
Proton AP-2000 前级
后级
Wharfedale EM93
软件分工:
MPD
负责本地音乐播放
MPD Pilot
手机控制 MPD,连 t4pro:6600
Shairport-sync
负责 AirPlay
airplay-start.sh
AirPlay 开始时:
mpc stop → 停 MPD 服务 → pkill mpd → 释放 DAC
airplay-stop.sh
AirPlay 结束时:
启动 MPD → mpc play → 恢复播放
udev + usb-mpd.sh
U盘插入:
自动挂载到 /mnt/music/U盘
自动 mpc update
存储结构:
/mnt/music          固定音乐库
/mnt/music/U盘      临时U盘/移动硬盘
这是一套 Devuan + MPD + AirPlay 的极简无头音乐服务器。T4 Pro+Devuan极简系统,整合MPD、AirPlay双播放模式,ALSA独占输出、U盘自动识别更新,全流程自动化运行。后端搭配拓品解码、普腾前后级、乐富豪音箱。折腾了3个星期,中间靠着贫瘠的命令行基础和ai的指导,硬生生地调试完成。目前稳定运行,比原有的达菲系统有质的提升。
4 点
2 ¥
发表于 2026-6-12 15:54 | 显示全部楼层
Devuan 极简系统是一个精简的linux分支,极致纯净,镜像只有400m左右,安装完、调试完毕的系统占用空间只有2g,内存占用350m左右。
GMT+8, 2026-11-11 09:58 , Processed in 0.073011 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
