2825 点
2719 ¥
发表于 2025-9-1 16:29 来自手机端 | 显示全部楼层
正负端同时釆样就会有二个FB,二套驱动、二套变压器,但不要误会交错式。
605612563@163.com
835 点
797 ¥
发表于 2025-9-1 16:33 | 显示全部楼层
99990000 发表于 2025-9-1 16:19
正负端同时釆样的开关电源目前还有生出来,说白了就是这样的主控还出生。
我用过
正负带稳压管的 开关电源
2825 点
2719 ¥
发表于 2025-9-1 17:19 | 显示全部楼层
还有哪位见过、用过的一起上来浮头。懒得一个个说。
154 点
121 ¥
发表于 2025-9-2 09:54 | 显示全部楼层
你说错了,这种开关电源我已经用了4.5年了;
2825 点
2719 ¥
发表于 2025-9-2 13:54 来自手机端 | 显示全部楼层
把举世无双的神器上图看看。
侠之大者 当前在线
1077 点
1073 ¥
发表于 2025-9-3 07:50 来自手机端 | 显示全部楼层
不需要搞这些,挑选功率足夠的即可,在功放电源端就近并聯大电容旁路才是方法。
154 点
121 ¥
发表于 2025-9-3 11:38 | 显示全部楼层
99990000 发表于 2025-9-2 13:54
把举世无双的神器上图看看。
原理图已经发了,矿石收音机论坛前几年就有了,没什么稀奇的;
34 点
44 ¥
发表于 2025-9-4 11:50 | 显示全部楼层
开关电源只有一路是准的,一般是5V作为基准,其余的输出全是靠变压器匝数来决定,而二次线圈匝数都比较少,所以输出电压误差都不会太小
34 点
44 ¥
发表于 2025-9-4 12:03 | 显示全部楼层
TDK的LAMBDA系列开关电源采用PFC+磁放大机原理,输出相当不错,就是太贵。
哪些正激变、反激变的输出也就是差不多就行了。用在音响里还是建议采用正激变的,最起码保护电路损坏后输出电压不会过高。
34 点
44 ¥
发表于 2025-9-4 12:05 | 显示全部楼层
软起动短路感觉还是用电压采样+比较器+光耦驱动旁路继电器可靠些
青铜剑侠 当前在线
15425 点
15300 ¥
发表于 2025-9-4 19:04 | 显示全部楼层
我买的开关电源就是这种结构。
而自己设计的则是2用组稳压,这样是为了能更精确的稳压+- 2组电源。
理论上要求高精度稳压时,每组电源都需要稳压控制,否则会出现稳压不行。
通常我们的产品只配一个光耦合,所以会出现稳压值漂移
717 点
713 ¥
发表于 2025-9-4 20:16 | 显示全部楼层
串个大电阻限一下流,让开关电源不过载,几秒之后用继电器短路电阻,无任何不安定因素,电阻搞安全就没事,喇叭延时电路即可解决问题。
青铜剑侠 当前在线
15425 点
15300 ¥
发表于 2025-9-4 21:24 | 显示全部楼层
如果并10000u,可能不需要补助电路。但开机延时可能会比较长约2秒。如果串个电感,就无需顾虑了
154 点
121 ¥
发表于 2025-9-5 10:43 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2025-9-4 19:04
我买的开关电源就是这种结构。
理 ...
采用431方案取样只能取次级一组电压(正负输出也是一组),而另一些辅助绕组不参与取样,确实存在电压值前后变化的情况,但好在都是辅助功能,如用到喇叭保护上或其他电路,如果也要高精度的话,只能其加稳压电路
63
侠之大者 当前在线
1920 点
1790 ¥
发表于 2025-9-5 10:49 | 显示全部楼层
dapca 发表于 2025-9-4 20:16
串个大电阻限一下流,让开关电源不过载,几秒之后用继电器短路电阻,无任何不安定因素,电阻搞安全就没事, ...
在交流220V输入端可行。
青铜剑侠 当前在线
15425 点
15300 ¥
发表于 2025-9-5 20:08 | 显示全部楼层
hxg606 发表于 2025-9-5 10:43
采用431方案取样只能取次级一组电压(正负输出也是一组),而另一些辅助绕组不参与取样,确实存在电压值 ...
要几组稳压,就要几个检测,才能保证稳压精度。所以老外电路通常要用好几个光耦合。
因没有时间,所以还没有打板,也就没有实验数据
青铜剑侠 当前在线
15425 点
15300 ¥
发表于 2025-9-5 20:11 | 显示全部楼层
开关电源一通电就过载的,所以没必要顾虑,只是过载时间不能太长
反激安全会更高
154 点
121 ¥
发表于 2025-9-6 09:20 | 显示全部楼层
因没有时间,所以 ...
要几组稳压,就要几个检测,才能保证稳压精度;
这个问题到现在为止还没看到有谁能解决;
1344 点
1244 ¥
发表于 2025-9-6 09:57 | 显示全部楼层
这个问题到现在为止还没看到有谁能解决;
那么问题来了,电脑ATX电源上那么多组输出电压是如何稳压的呢
220
认证会员 当前离线
http://mmchifi.taobao.com
9292 点
4982 ¥
元老级 认证会员
发表于 2025-9-6 10:06 | 显示全部楼层
断桥烟雨 发表于 2025-8-30 18:19
不要凭想象认为开关电源软脚,你先买了再说。
开关变压器本身输出内阻就很低,可以直接带10000UF以下 ...
是的
也用过勇*星的东东
带负载能力太差
GMT+8, 2026-11-5 10:14 , Processed in 0.098708 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
