123
3166 点
2857 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-12 16:30 | 显示全部楼层
registered 发表于 2026-3-10 10:00
这是Super pro DAC707 USB,一个精巧的小DAC,单电源12v,运放LT1364,我手里的偏置电路是10k10k1M,223电 ...
是的,我以前买过一个,后面不记得放哪里了,突然心血来潮又想玩,买了个便宜的,结果是被人修过,一直没空去修
236 点
228 ¥
发表于 2026-3-19 22:52 | 显示全部楼层
我以前在淘宝上买了一块PCM1794
用示波器发现一个声道信号电平低,换运放无解。检查电压发现正负电压有0.7v差异,这个应该也不是原因。最后拆了。
506 点
498 ¥
发表于 2026-3-20 09:48 | 显示全部楼层
电路图和左右声道增益相差太大有什么关系?
注册会员 当前在线
9 点
5 ¥
发表于 2026-7-22 00:01 | 显示全部楼层
您好,请问一下各位大佬,这个电路能用吗,本人小白,看着帖子研究半天才鼓捣出来这玩意 谢谢各位大佬了
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-7-22 01:16 | 显示全部楼层
506 点
498 ¥
发表于 2026-7-22 08:38 | 显示全部楼层
别人不可能在电路图找到问题,即使电路图错了,也应该两个声道都有问题,只能是元器件质量或者是电阻电容用错了。只要有一个声道正常电路图就没错,查元件一定能解决。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-7-22 11:22 | 显示全部楼层
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-7-22 11:33 | 显示全部楼层
63 点
49 ¥
发表于 2026-7-26 21:36 | 显示全部楼层
之前我也遇到这个问题,后来查了好几天才发现是cs4398的输出电流太小不能直接驱动用三极管制作的纯功放,因为三极管纯功放用三极管做输入级输入电阻小所以出现一声道大声一声道小声的故障。于是加入运放缓冲级才解决问题,如图: QQ20260726-B.jpg
92 点
42 ¥
发表于 2026-8-12 18:39 | 显示全部楼层
2个10k电阻做偏置,要经过一个电阻再接到运放+输入端,我的设备上是1M电阻,另外C6是47uf,接到R6R7连接点。
注册会员 当前在线
9 点
5 ¥
发表于 2026-8-14 00:13 | 显示全部楼层
registered 发表于 2026-8-12 18:39
2个10k电阻做偏置,要经过一个电阻再接到运放+输入端,我的设备上是1M电阻,另外C6是47uf,接到R6R7连 ...
大佬请问一下是这样接的吗
92 点
42 ¥
发表于 2026-8-20 23:47 | 显示全部楼层
XMOS 发表于 2026-8-14 00:13
大佬请问一下是这样接的吗
对,也有C3C5都是222的板子。
GMT+8, 2026-11-21 11:34 , Processed in 0.080052 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
