183 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-26 12:14 | 显示全部楼层
99990000 发表于 2025-8-26 11:52
不是JCCON这电容可比的,JCCON国产中电容算很一般的。台产棕色、黑色金山都比它好,价格也不比它贵。
我看厂家实测的D值都有0.12-0.16了?
2825 点
2719 ¥
发表于 2025-8-26 13:06 来自手机端 | 显示全部楼层
超0.4就是废品了,还是合格的。但不能用在高频电路上。
16 点
14 ¥
发表于 2025-8-26 14:00 | 显示全部楼层
不同电容品牌,不同容量不同体积,不同耐压,在电桥的100HZ 120HZ 1KHZ  10KHZ下测容量均有巨大变化,也就是说电容不同品牌不同系列的特性高低频率表现是不同的,理论上可以通过参考电桥100HZ下测试出来该电容低频的表现,也可以通过电桥1KHZ测出来参考该电容中高频的表现,以上是个人用电桥测电容参考试听判断,至于声音变化是主观的不必要作为标准量化参考,声音方面会有不同人群不同看法,个中变化对某些人群来说变化很大,对某些人来说区别不大,可以自己试验验证下参考下吧
2825 点
2719 ¥
发表于 2025-8-26 14:07 来自手机端 | 显示全部楼层
我没见过100、120Hz下参数差劲的电解在高频参数下会好。不过要说到个人听感倒是见仁见智。还有越过1kHZ频率测量电解参数毫无意义。
2428 点
2229 ¥
发表于 2025-8-26 15:08 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2025-8-26 11:59
我在JCCON的某宝专卖店买了4个规格的大电容,用电桥测试参数,是我手头所有电容中最差的,是我运气不好?
你真测试对比过???
我是拿相同规格的电容进行对比,比如JCCON红皮的63V10000uf就是市面上ELNA FOR AUDIO系列好很多!
在B站,老虎鱼也有各种测试视频。
3544 点
3517 ¥
发表于 2025-8-26 15:55 来自手机端 | 显示全部楼层
ob44474 发表于 2025-8-26 01:20
什么牌子 型号
我使用的是厦门法拉薄膜电容650μF的,其他牌子的也可以,很便宜。比如江海CBB31容量750μF。基美10万100V的是淘宝网上买的,350元/个。现在光伏逆变器的退藕电容,都采用高电压薄膜电容。浪涌电流都达50~60A以上,二手货几十元一个。有一款600V3.3万μF的电解电容,可以研究一下。
3544 点
3517 ¥
发表于 2025-8-26 16:03 来自手机端 | 显示全部楼层
丹尼fish 发表于 2025-8-26 11:13
极低的esr开机电流估计也非常大,恐怕得加软启动了
不用担心损坏电容,因为变压器是有比较大的内阻的,如果电容可以承受五六十安浪涌电流,变压器哪里有这么大的电流输出?当然加装软启动是必要的。同时并联多一点整流桥,也是很有必要。
52
2088 点
1690 ¥
发表于 2025-8-26 16:04 | 显示全部楼层
谢谢回复
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6328 点
5416 ¥
发表于 2025-8-26 16:11 | 显示全部楼层
ue10 发表于 2025-8-26 15:08
你真测试对比过???
我是拿相同规格的电容进行对比,比如JCCON红皮的63V10000uf就是市面上ELNA FOR  ...
我不相信商家,只相信自己的仪表数据,现在不在家,哪天回去后测量再贴图。
52
2088 点
1690 ¥
发表于 2025-8-26 17:00 | 显示全部楼层
电桥加漏电测试仪
2428 点
2229 ¥
发表于 2025-8-26 17:04 | 显示全部楼层
我也是,现在市面上所谓的进口品牌电容,假货太多了!特别是外皮印有FOR AUDIO字样的,基本都是假货,价格高的离谱,低价的可以说100%都是假的,ELNA品牌电容,即使正品,外观做工都不是很好!
这些进口品牌里面,我觉得还是红宝石、松下系列都是质量比较靠谱,远好于ELNA,但前提必须买到全新正品!
共同特点:1、容量基本一致(误差都在1%内),2、耐压高,比如63V10000UF,上到90V其漏电电流不到1ma; 3、寿命长,同等体积下,要重一点!
国产电容里面,我也经常买几只测量,目前看来还是JCCON高端系列靠谱,相比价格也便宜不少 !
2825 点
2719 ¥
发表于 2025-8-26 20:00 来自手机端 | 显示全部楼层
商家的信息可信度不高,因为他给你看的都是他想给你看到的。
有一个测试说是多个电容并联还比不上一个参数好的视频,这不是瞎扯蛋嘛。颠覆了整个行业的认知。
2825 点
2719 ¥
发表于 2025-8-26 20:01 来自手机端 | 显示全部楼层
3911 点
3811 ¥
发表于 2025-8-26 20:55 | 显示全部楼层
这个U标ELNA是日本本土原产,甜美,细腻
潮汕也有这种蓝色的做旧假货
真假一听便知,我一般先买一对试听,损失最小
3911 点
3811 ¥
发表于 2025-8-26 21:13 | 显示全部楼层
潮汕也有这种蓝色的做旧假货
真假一听便知,我一般先买一对试听 ...
最气恼的是大水塘年久水干,差那么点意思,往往对品牌深信不疑,不细听还分辨不出来,我遇到过
所以,二手机很可能有电容问题,哇啦哇啦的响,不怀疑
3911 点
3811 ¥
发表于 2025-8-26 21:27 | 显示全部楼层
所以,二 ...
还有造假容量标“UF”的呢,应该是μF哈,造假也太没水平了
1344 点
1244 ¥
发表于 2025-8-27 02:12 | 显示全部楼层
巧了,我也买过4个,除了容量足,其它方面都差。
114 点
112 ¥
发表于 2025-8-27 10:01 | 显示全部楼层
常见的进口品牌电解电容我都用过不少,用电桥做过测试对比,松下的数据一向不错,比ELNA、尼吉康、飞利浦都要好一些。
2825 点
2719 ¥
发表于 2025-8-27 10:36 来自手机端 | 显示全部楼层
松下电容比较中庸,说是比飞利浦好我相信,但要说比尼吉康好怕是你拿错了系列。
2825 点
2719 ¥
发表于 2025-8-27 10:41 来自手机端 | 显示全部楼层
尼吉康和黑金刚妥妥头部,从几千上万高端开关电源中就可以看出。不管是用量还是实测这二个玩意从来没输过。
GMT+8, 2026-11-5 08:57 , Processed in 0.139074 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
