368 点
330 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-25 19:45 | 显示全部楼层
后续来了,根据原来的电路,DS搜索替换了一些停产的管子,有大神能帮忙看看这样替换有毛病吗?不会仿真啊,就换了管子,其他电阻没动,PCB都画好了,没信心开板啊,有没有大佬帮忙分析下新管子这样替换是否可行? a81757a5a192d14677928daac57831ed.png
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6328 点
5416 ¥
发表于 2025-8-26 16:26 | 显示全部楼层
e1cwx1234 发表于 2025-8-25 19:45
后续来了,根据原来的电路,DS搜索替换了一些停产的管子,有大神能帮忙看看这样替换有毛病吗?不会仿真啊, ...
有可能DS搞错了,Q3-Q6应该是to126封装的管子,布局时注意热耦合。
368 点
330 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-26 18:58 来自手机端 | 显示全部楼层
我就觉得有点怪怪的,Q3-Q6应该是电压放大级吧,原来图是2SB718/2SD758,后来JLC和某宝上都没查到这对管子,所以就换成了2SD718和2SB688,但是封装没错,JLC导入的就是to-3p,所以觉得有点用大了,电压放大级了就这个大管了。另外热耦合不知道是那几个管子耦合,就设计成全部大管装一个散热器上了。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6328 点
5416 ¥
发表于 2025-8-26 20:23 | 显示全部楼层
e1cwx1234 发表于 2025-8-26 18:58
我就觉得有点怪怪的,Q3-Q6应该是电压放大级吧,原来图是2SB718/2SD758,后来JLC和某宝上都没查到这对管 ...
我找了一下几个照片,供参考:
368 点
330 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-26 22:04 来自手机端 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2025-8-26 20:23
我找了一下几个照片,供参考:
再搜了一下某宝,原来还真有,只是用JLC画的图,立创上估计也没有这个元件,先用替换的管子捣鼓仿真睇睇,谢谢筑大。
951 点
886 ¥
发表于 2025-8-27 16:23 | 显示全部楼层
ZMH8771140 发表于 2025-8-21 23:05
有水平,好经验。“提高电压放大级电源电压可以提高速率”,很好的心得,我试试。
谢谢关注。
电压转换速率的计算,最重要第一级差分对的静态电流要大!但电流大了噪声就大了,所以一般使用场效应管电流大一点又容易保证噪声
提高前级放大级的电源电压是重要保障,不是说电压高了就可以提高电压转换速率。而是。。怎么说呢?更容易、很轻松可以实现高电压转换速率,太低的电源电压是有天花板的。前提是管子的工作点设计好。
这个电路设计的工作点是很有考虑的
也许前级使用一倍的高电压,声音可能实现比较轻松的感觉?请仔细看看原著是怎么说明的,我没看过不清楚
109
6759 点
6463 ¥
发表于 2025-8-30 22:35 | 显示全部楼层
tans 发表于 2025-8-27 16:23
谢谢关注。
电压转换速率的计算,最重要第一级差分对的静态电流要大!但电流大了噪声就大了,所以一般 ...
前后高低压供电的电路就是很容易大幅提高电压转换速率。
由于电压高出后级,输出电压只占最大电压的一部分,电压级放大管的CB CE电压始终有一定的幅度,结电容较小相对变化高压端也很小,补偿电容就可以用的很小。
951 点
886 ¥
发表于 2025-8-31 11:25 | 显示全部楼层
由于电压高出后级,输出电压只占最大电压的一部 ...
电压转换速率是和Vout 以及响应时间有关系的,提高前级电压只是提高了电压放大级的上限,只是输出驱动的信号失真可以小一点,后级电流放大级又没有提高,整个放大器的计算肯定是后级电压为准。补偿电容的减小很有限,要速度还是增加能量,所以加大工作电流才是效果变化明显的。
请参考计算公式
368 点
330 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-1 20:29 来自手机端 | 显示全部楼层
仿真也做不了啊,NI14里没有这几个大管的数据啊,2sb688这种常见的也没有,仿真不了,就不敢直接开板啊,这计划搁置了。
581 点
565 ¥
发表于 2025-9-2 23:09 | 显示全部楼层
无线电娃 发表于 2025-8-19 01:34
有点像高文,电路结构可以,差分共栅共源加恒流尾,放大级双端输入差分共模抑制非常强,负载用电流镜强制恒 ...
单差分加电流镜像的DIY优点就是只需对小管同极配对即可,而且在低电压下更容易获得输出功率,曾在diyaudio很火的SYMASYM电路在正负35V电压单末极对管能做到AB类60W/8R输出功率,同等条件下全对称电路是做不出这么高的输出功率的
GMT+8, 2026-11-5 10:14 , Processed in 0.088126 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
