451 点
418 ¥
发表于 2025-8-16 16:20 | 显示全部楼层
xuyina 发表于 2025-8-16 13:28
谢谢!
您是找到这型号的功放电路图看过了吗?
维修手册PDF
451 点
418 ¥
发表于 2025-8-16 16:25 | 显示全部楼层
谢谢!
您是找到这型号的功放电路图看过了吗?
链接已发站内消息给你了
266 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-16 17:30 | 显示全部楼层
laoyezxp 发表于 2025-8-16 16:25
链接已发站内消息给你了
谢谢!
”链接已发站内“///我很少在网上论坛,这句话不是很明白,是不是发了个电路图的链接给我?但是在哪里找呢?
451 点
418 ¥
发表于 2025-8-16 18:49 | 显示全部楼层
xuyina 发表于 2025-8-16 17:30
谢谢!
”链接已发站内“///我很少在网上论坛,这句话不是很明白,是不是发了个电路图的链接给我? ...
451 点
418 ¥
发表于 2025-8-16 18:53 | 显示全部楼层
谢谢!
是维修手册链接地址,含电路图
15439 点
15314 ¥
发表于 2025-8-16 20:09 | 显示全部楼层
463 点
361 ¥
发表于 2025-8-16 20:12 来自手机端 | 显示全部楼层
xuyina 发表于 2025-8-16 13:37
谢谢!
但是,怎么讲”换优质开关电源。声音会纯净,低音会劲爆。“?
不见得吧?搞EMC的同事叫我在开关电源的输出上并个电容,说是会比线电好。另外淘宝上也有不少开关电源的纹波小于1mV的
131
5269 点
5042 ¥
发表于 2025-8-16 20:16 | 显示全部楼层
8欧变4欧,降低电压,加大电流。供参考。
109
6767 点
6471 ¥
发表于 2025-8-16 23:14 | 显示全部楼层
高低功率输出切换,一般是切换电源电压。
不讲究的电路就是电压电流一合并供电,高低压靠电路自身适应。
讲究写的是电压级和电流级高低压供电,只切换电流级的供电电压。
1193 点
1113 ¥
发表于 2025-8-17 07:27 | 显示全部楼层
8欧负载需要更高的工作电压。对于这个电压,当负载换成4欧时,可能输出功耗过大给电路带来危险,因此需要调低供电电压,以保证电路工作在安全区域。
所以,这个开关是为了电路安全设置的,并不是为了提升音质。
480 点
380 ¥
发表于 2025-8-17 09:38 来自手机端 | 显示全部楼层
应该是切换功放供电电压。8欧姆高电压,4欧姆降低电压。所以要关机下才能切换
1088 点
1084 ¥
发表于 2025-8-17 10:08 来自手机端 | 显示全部楼层
选择喇叭阻抗。8Ω系统。
15439 点
15314 ¥
发表于 2025-8-17 10:35 | 显示全部楼层
1345 点
1245 ¥
发表于 2025-8-17 13:18 | 显示全部楼层
csoapy 发表于 2025-8-16 20:12
不见得吧?搞EMC的同事叫我在开关电源的输出上并个电容,说是会比线电好。另外淘宝上也有不少开关电源的 ...
你同事说的线性电源应该是指线性稳压电源,而楼主以为的线性电源,是220V市电变压器降压整流滤波出来就叫线性电源,是天差地别的两个东西。
506 点
498 ¥
发表于 2025-12-31 13:48 | 显示全部楼层
断桥烟雨 发表于 2025-8-16 00:55
功放一般单管声音灵动,
在推动4Ω的扬声器的时候,单管的失真度会明显增加。
胡扯
506 点
498 ¥
发表于 2025-12-31 13:50 | 显示全部楼层
xuyina 发表于 2025-8-16 11:09
我感觉将这个输出阻抗切换开关拨到”high“即8欧状态,音箱声音更宽松。
幻觉
506 点
498 ¥
发表于 2025-12-31 13:52 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2025-8-17 10:08
选择喇叭阻抗。8Ω系统。
意淫
音响杀手
3961 点
3838 ¥
发表于 2025-12-31 14:31 来自手机端 | 显示全部楼层
喇叭阻抗高音质好功率低,因以前功率晶体管耐压低,又想输出大功率,所以综合音质和功率,选出了8Ω为标准,但是现在功率管耐压提高了,最适合16Ω喇叭,可惜没有商家做。
131
5269 点
5042 ¥
发表于 2025-12-31 18:48 | 显示全部楼层
接不同阻抗的喇叭,大管的工作点会改变,开关就是让其再回到合适的工作点。
199 点
146 ¥
发表于 2026-1-1 15:10 | 显示全部楼层
也许是调整负反馈量,8欧时增益较高,4欧时降低增益
GMT+8, 2026-11-25 08:12 , Processed in 0.099182 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
