[经验心得] 解决左右声道分离板交流噪声问题
[复制链接] 查看: 8056|回复: 41
203 点
149 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-15 22:25 | 显示全部楼层
203 点
149 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-15 22:26 | 显示全部楼层
laozeng2013 发表于 2025-8-14 10:42
感谢分享经验,实物图没有标注  没有看明白,请楼主手绘个草图
21楼最新手绘图图
203 点
149 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-15 22:27 | 显示全部楼层
川川 发表于 2025-8-15 20:53
在等楼主更详细的解说
看21楼
203 点
149 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-15 22:28 | 显示全部楼层
ytingss 发表于 2025-8-14 17:07
看了半天, 文字和图片都没有看明白怎么接的
看21楼
188 点
175 ¥
发表于 2025-8-15 22:56 | 显示全部楼层
交流声———很响的嗡嗡声。一般解决办法:1、用电容将板子输入端接地,声音没了,想办法用屏蔽线替换掉输入的信号线,屏蔽音调音量电位器,重点解决功放之前的交流声问题;2、用电容将板子输入端接地,声音依旧。A变压器不可以使用你图中的机床变压器,要用音响变压器,区别一是音响变压器初级和次级之间有静电屏蔽层,二是变压器外壳有坡莫合金包裹,三是变压器外围有铜箔短路包裹。B主电源电解要足够,整流桥每只二极管要并联0.06u小电容。C各个板子要一点接地,各个屏蔽线要一端接地,各个屏蔽壳要一点接地,所有接地线尽量单独走,最后走到主电源地,用梅花焊片一一焊上。
71
侠之大者 当前在线
1446 点
1318 ¥
发表于 2025-8-15 23:13 来自手机端 | 显示全部楼层
xunxq 发表于 2025-8-15 22:25
还有这骚操作,厉害。
71
侠之大者 当前在线
1446 点
1318 ¥
发表于 2025-8-15 23:25 来自手机端 | 显示全部楼层
原理是不是给地线上屏蔽层?
203 点
149 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-16 21:38 | 显示全部楼层
川川 发表于 2025-8-15 23:25
原理是不是给地线上屏蔽层?
不是,是减小信号地和电源地环形耦合面积
131 点
107 ¥
发表于 2025-8-16 22:45 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢分享,我用的是筑明老师分享的1969单声道的功放板,也是有交流声,只用单个声道就一点交流声都没有,很安静。,
203 点
149 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-18 19:54 来自手机端 | 显示全部楼层
lmjlmj898 发表于 2025-8-15 22:56
交流声———很响的嗡嗡声。一般解决办法:1、用电容将板子输入端接地,声音没了,想办法用屏蔽线替换掉输 ...
还是老哥说的没错,我今天把信号地线双绞给它解开了,就这么形成一个大环,结果也没有交流声,估计就是你说的屏蔽线要单端接地,另一端不能接输入地,不然感应噪声全被功放给吸收了就形成交流声,也就是我误打误撞正好接对了,瞎猫碰到死耗子
71
侠之大者 当前在线
1446 点
1318 ¥
发表于 2025-8-19 08:39 来自手机端 | 显示全部楼层
xunxq 发表于 2025-8-18 19:54
还是老哥说的没错,我今天把信号地线双绞给它解开了,就这么形成一个大环,结果也没有交流声,估计就是你 ...
双绞线也不行,最终还是一点接地?
侠之大者 当前在线
1254 点
1179 ¥
发表于 2025-8-19 10:04 | 显示全部楼层
一点接地,避免环地示意图
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6328 点
5416 ¥
发表于 2025-8-19 10:37 | 显示全部楼层
借楼上的图,我是这样接地的,这样无噪声,且高频失真最小。
另外注意,输入输出的地环内不能有变压器。
45
职业侠客 当前在线
863 点
769 ¥
发表于 2025-8-19 11:23 来自手机端 | 显示全部楼层
单板就是容易环地,不过我一直用单板,解决噪声问题也是看情况调整
203 点
149 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-19 11:24 | 显示全部楼层
我试试看这样接有没有噪声
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6328 点
5416 ¥
发表于 2025-8-19 11:48 | 显示全部楼层
xunxq 发表于 2025-8-19 11:24
我试试看这样接有没有噪声
PCB上的走线不是这样的话需要割板跳线,很麻烦。
1010 点
1005 ¥
发表于 2025-8-19 15:18 | 显示全部楼层
你的二个红叉没用吧?功放的左右外接输入信号线本身就共地的啊
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6328 点
5416 ¥
发表于 2025-8-19 15:27 | 显示全部楼层
有用,输入地不能直接接机壳。
60
2288 点
2195 ¥
发表于 2025-8-19 20:39 | 显示全部楼层
mzzfg 发表于 2025-8-14 11:25
我一般的做法是RCA用一条线直接引入电源板接地,屏蔽线单端接地,基本不会出问题。
单端是指左右声道任一屏蔽线接地吗?就是只接一个声道??
820 点
782 ¥
发表于 2025-8-19 21:18 | 显示全部楼层
正确的是两声道都接地。
设计有缺陷又需要避免环地,破不得已才接单边。
像21楼的接法降低了部分环地,但是amp2的噪声一定比amp1的大(牺牲了amp2通道)
GMT+8, 2026-11-5 10:15 , Processed in 0.189856 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
