123
[胆机基础] 环型输出变压器参数求助
[复制链接] 查看: 8131|回复: 50
167 点
151 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-16 12:09 | 显示全部楼层
中山阿惕 发表于 2025-12-16 09:27
普通的LCR测试信号幅度太小,在曲线的弯曲区,当然测的不准。
一般都要求测试电平在1V以上,最好是2V以上 ...
谢谢老师朋友关注指导,稍明白一点,但失量法就不懂了,谢谢非常感谢。问下老烧朋友矢量法计算有难度吗?本人文革时六年级其后啥也不是,稍有难度就瓶径了,感谢。
829 点
708 ¥
发表于 2025-12-20 18:58 | 显示全部楼层
小发烧菜鸟 发表于 2025-12-15 11:25
今天抽时间按朋友给的伏安法测下环牛,初级加了10伏交流电串mA挡数值是81mA,两个3.5K环牛参数基本一样 ...
你这个测量肯定有问题,按你的测试数据计算感抗只有123欧,很不正常。你这个123欧很可能就是初级线圈的直流电阻,你测一下直流电阻看是多少我们再分析。
167 点
151 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-20 19:12 | 显示全部楼层
WUYZHI 发表于 2025-12-20 18:58
你这个测量肯定有问题,按你的测试数据计算感抗只有123欧,很不正常。你这个123欧很可能就是初级线圈的直 ...
初级直流电阻76欧。测试参数把电流看错了不是81mA,应该是0.81mA=0.00081A,按这个计算应该是39.3H,在胆艺轩发帖了有老烧指出我的这款RCL表输出电平仅0.5v参数测不出来是正常的,应该用输出2~5v电平测试才可以的并例举用日置xxx型号RCL表,谢了。
829 点
708 ¥
发表于 2025-12-20 19:42 | 显示全部楼层
小发烧菜鸟 发表于 2025-12-20 19:12
初级直流电阻76欧。测试参数把电流看错了不是81mA,应该是0.81mA=0.00081A,按这个计算应该是39.3H,在胆 ...
这就对了,我刚才看了你那表的读数明明是0.81mA你却看成81mA真搞笑。测量电压用10-20v最好,用1-2v测出的电感量会偏大。
另外,直接测出的电感量为视在电感,它与实际电感量相差很少,因此没有特殊必要勿需进行合矢求差计算,直接使用测量值就很好。
按照你现有的变压器测试数据计算,实际电感量为39.299H,你的测值是39.3H,只差1mH而已。
85 点
79 ¥
发表于 2026-1-6 14:11 来自手机端 | 显示全部楼层
能不能请教一下各位老师,(按下式计算:L=U/314/I。式中:U电压,单位v,l电流,单位A,L电感量,单位H。)这个计算结果是不是没有考虑电阻的影响,如果电阻比较大,用什么公式能简便计算
829 点
708 ¥
发表于 2026-1-7 08:40 | 显示全部楼层
空心萝卜 发表于 2026-1-6 14:11
能不能请教一下各位老师,(按下式计算:L=U/314/I。式中:U电压,单位v,l电流,单位A,L电感量,单位H。 ...
    不用这么麻烦,实测电感与纯电感一般就相差10-20mH,直接使用实测值就行,要那么精确干嘛!
167 点
151 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-8 20:11 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2025-12-15 19:53
不是有专业LCR表吗,搞的这么复杂,表有故障?
老烧朋友看下隔壁论坛烧友分析的对吗?我的电桥是JK2811低档电桥是不是输出电平问题? IMG_20260108_195244.jpeg IMG_20260108_195443.jpeg
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-1-9 07:01 | 显示全部楼层
老兄别人的观点只能作参考,大主意自己拿,要相信自己。
829 点
708 ¥
发表于 2026-1-9 07:54 | 显示全部楼层
    告诉你一个算法吧,你可以算算看究竟差多少。L=(测量电感感抗^2—直流电阻^2)^(1/2)/(6.28*f)。
    L:净电感    f:电感测量时的使用频率。
    刚才计算了一个测量值为34H的电感,计算结果净电感为33.999H,两个电感量相差仅1mH。
167 点
151 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-9 10:38 | 显示全部楼层
谢谢,非常感谢关注指导,淘宝搜了一下输出电平2v的电桥得5千左右了。
167 点
151 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-9 10:39 | 显示全部楼层
非常感谢,感觉伏安法测试靠谱些,但还是想找个输出电平2v的电桥用50HZ档测下手里的环牛电感量。
GMT+8, 2026-11-27 01:57 , Processed in 0.057238 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
