123
[胆机制作] 异想天开
[复制链接] 查看: 9851|回复: 57
252
3095 点
2207 ¥
发表于 2025-8-1 11:24 来自手机端 | 显示全部楼层
50HZ -1DB对于大多数家用书架音箱足够。低于50HZ需要多几倍的能量才能感受到同样的声压,并且一般家庭用户很难处理好低频驻波。大多数用户想用2000元买一台胆机甚至一套系统,怎么能期望他花3000买一套低频陷阱?
63
1921 点
1791 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-1 11:25 | 显示全部楼层
茹祥臣 发表于 2025-8-1 10:12
对,耳膜的灵敏度确实比皮肤强。
我觉得主要体现在可听范围内,如果一个人的听力只有35~15KHz,那么在 ...
变压器接法如1#。如果能展宽频带证明想法是对的。
540 点
526 ¥
发表于 2025-8-1 11:46 | 显示全部楼层
HIFI5200 发表于 2025-8-1 09:34
大家可以去做实验,以单端为例,买一个EI40的高频变压器,初次级比例自己胡乱定一下,绕好线之后初级串联在 ...
你说的串联,如果是初级串初级,次级串次级。我琢磨了一下,做了一下实验,并不是完全按照1楼来做的,手边没有单端变压器,只有开关变压器,不知道对不对。
测试方法:就是使用信号发生器对开关变压器直接测量,没有串电阻。
首先低频段,由于高频变压器在低频段的电感量非常有限,那么次级基本上就没有感应电压,所以初级等效于电阻,对于胆机初级来说,增加几欧或十几欧并不会对胆机有什么影响,次级也同样如此,最多增加一点电阻,不会超过1欧。所以低频段串高频变压器对于低频是没有作用的。
高频段,是有影响的,普通铁芯的输出变压器,通过耦合高频以后。高频变压器再次对次级进行耦合,所以高频部分是增加的。是否上翘,取决于高频变压器的初次阻抗比,同样也是会延伸的。
测试的主要是15KHz以上的方波和正弦波,方波在示波器上面的幅度非常明显,但是正弦波的幅度却非常低。不知道你说的EI40开关变压器,我测试的这个合格不合格。如果合格的话,下午可以串一下单端变压器测试一下。
540 点
526 ¥
发表于 2025-8-1 11:54 | 显示全部楼层
上面正弦波的图片频率写错了。20KHz应该是50KHz,50KHz应该是100KHz,示播器右下角可以看到测试频率。
540 点
526 ¥
发表于 2025-8-1 12:04 | 显示全部楼层
6p14 发表于 2025-8-1 11:24
50HZ -1DB对于大多数家用书架音箱足够。低于50HZ需要多几倍的能量才能感受到同样的声压,并且一般家庭用户 ...
说的不错,想要低频衰减较小,就已经使用较大的铁芯了,较大的匝长对于高频是非常不利的,过分追求较小的低频衰减,对于输出变压器要求非常高。市场上书架箱厂家标识的参数里,很多都在45Hz以上。并非是45Hz以下放不出来,而是对于低频所需的能量,很多功放都难具备这样的条件。
还有一种低成本的方法就是使用均衡器,人为提升低频和高频,这会降低对功放的要求。
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-8-1 15:29 | 显示全部楼层
不管高频听得到还是听不到,尽量做到20HZ一20K的指标上靠,做不到也没办法。毕竟不是每张唱片都有20HZ和20KHz的信号的。
464 点
445 ¥
发表于 2025-8-1 16:02 | 显示全部楼层
这个方法是错误的,如想完美试一试电子分频来,但难度系数颇大
540 点
526 ¥
发表于 2025-8-1 16:10 | 显示全部楼层
刚才测试了一下,说一下测试条件,5K:8单端输出变压器,开关变压器,初级没有串电阻,次级串了一个8欧电阻。测试频率选的20KHz,35KHz,50KHz
(主要是示波器年代太长,有点老化,捕捉弱信号干扰较大,初级串电阻以后,次级电压会更低),忽略掉牛在高频下的振铃,这对测试结果没有影响。
先说答案:正弦波串开关变压器以后,比没有串更弱,串还不如不串。方波串开关变压器以后,有提升,串上去以后,测量次级电压明显上升。
63
1921 点
1791 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-1 20:16 | 显示全部楼层
茹祥臣 发表于 2025-8-1 16:10
刚才测试了一下,说一下测试条件,5K:8单端输出变压器,开关变压器,初级没有串电阻,次级串了一个8欧电阻 ...
高频变压器的初次级各是多少圈?
540 点
526 ¥
发表于 2025-8-1 21:56 | 显示全部楼层
HIFI5200 发表于 2025-8-1 20:16
高频变压器的初次级各是多少圈?
这个是原来拆的,具体多少圈不知道,一般初级应该是几百微亨,应该是几十圈,次级比初级少点,估计十几圈,具体的可以测一下电感量。
63
1921 点
1791 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-3 10:36 | 显示全部楼层
以AM收音机为例,为了提高灵敏度和选择性采用了超外差形式,但是这样做严重影响放音质量,只能听个响,于是老一辈想了个办法,采用双调谐中周电路,展宽通频带,放音质量有所改善。基于此原理,胆机输出牛是不是也可以这样做呢?
63
1921 点
1791 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-13 15:29 | 显示全部楼层
茹祥臣 发表于 2025-8-1 21:56
这个是原来拆的,具体多少圈不知道,一般初级应该是几百微亨,应该是几十圈,次级比初级少点,估计十几圈 ...
变压器的匝比和感量再修改一下是可以展宽频带的,尤其在高频方面。
14 点
12 ¥
发表于 2025-8-14 14:12 | 显示全部楼层
测一下耳朵看看有多少人能听到15KHz以上的声音!
63
1921 点
1791 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-14 16:57 | 显示全部楼层
功放频宽10--50KHZ和20--20KHZ,更喜欢哪个?
304 点
278 ¥
发表于 2025-8-14 18:48 | 显示全部楼层
DeepSeek回答如下
106
5108 点
4883 ¥
发表于 2025-8-14 20:25 | 显示全部楼层
高频有没有用实际试验一下就知道了,把频响调到1k-10k,把频响调到1k-20k,把频响调到1k-30k,把频响调到1k-40k,试听一下感觉一下就知道了高频有没有用?
93
超级贵宾 当前离线
守时、守信、信心、恒心、好奇
3252 点
1069 ¥
元老级 论坛贵宾 花甲前辈 super 贵宾
发表于 2025-8-15 11:25 | 显示全部楼层
打开时,我都有发觉有毒警告!
3262 点
3166 ¥
发表于 2025-8-15 11:40 来自手机端 | 显示全部楼层
6p14 发表于 2025-8-1 08:34
没有经济利益,没有人去做。玩胆机的人本来就很少,所以胆机的音色本身也是一种很小众的市场需求。如果市 ...
胆功放可能完蛋?hifi市场我相信,乐器市场还没那么快,胆模拟dsp多了去了,包括电脑软件版本,谈取代胆箱头还早,不然国内胆厂早倒闭了,能买到新管是因为代工国外订单厂家才没倒闭。
GMT+8, 2026-11-24 08:34 , Processed in 0.067362 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
