123
2011 点
1956 ¥
发表于 2025-8-5 09:18 | 显示全部楼层
yeshehy 发表于 2025-8-4 17:25
opa1678是什么风格的运放?
直白型还是浓味型?
我的声卡,音箱都是直白高冷金属音的,所以想找胆味浓 ...
OPA1678与大多数运放不同,内部放大元件都是MOS场效应管。我看这个运放价钱低廉但参数却很好就推荐给朋友用了,朋友说细节很多,但我倒是没听出个所以然来。至于说胆味运放,很多人认为是OP275。
147 点
119 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-6 11:40 | 显示全部楼层
Hexuhua 发表于 2025-8-3 11:05
OPA炒的太贵了,我记得我买的时候好像才20左右,这运放对电压有要求,高电压好听,低电压就算了。
差不多 ...
OPA2211是什么风格的?
直白的还是浓味的?
792 点
725 ¥
发表于 2025-8-6 13:22 | 显示全部楼层
yeshehy 发表于 2025-8-6 11:40
OPA2211是什么风格的?
直白的还是浓味的?
结像较好,细节可以,乐感不直白也不醇厚,两者之间吧。
100
3957 点
2953 ¥
发表于 2025-8-6 13:50 | 显示全部楼层
我有从TI申请的样片,激光刻字的,很难看清楚字
所以楼主这个这么清晰的,我只能说跟我的不同。
是否批次不一样的原因,那就不知道了
147 点
119 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-6 14:55 | 显示全部楼层
UL-02听说是OPA2604的马甲,不知道是不是,网上资料很少。
某宝上有卖,但是只有几家在卖,还有结尾AQ的陶封。
看表面样子和质感跟韩国封装的2604很相似,难道就是这个货?
147 点
119 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-6 17:31 | 显示全部楼层
TL072CP有韩国封装的,价格也相当便宜,有没有可能被用来仿OPA2604呢,有几个样子和质感跟我发的差不多的。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6328 点
5416 ¥
发表于 2025-8-9 11:07 | 显示全部楼层
楼主可以考虑去某创商城,有国产的HT2604B,肯定不会是假货。
2825 点
2719 ¥
发表于 2025-8-9 11:29 来自手机端 | 显示全部楼层
什么时候看个图就能分辨真假了?除非有非常明显的造假痕迹。
以前我单独拍过从德州发过来原盒Ad1865pk,原盒都是二码合一的,就这样有些人还说是假货。还分析得头头是道。
为什么会出现这样的情况?因为他只认他认知的真货样式。
100
侠之大者 当前在线
1620 点
1402 ¥
发表于 2025-8-11 15:34 | 显示全部楼层
个人觉得这个真不了,一是边糙,二是同圆圈内无凸字。供参考。
1101 点
1073 ¥
发表于 2025-10-22 11:37 | 显示全部楼层
差不多 ...
OPA2211指标可比2604高,价格官网上也是比2604贵30%这样。
1101 点
1073 ¥
发表于 2025-10-22 11:38 | 显示全部楼层
opa1678是什么风格的运放?
直白型还是浓味型?
其实5532就可以了,要飞利浦的。
1101 点
1073 ¥
发表于 2025-10-22 11:44 | 显示全部楼层
yeshehy 发表于 2025-8-6 17:31
TL072CP有韩国封装的,价格也相当便宜,有没有可能被用来仿OPA2604呢,有几个样子和质感跟我发的差不多的。 ...
脚部都不对,不一样明显。
512 点
506 ¥
发表于 2025-10-25 22:31 | 显示全部楼层
把电源调到+-24V,如果非常热且能正常使用,判断就是正嘢。
业余侠客 当前在线
234 点
151 ¥
发表于 2025-10-26 00:56 | 显示全部楼层
2604我在11年的时候买了100只贴片拆机
侠之大者 当前在线
1593 点
1499 ¥
发表于 2025-10-26 08:17 | 显示全部楼层
方框和BB明显看着不舒服,2604能在土4.5伏和土24伏内工作,不妨试一下
773 点
641 ¥
发表于 2025-10-26 10:26 | 显示全部楼层
给你发个绝对真品的照片。
OPA2604
OPA2604
GMT+8, 2026-11-5 10:15 , Processed in 0.111216 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
