- 5796
- 1655 小时
- 2025-8-10
- 100
- 4
- 9957
- 5360
- 4
- 5796 点
- 3876 ¥
- 2006-6-7
发表于 2025-7-24 21:54
来自手机端
显示全部楼层
沉寂好久了,反复研究本论坛47LABs拆解图片及文字介绍,最初,几年前仿制时用LM3886,电源用自制的EI变压器,4线MBR4060双桥式整流,引出双路6根“正、地、负”到屏蔽好的放大器区域,LM3886负反馈电阻折好脚后先以1根微铜丝绕扎于输出、反相输入端最近集成块的位置,再点锡焊好,整个电路无电路板的搭棚焊结构。自创水平安装滤波电容,ELNA2200uF正、负端引脚经长度2mm的黄铜管套于①、④脚,黄铜套刚刚合适,摇动电容能基本引脚不甚松动且有一定的摩擦力,形成初步刚性结构,再连黄铜套一起上焊锡。电容的另两个脚不截断,经整形后并拢,绑绕小铜丝后焊接,充当输出地、电源地的引脚。其它的所有信号地、反馈地都接到这里,形成一个直径约3.5~4mm的点,也就是一点接地。初制选用3886,是因为其价高于3875,口碑更好,但初制,思想不太成熟,焊接时有高温散架造成轻度变形(铜丝固定),及自制的EI变压器工作时有哼声,即使3886区域全机壳屏蔽,仍然以耳朵贴近音箱时听到与变压器哼声同大同性质的背景噪音,且很快认定是变压器的问题。
偶然机会下,闲鱼得到这个铝壳,用了1、2年的时间,逐步处理壳子、配置好功能区域、购材料、开模修整等等,因高度不够,变压器最终决定外露式安装。
本次的是高仿3875,所以电源是3线的全波整流,只用4只10A80v肖特基,合供左右两声道;小片玻纤板是事先去掉铜萡的,开的孔仅够装入二极管引脚,穿过后即有刚性固定,并齐玻纤板绕几圈小铜丝后焊接,形成牢固不松动的结构。正负电源线经小紫铜套套在肖特基引脚并一起焊接。3875①、④脚仍然平放电容,松下AM2200uF,以黄铜套套住电容脚和集成脚后焊住,其中①脚电容引脚是顶着集成块的,如果向集成块正面方向掰①脚,会有较大的阻力,但,向集成块反面掰则不行,①脚很容易齐根断,众所周知,LM系列的集成块引脚不耐掰,只2~3次就完全断掉报废。电源线焊在电容引脚折弯处,测量电源线距离集成块仅7~8mm,是史上最短距离的作品。正相输入对地电阻、负反馈电容对地端引脚,输出RC网络地端,与另两个滤波电容脚整合在一起,套入一内径2.5mm、长2mm的紫铜管(上一个作品在这个位置是小铜线绑,焊接时会松并外散架,吸取教训),折好元件脚向,上焊锡,这五个元件脚,利用滤波电容脚作为电源地、输出地,利用另两个元件脚做RCA座的地、电位器的地,第5个元件脚突出铜套部分剪去。我学习到的是,原作中,信号输入就是直接以耦合电容的引脚点焊在电路板的。这个紫铜套形成了刚性的真正一点接地(外径2.9mm),比原制作的竖式电容pcb中一大片的接地铜箔更好。
另外的优点:RC防震网络最近集成块引脚处焊接
缺点:这个制作中,负反馈的22uf电容、680欧电阻,做不到接地最短的距离。但原作中,防震的0.01uFWIMA,10欧电阻,信号走向不是单一直线,而是反180度的急转头的。很多烧友也发现这个问题,在制作pcb中,有意拉开两个滤波电容间的距离,以留出足够的铜箔位置实现C、R、地元件走向一条直线,但这样改法,接地点、滤波电容正、负脚焊接位置均比原版pcb拉长了与集成块的距离,得一失一。
之后,以特富龙镀银线焊接输出端、地端,这种线是硬线,需先整好形再焊锡,能对搭棚LM3875起到固定(空中支撑)防振防摇的保护作用,RCA输入地、电位器输出的引线用软的普通铜线(民用,铜发亮不暗不黑就行),参考原作精神,不采用音响专用的屏幕线。信号耦合电容是个很难的选择,原作中应该是16v的100uf电容,剥掉皮后,没有人知道是什么品牌。47LABsGainCard诞生时期,日系电解电容是很有名的,不太可能选择欧美系列的电解电容,这只纤廋体型顶部三棱防爆痕的电容,早期专利可能没那么严格,化工、飞利浦早期某特殊型号、昭和、Tonsin厂家,国产CD牌,都有这个三棱标记的实物电容产品,不过飞利浦、昭和是胖身的。纵观那时期的其他的音响产品,似乎是Tonsin 淡绿皮的TSM16v/100uF更靠谱,闲鱼上该电容的容量测量就是110uF。但不论如何,这时期的日系电容,基本上都如Black Gate黑金刚电容,即使还卖的出去,也断然停产转型了,也就是说,现在仿制,已无任何原装新品,只能买点二手的拆机电容,查,闲鱼上,Tonsin TSM100uf单只10~30元左右,好像不值得。为什么47LABSGainCard一定要用100uf做耦合呢?绝对不是低频频响,AudioNote厂家的产品,输出端往往用自家制作的大大的卧式电容,推测应该是,该电容同系列不同容量,电容内某种物质随容量的增加而增加,而这种添加剂的多少程度对音色对该设备制作是至关重要的,这也是黑金刚电容停产前,AudioNote进行扫货式买断做储备的原因,它自家的耦合电容巨大,应该亦是等比例添加剂越多形体越大。中国大陆有代理的快晴电解电容,用其创始人的话来说,好的电容,保证音色也能保证使用30年以上。看到这句话,下定决心,采购了两颗25v/100uF快晴电容,即取其超长寿命,容量越大特殊添加剂越多,来作为高仿47LABSGainCard的输入耦合电容。
音量电位器原作是大型的双25k分立步进,现实中,没有成品双25k卖,采购了4联50k的台湾小型电位器,两两并联,构成一个双25k,电位器地端,接129欧电阻再接入一点地的引脚。
电源地与机箱地,通过一正反并联二极管、10欧电阻、村田0.01uf电容连接,机箱地经三芯交流插座地接入大地(楼房的钢筋)。电源地含两声道地线、变压器(3线)中的地线,也经紫铜套套住了大功率烙铁焊好,也是一点接地形式。
至此,高仿完毕,接好信号线、炮灰音箱、三芯电源插,打开电源,耳朵靠近喇叭,有微微的背景噪音,比前一部3886低的多了。信号线插头接华为p10手机音乐,正常出声,但,电位器归零时,音箱仍然有微量音乐声,原作品应该亦是这个现象,即播放时,电位器不打开仍然有音乐,这是那个128欧电阻的缘故。用手摸消振10欧电阻,比体温高几度(今天是大热天),摸WlMA,凉感。证明没有自激。
放心换接曲泉4寸全频箱,海贝R3选择前级输出功能,重新开机,随电位器扭动而声音正常放大,表现佳,熟悉的歌曲能听到韵味,没有监听级音箱就不多说赞美的话语,4寸箱子也不会有低频的听感。再查音箱背景噪声,贴近喇叭,在曲与曲转换的间隙,有极微的电子开关声音。试着电位器中间稍偏大一点位置,令R3播放器暂停,再次贴近喇叭(房间不开空调不开风扇等电器),终于获得了深沉如海的静音,这,是我最关心的问题,本次制作终于完美解决,之后想搞个壳子装二十年前买的TDK交流滤波器,处理一下音响交流电市电污染问题。
RCA端子带线开放是会感应环境电子噪音并放大的,令其接入音源设备即可。
后记感言:中国受美欧技术封锁,芯片的突围,如任正非所言,先进制程无法获取,就在原制程上往空间发展,通过突破新的层叠技术,配合新的算法,达到芯片性能的创新。既往音响电路结构都是单一的平面构造,这不科学。假设符合先进设计思想,集成IC、分立功放机,就算做成一个立体球形,也是可以的,我们应该改变自己的思维方式。 |
