[DAC] 开源DAC AK4499版框图
[复制链接] 查看: 18685|回复: 83
47
995 点
846 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-26 10:02 | 显示全部楼层
zxhdoop 发表于 2025-7-26 02:00
楼主所选的元件都比较贵,整块板下来差不多2000。对于DIY的不确定性来说成本还是高了,加上焊接难度大, ...
您想多了,DAC芯片就400块钱了。
按照期货的投资风险承担书来划分,您属于稳健型投资者,强烈建议您购买成品。
93
3328 点
3128 ¥
发表于 2025-7-26 13:05 | 显示全部楼层
丰年好大雪 发表于 2025-7-26 10:02
您想多了,DAC芯片就400块钱了。
按照期货的投资风险承担书来划分,您属于稳健型投资者,强烈建议您购 ...
我的意思是用便宜的DAC。
113 点
101 ¥
发表于 2025-7-26 13:23 | 显示全部楼层
zxhdoop 发表于 2025-7-26 13:05
我的意思是用便宜的DAC。
建议你去淘宝买块1.9元的es9018且包邮的片子回家慢慢玩。
这个帖子起因是大伙鼓噪要搞个开源的当前主流的DAC
93
3328 点
3128 ¥
发表于 2025-7-26 13:25 | 显示全部楼层
这个帖子起因是大伙鼓噪要搞个开源的当前主 ...
这就有点那啥了,AK4490就不错还便宜。
职业侠客 当前在线
693 点
659 ¥
发表于 2025-7-26 13:32 来自手机端 | 显示全部楼层
丰年好大雪 发表于 2025-7-26 01:13
方案调整:废弃使用74系列选通开关,使用功能强大的CT7302作为所有信号路由、ASRC(可选旁路)。这个芯片的 ...
要不要试试rs2299?
之前我一直用74lvc244a,问了deepseek, ChatGPT, Kimi, 后说用rs2299
47
995 点
846 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-26 14:45 | 显示全部楼层
我的意思是用便宜的DAC。
4499之后,我会顺便把9038的也画出来,9038和9018引脚基本兼容,直接代换就行了。
93
3328 点
3128 ¥
发表于 2025-7-26 16:05 | 显示全部楼层
这可以丰俭由人,主要是4499溢价太高,2片就要600多了,要让它发挥性能PCB要4层打板好几百,配套元件供电要考究,最后下来钱可以买成品机了。楼主的PCM1704可能更多人感兴趣奈何芯片天价才应者寥寥。
93
3328 点
3128 ¥
发表于 2025-7-26 16:19 | 显示全部楼层
TI的DIX9211功能多很便宜,不知楼主选不选用。
47
995 点
846 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-26 16:34 | 显示全部楼层
奥创的外形初现,慢慢的用走线、铺铜组装起来。
目前计算的粗成本
110
1979 点
1751 ¥
发表于 2025-7-26 19:27 | 显示全部楼层
丰年好大雪 发表于 2025-7-25 10:54
您想清楚,这是个开源项目,自己打板自己焊,我可不卖任何东西,成品半成品都不卖。
画个焊盘对于 ...
,开个玩笑啦,支持楼主,什么时候出来我团一片啊
47
3610 点
3478 ¥
发表于 2025-7-26 23:45 | 显示全部楼层
支持楼主有空搞一个AD5791解码板,个人还是对R-2R解码情有独钟
这个芯片也是200左右一片,不算贵
47
995 点
846 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-27 04:10 | 显示全部楼层
再次修改硬件框图,因为我忽略了DIY发烧友家里大多都是一把电烙铁,最多配个放大镜,热风枪、锡膏治具一般都没有。
而传说中的XMOS XU316虽然很美,虽然功能强悍,虽然开源驱动自烧写,但它的焊盘是这个鬼样子的:
XMOS这玩意是QFN的焊盘,手工焊接虽然比TSSOP难不到哪里去,但是……核心0.9V供电多了四个二级散热焊盘,这个设计如果不刷锡膏,过回流焊机,纯纯靠焊锡丝挂锡去焊接,只能热风枪开到400度一顿猛吹,然而一般烧友家里连热风枪都没有……。高温下MCU本身不会出问题,但丝印和焊盘十有八九会烫坏,更要命的是焊接不良没法检修。
退回到SA9227是一种思路,而且配合类似3157模拟开关,可以直接用SI的高精度时钟,但我对烧友们焊接SA9227的QFP64脚没信心,这玩意的引脚间距0.18mm!
因此干脆放开USB信号源的思路,让大家自己去折腾吧,现在各种兼容AMANERO引脚的模块,100多块有的是。
届时信号路由逻辑会有较大变化,由于我不信任兼容AMANERO模块的采样率指示逻辑(有的是高电平有效,有的是低电平有效),因此只保留DSD指示和44/48K基频指示,供CT7302 ASRC去自己选择,也因此ASRC是必不可少的,用户控制逻辑将成为:
1·ASRC开启,输入AK4191的采样率重采为用户指定频率(性能最高)。
2·ASRC开启,输入AK4191的采样率随CT7302自身PLL而定(性能较差)。
3·ASRC旁路,输入AK4191的USB信号采样率随USB输出而定(性能最差),仅SPDIF输入开启ASRC。
322 点
247 ¥
发表于 2025-7-29 14:24 | 显示全部楼层
丰年好大雪 发表于 2025-7-27 04:10
再次修改硬件框图,因为我忽略了DIY发烧友家里大多都是一把电烙铁,最多配个放大镜,热风枪、锡膏治具一般 ...
所以建议搞成品团购
89
蚂蚁
490 点
392 ¥
发表于 2025-7-30 16:13 | 显示全部楼层
正解,USB输入放个兼容的安装位就好,XMOS,cm6631,amanero,自己想上什么USB模块都可以
21 点
17 ¥
发表于 2025-7-31 15:57 | 显示全部楼层
热风枪、(开源的小)回流焊台、锡膏啥的也没几个钱,学习下贴片(甚至BGA)焊接也可以玩几天嘛。是否贴片更好?
47
995 点
846 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-31 16:11 | 显示全部楼层
9bridges 发表于 2025-7-31 15:57
热风枪、(开源的小)回流焊台、锡膏啥的也没几个钱,学习下贴片(甚至BGA)焊接也可以玩几天嘛。是否贴 ...
这个方案已经使用了大量的贴片件,贴片件里SOIC、0805、SSOP这种开放式焊盘的焊接难度,同芯片肚子下带焊盘的BGA不是一个级别,特别是自己DIY这种,BGA的焊接如果焊歪了、连锡、脱焊,连目视检查的可能性都没有。调试等同于盲人摸象,一通电就烧毁一大堆零件,最后发现是某个BGA零件焊盘锡珠连锡了,这成本太大了。
就算是专业的回流焊机,也需要到手后针对不同的BGA封装实验、微调参数,否则会有相当的废品率。
其实如果不是没有选择,我连QFN封装的TPS7A4700,肚子上带散热焊盘的DAC芯片都不想用,要知道焊锡丝手焊不刮锡浆,肚子上的散热焊盘十有八九都是脱焊。
991 点
959 ¥
发表于 2025-7-31 17:00 | 显示全部楼层
丰年好大雪 发表于 2025-7-31 16:11
这个方案已经使用了大量的贴片件,贴片件里SOIC、0805、SSOP这种开放式焊盘的焊接难度,同芯片肚子下带 ...
QFN封装的TPS7A4700,热风枪+锡浆,吹吹就行
59
1239 点
1108 ¥
发表于 2025-7-31 20:19 | 显示全部楼层
支持团购
5 点
3 ¥
发表于 2025-8-1 16:56 | 显示全部楼层
我已经买了两片Geediy家的ak4499exeq解码板,单路和双路,4499非常吃Vref的噪声和纹波,建议多下功夫。官方的参考板其实架构不错,供电多下狠料就行。
249 点
200 ¥
发表于 2025-8-19 10:18 | 显示全部楼层
楼主,进度如何了?
GMT+8, 2026-11-21 11:34 , Processed in 0.093920 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
