[分立前级] PASS1.7复刻DIY制作
[复制链接] 查看: 17350|回复: 71
5 点
3 ¥
发表于 2025-8-26 11:44 | 显示全部楼层
电位器咋控制的有图纸吗
66 点
52 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-31 19:34 | 显示全部楼层
shi123922 发表于 2025-8-25 10:41
有原理图吗?想研究一下
原理图在第一个帖子里已经上传了的
183 点
159 ¥
发表于 2025-9-2 14:11 | 显示全部楼层
aishangniu 发表于 2025-7-28 19:13
后面的口好多,要耗费好多额外的元件啊,用不上
我也这么认为,而且,大概率影响音质。
183 点
159 ¥
发表于 2025-9-2 14:13 | 显示全部楼层
请教楼主,音质相对于pass原机,差距大么?
66 点
52 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-5 17:43 | 显示全部楼层
有原理图吗?想研究一下
原理图已经在贴子里上传了
66 点
52 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-9 06:09 | 显示全部楼层
对比过原机效果比原机胜出不少,但是有点胜之不武。
原机因为年代久远,PCB底板已经出现烤黑、烤焦的情况,机器元器件老化后参数已经偏移严重,真的没有可比性。暂时拿不到出厂状态的原机,这个对比没什么参考价值。
比原机好正常好  发表于 2025-10-2 10:59
66 点
52 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-9 06:24 | 显示全部楼层
之前画这款板子也主要是为了帮朋友维修原厂机器的,但是原机的散热问题若7X24小时开机,持续高温下电源管IRF620和放大部分的IRF9610发热严重,会把PCB底板烤焦。IRF610不加散热片其实问题不大。
再上一张我之前为了维修原厂机器复刻的板子。
空板
完成后的效果
183 点
159 ¥
发表于 2025-9-9 15:22 | 显示全部楼层
原机因为年代久远,PCB底板已经出现烤黑、烤焦的情 ...
我看了梧州意声的板子,和你这个维修板还是有些改动。你提到参考过意声的板子,那声音而言你这个应该更好吧?
66 点
52 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-10 08:23 | 显示全部楼层
lianzhouwan 发表于 2025-9-9 15:22
我看了梧州意声的板子,和你这个维修板还是有些改动。你提到参考过意声的板子,那声音而言你这个应该更好 ...
这个维修板是1:1复刻的,除了加大电源管散热器,其他都没动过。螺丝孔位置和板子尺寸、接线端子位置和原机都是一样的。不过原机机箱尺寸特殊,这板子也只能用于维修老机器,DIY的话机箱不大好弄。
66 点
52 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-10 10:36 | 显示全部楼层
之前对照梧州意声的版本也做过各种修改和尝试,整体效果还不错,就是感觉布线不是很方便,两只R牛变压器又需要按磁路极性排列,不然容易相互干扰嗡鸣或抖动,看来看去还是原机这个布局简单又方便。只要尺寸缩小到4307机箱能装得下就方便DIY了。
66 点
52 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-10 13:49 | 显示全部楼层
shi123922 发表于 2025-8-26 11:44
电位器咋控制的有图纸吗
有原理图的,我整理一下上传
66 点
52 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-11 11:21 | 显示全部楼层
焊锡MM 发表于 2025-9-10 13:49
有原理图的,我整理一下上传
52
2088 点
1690 ¥
发表于 2025-9-20 12:31 | 显示全部楼层
学习了
99
1023 点
854 ¥
发表于 2025-9-21 11:52 | 显示全部楼层
焊锡MM 发表于 2025-9-9 06:24
之前画这款板子也主要是为了帮朋友维修原厂机器的,但是原机的散热问题若7X24小时开机,持续高温下电源管IR ...
请问一下,10uf电容选的哪个厂家的型号
52
2088 点
1690 ¥
发表于 2025-9-21 12:51 | 显示全部楼层
松下CBB 100V 10UF
99
1023 点
854 ¥
发表于 2025-9-21 13:55 | 显示全部楼层
谢谢!!!!
66 点
52 ¥
 楼主| 发表于 2025-9-23 00:14 来自手机端 | 显示全部楼层
脚距22.5mm
66 点
52 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-27 18:02 | 显示全部楼层
根据第二版的各种不足,对PCB修改了几处
1.输入切换开关用VH3.96-5p插头经过前面板再用XH2.54-5p排线接输入板,经过三组接插件,实际测试中发现多次转接后容易出现接触不良等问题(可能和工作电压比较高有关系),为便于装机按原机的做法把排线画到主放大板上。
2.80V输入滤波增加47uf小电容,60V稳压电源输出端增加47uf小电容,和两个104小电容。
3.为便于测试,2K电位器修改焊盘,兼容BI67电位器。
完成装机后的效果图如下:
39 点
37 ¥
发表于 2025-10-27 22:41 | 显示全部楼层
感谢楼主的板,10uf 我推荐马肯那个绿色的,B 站有人胆机对比电容这个听着舒服的,就是这个接线太复杂了,之后可能还是搞个你的 1.7 ,输入那用不了那么口,可以直通搞明白了;但是后面输出那和继电器配合没懂,是集成在了控制板子上,还是要额外连接,直接输出不行吗
66 点
52 ¥
 楼主| 发表于 2025-10-28 08:27 | 显示全部楼层
aishangniu 发表于 2025-10-27 22:41
感谢楼主的板,10uf 我推荐马肯那个绿色的,B 站有人胆机对比电容这个听着舒服的,就是这个接线太复杂了, ...
后面板10个继电器的那块接口板的作用是:
(一)4路输入切换,每个RCA口和上面的XLR口共用一个继电器切换
(二)输出保护,输出口通电延时接通输出,掉电立即切断
如果只需要1组输入,1组输出的话,完全可以不接这块板子的,延时电路的主控部分已经集成在大板上,只要外接两个信号继电器就能实现延时保护功能了。
GMT+8, 2026-11-9 01:25 , Processed in 0.086817 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
