[功放电路] TDA7293双声道及双并联打板文件。
[复制链接] 查看: 29726|回复: 107
52 点
50 ¥
发表于 2025-7-23 17:08 | 显示全部楼层
感谢分享,看起来不错的
1045 点
1051 ¥
发表于 2025-7-25 07:56 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢分享!
583 点
537 ¥
发表于 2025-7-26 09:43 | 显示全部楼层
谢谢分享,未搞过TDA7293,试试
91 点
87 ¥
发表于 2025-7-31 18:04 | 显示全部楼层
Thank you for your help.感谢你的帮助。
91 点
87 ¥
发表于 2025-8-5 20:07 | 显示全部楼层
感谢分享!!!!!!!!!!!!!!!
1010 点
1005 ¥
发表于 2025-8-5 20:17 | 显示全部楼层
做的不错
409 点
391 ¥
发表于 2025-8-5 21:18 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,先收藏
241 点
229 ¥
发表于 2025-8-6 15:50 | 显示全部楼层
进来学习
论坛游民 当前在线
185 点
173 ¥
发表于 2025-8-6 16:26 来自手机端 | 显示全部楼层
如果双声道也把扬保设计进去就更好了(3886可以不要,7293必须要啊)
2825 点
2719 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-6 16:26 来自手机端 | 显示全部楼层
镇元大仙 发表于 2025-7-17 13:14
双声道能把喇叭保护画一起就好了
谢谢你的提议,后继的集成功放已经把但保带上而且是双声道独立保护。
2825 点
2719 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-6 16:28 来自手机端 | 显示全部楼层
除了7293,其它的都有了。
2825 点
2719 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-6 16:48 | 显示全部楼层
hegt 发表于 2025-7-17 12:49
1237和主电容接一起,断电瞬断吗?
这个电路可以在一定程度上实现单电源瞬断,调节R1让电流小于继电器最小吸付电流但电压不能小于最小吸付电压。
调节电容c2让继电器启动时能顺利吸付。
优点:单电流实现准瞬断。
缺点:不抗振动。
126 点
124 ¥
发表于 2025-8-6 17:11 | 显示全部楼层
机箱有点小,以前装的1875,希望楼主来个保护一体版
2825 点
2719 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-6 17:37 来自手机端 | 显示全部楼层
7293不会再有后继版本。
820 点
782 ¥
发表于 2025-8-6 19:13 | 显示全部楼层
99990000 发表于 2025-8-6 16:48
这个电路可以在一定程度上实现单电源瞬断,调节R1让电流小于继电器最小吸付电流但电压不能小于最小吸付 ...
相当于刚巧吸附。不错的探索。
2825 点
2719 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-6 20:38 来自手机端 | 显示全部楼层
hegt 发表于 2025-8-6 19:13
相当于刚巧吸附。不错的探索。
调试的时候先不要装电容。
不装电容不能吸付,装上电容可以吸付就ok了。
当然还得通过继电不断的调整电容和电阻。
完成电容和电阻值后还得试一下振动,振动阀低可以再适当减小电阻增加吸付力。
95 点
95 ¥
发表于 2025-8-6 21:56 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,等有空了搞一搞
51 点
45 ¥
发表于 2025-8-7 21:02 来自手机端 | 显示全部楼层
请问楼主和大侠们!嘉立创打板时默认选项是"过孔盖油",在下单楼主7293双并时发现嘉立创默认"过孔盖油"不可以,只能选择"过孔塞油"过通过可以下单。这对板子有影响吗?
2825 点
2719 ¥
 楼主| 发表于 2025-8-7 21:22 来自手机端 | 显示全部楼层
业余diy过油盖孔就行,毕竟都是手工操作。过孔塞油主要是防漏,比如盘中孔自动化焊接时用过孔盖油可能会出现问题。
820 点
782 ¥
发表于 2025-8-7 22:25 | 显示全部楼层
hgsm 发表于 2025-8-7 21:02
请问楼主和大侠们!嘉立创打板时默认选项是"过孔盖油",在下单楼主7293双并时发现嘉立创默认"过孔盖油" ...
立创之前免费盖油,之后普及塞油工艺默认免费。
塞油工艺更好,显著提高过孔抗氧化特性(腐蚀、断路),延长过孔(pcb)寿命。
GMT+8, 2026-11-24 22:45 , Processed in 0.080764 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
