[DIY制作] O型变压器做好了
[复制链接] 查看: 12439|回复: 62
109
6759 点
6463 ¥
发表于 2025-7-7 13:13 | 显示全部楼层
太保守了。怎么着也得按550VA来搞
473 点
472 ¥
发表于 2025-7-7 14:51 | 显示全部楼层
zxhdoop 发表于 2025-7-6 17:20
就是圆的能让线径最短,内阻最低这样理解对吗?
圆截面还可以使磁通量最大化
473 点
472 ¥
这个铁芯太漂亮了,只有小个子的,没这么大功率的
137
海纳百川
4800 点
4415 ¥
发表于 2025-7-7 17:14 | 显示全部楼层
看洞眼就知道是铁心用大了
青铜剑侠 当前在线
15425 点
15300 ¥
发表于 2025-7-7 20:00 | 显示全部楼层
mogu1986 发表于 2025-7-6 15:26
铜线用的太少了,B值取的太高,不是发烧做法
说得没错。
想发烧,就不要去发挥铁芯的性能,而是输出效果
82
3876 点
3669 ¥
发表于 2025-7-7 23:40 | 显示全部楼层
广泛的 发表于 2025-7-6 17:17
你是不是觉得初级的线越粗越好?这想法很可怕。告诉你吧,初级的线径脱离标准后,无论是粗又或细都有害处 ...
本坛网友已有实践,变压器铁芯B值取太高,做出来的功放声音硬 冲,因为铁芯工作在临界点,大动态下就会进入非线性区间。要想音质好,就要舍得花钱,用粗线多绕圈数,同时降低铁芯B值和初级电阻
当然你这个变压器如果拿来烧开水的话,当我没说
3911 点
3811 ¥
发表于 2025-7-8 07:05 | 显示全部楼层
mogu1986 发表于 2025-7-7 23:40
本坛网友已有实践,变压器铁芯B值取太高,做出来的功放声音硬 冲,因为铁芯工作在临界点,大动态下就会进 ...
我大概记得,“蘑菇”坛友在一个练习本上画的,铁芯测试曲线,求最佳“每伏匝数”,我懒得学,自绕牛费力不讨好,干脆买成品,什么BF一帆等定制都不要
130
5255 点
5030 ¥
发表于 2025-7-8 08:55 | 显示全部楼层
175
1258 点
950 ¥
发表于 2025-7-8 09:17 | 显示全部楼层
画曲线找饱和点这事我也干过,在坛里发过贴,1.6T最后取1.4,效果还是不错的,取到临界值声音硬毛,偏高频,不干净。自己绕牛太累,绕过两三个就没再绕过。音响用牛B值要取低一点,1.8饱和取1.6比较合适,窗口允许尽量用粗线多绕一点。
都是折腾啊  发表于 2025-7-8 13:11
113
3049 点
2867 ¥
发表于 2025-7-8 09:34 | 显示全部楼层
b1979 发表于 2025-7-8 09:17
画曲线找饱和点这事我也干过,在坛里发过贴,1.6T最后取1.4,效果还是不错的,取到临界值声音硬毛,偏高 ...
那是否也变相的说明,电网电压变低了,大多数设备的声音变好了。因为大多数设备都是按标准设计的,节约铜线。
683 点
631 ¥
发表于 2025-7-8 10:41 | 显示全部楼层
广泛的 发表于 2025-7-6 17:22
是的,初级和次级内阻都为最小,例如一个1平方厘米截面的铁芯,是正方形一圈需要4厘米,而O型得只要3.14 ...
没相差这么多,你的算法不对,正方形周长是4,圆是3.545
130
5255 点
5030 ¥
发表于 2025-7-8 12:03 | 显示全部楼层
夜如风 发表于 2025-7-8 09:34
那是否也变相的说明,电网电压变低了,大多数设备的声音变好了。因为大多数设备都是按标准设计的,节约铜 ...
对,大多要取低一点。
85 点
69 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-8 12:37 | 显示全部楼层
对对,我算错了
82
3876 点
3669 ¥
发表于 2025-7-8 13:10 | 显示全部楼层
老杜1949 发表于 2025-7-8 07:05
我大概记得,“蘑菇”坛友在一个练习本上画的,铁芯测试曲线,求最佳“每伏匝数”,我懒得学,自绕牛费力 ...
老杜好记性啊
当时是音响区大佬手把手教我,才学到一点饶牛知识
还有牛王zheng1的帖子我也反复学习过。可惜老帖子都丢失了,损失不小
130
5255 点
5030 ¥
发表于 2025-7-8 15:50 | 显示全部楼层
加3~5%匝数吧,我取3,然后看温度。
130
2127 点
1757 ¥
发表于 2025-7-8 18:24 | 显示全部楼层
用在音响上,不同形式的变压器对声音的确是有影响的。
179 点
95 ¥
发表于 2025-7-8 22:12 | 显示全部楼层
初级电阻可以更小。静态电流可以大一点。。可能是参数取的保守了,如果自己玩,不妨都试试。初级绕组匝数少点,线径尽量大。不只是安全电流的问题,还有变压器内阻的问题。o型变压器本来窗口就大,多占用一些也没问题。
论坛游民 当前在线
61 点
57 ¥
发表于 2025-7-9 03:35 | 显示全部楼层
漂亮!不知道性能指标?
203
侠之大者 当前在线
1355 点
1241 ¥
发表于 2025-7-9 07:42 | 显示全部楼层
我有一对大约1000VA的丹麦产环变,密封在铝合金外壳里面,那叫一个结实。
317 点
313 ¥
发表于 2025-7-9 11:26 | 显示全部楼层
根据用料简单算下,初级大约330匝,次级150匝。
B值没试过1.2以上的,不知道发热不发热
GMT+8, 2026-11-5 10:14 , Processed in 0.105146 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
