123
[DIY制作] 家里的电路不行怎么办
[复制链接] 查看: 10027|回复: 56
青铜剑侠 当前在线
15425 点
15300 ¥
发表于 2025-7-18 12:57 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2025-7-18 10:24
现在的电压也是超过240V的,供电所的人说已经反映给上级供电局了,几个月了也不见处理!
一个人投诉,没有代表性。即使烧了,也是属于电器不合格。理由是别人的没有坏
652 点
637 ¥
发表于 2025-7-18 20:44 | 显示全部楼层
按功放实时平均功耗220W估算,折算为初级电阻为220欧,3.7欧与之相比,实在算不得多大,也就几个点的损耗而已。
45
7099 点
6767 ¥
发表于 2025-7-18 22:10 | 显示全部楼层
据供电所的反馈说有几个人投诉,有没有代表性不知道,他们已经知道是一条线路(片区)的电压高了。我估计是35千伏的一个变压器的输出压高了,不知道什么原因他们不愿意调低一档的?一般人不会太关心电压偏高的,就怕电压低。主要是少人用电的时候电压高得离谱,现在的电器普遍都可以承受240V的,这是质量差的电器容易坏,电压高也慢慢被多少人认同了!我也不想投诉了,好的手机充电头整夜插着充电也能熬得住的。
青铜剑侠 当前在线
15425 点
15300 ¥
发表于 2025-7-19 13:15 | 显示全部楼层
电器能接入300V直流电压,那么接入240V交流电是很安全的,即使是260V的交流电,也没有问题
702 点
694 ¥
发表于 2025-7-22 10:29 来自手机端 | 显示全部楼层
你要是玩电子管的话,那灯丝电压都超标了,纯阻性的负荷就是灾难,功率超出太多了。普通电烙铁就爱烧发热芯,烙铁头容易烧糊了。用开关电源的设备稍微好一点。
137
海纳百川
4800 点
4415 ¥
发表于 2025-7-22 10:45 | 显示全部楼层
raul 发表于 2025-7-17 22:34
百度我国标准一说220V正负7%,一说10%. 260V可以投诉供电部门了,如果家电损坏可以申请维修赔偿的。 我楼 ...
你说的小区突然电压高和测量260V应该不是一码事,你那个是小区或楼座一般都是零线过载烧毁或者误拆造成的瞬间升到380V。我就遇到过家里灯突然变亮很多,赶紧拉掉家里总闸,出去一看是物业的二流子电工在捣鼓我们楼层的电表箱,乱拆线造成的。亏得家里总闸就在我坐的对面几秒种就拉掉了没啥损失。电工还不承认,让我臭骂一顿。
587 点
361 ¥
发表于 2025-7-22 22:38 | 显示全部楼层
呵呵 发表于 2025-7-22 10:45
你说的小区突然电压高和测量260V应该不是一码事,你那个是小区或楼座一般都是零线过载烧毁或者误拆造成的 ...
你分析得对,那次确实是小区公变线路故障造成380V进入用户家,供电公司也心知肚明,所以爽快或修或赔。
供电公司平时特意将电压调高是考虑远端用户,这造成近端用户电压可能在240左右。但楼主260V确实是太高了。
青铜剑侠 当前在线
15425 点
15300 ¥
发表于 2025-7-22 22:58 | 显示全部楼层
260V说明不了什么的,关键得看3个相电压是否相等,就知道线路是否有故障。
45
7099 点
6767 ¥
发表于 2025-9-1 10:59 | 显示全部楼层
3个相电压是偏高,供电变压器由原来的300K伏安的换成500K伏安,低压线也是换新换粗了的,供电所的知道是一个片区的多台供电变压器都是偏高了,估计是上一级350千伏变电站的一台变压器输出高了一点的,不属于镇级供电所管,350千伏变电站向前延伸的350千伏线路那边有一座较大的水力发电站,原来这条350千伏线路是专门为这座较大的水力发电站而设的,350千伏变电站建设在后,我们这个镇的另一边是由一个更大型的1100千伏变电站供电的,我问过几个那边片区的用户都是正常的240V以下。
问题出在350千伏变电站出来的电压高了,供电所的人员说已经反应上去了,这是县供电局的事了。关系到电力调度问题?多数时间的电压是240几伏影响不大,没人用电时最高测260V。热天不会没人用电的。也就没人关心了。
青铜剑侠 当前在线
15425 点
15300 ¥
发表于 2025-9-1 12:58 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2025-9-1 10:59
3个相电压是偏高,供电变压器由原来的300K伏安的换成500K伏安,低压线也是换新换粗了的,供电所的知道是 ...
快赶上马来西亚的电力了。
好像煤矿也有260V电压。
安装一个40V磁控交流稳压也不错的。只是价格不低
558 点
535 ¥
发表于 2025-10-30 18:44 来自手机端 | 显示全部楼层
供电局不干活 就微信南方电网公众号投诉就行
职业侠客 当前在线
808 点
776 ¥
发表于 2025-10-30 20:33 | 显示全部楼层
从性价比来说,正宗6mm2铜线从入户总空开出口专线敷设到音响插座即可。高烧45度的,供电局去申请专用10kV变压器入户
809 点
757 ¥
发表于 2025-10-30 21:20 | 显示全部楼层
你测的这个阻抗是你这一路线纯阻性负载而且正在开着的电器的内阻,变压器端断开来了的。要是变压器副边没断开直接被你测到火线+0线+变压器副边绕组的阻抗再并联没断开的阻性负载的阻抗肯定很小的。
109
6759 点
6463 ¥
发表于 2025-10-31 13:51 | 显示全部楼层
实际没那么高
各种不同材质的接触电势才是这个电阻的主要成分。你用1A恒流测个压降更准确些,正反都测一下。
侠之大者 当前在线
1077 点
1073 ¥
发表于 2025-11-1 07:01 来自手机端 | 显示全部楼层
电费省了一些,安慰一下。
侠之大者 当前在线
1593 点
1499 ¥
发表于 2025-11-1 17:51 | 显示全部楼层
现在都是并网发电,谁的电压高一点谁卖的电就多,都想多卖,来吧,你高我更高,再过几年别说260了,300都有可能
214 点
214 ¥
发表于 2025-11-2 03:36 | 显示全部楼层
电压不对是你们小区自己的变压器太差,我这冬夏都是220,我都好奇什么高科技这么稳定,难道有稳压?
GMT+8, 2026-11-5 10:15 , Processed in 0.137322 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
