[DIY制作] 使用6F2个GAN-MOS的胆结石电压驱动级
[复制链接] 查看: 12173|回复: 35
664 点
636 ¥
发表于 2025-7-18 11:11 来自手机端 | 显示全部楼层
去年前年用二手的碳化硅管C2M0080120做了力士M02和L430功放,解析度、推力都相当不错,个人感觉超过大部分音频专用管!
贵宾 当前在线
4887 点
4555 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-18 13:47 | 显示全部楼层
fanxl 发表于 2025-7-18 11:11
去年前年用二手的碳化硅管C2M0080120做了力士M02和L430功放,解析度、推力都相当不错,个人感觉超过大部分 ...
声音评价有点主观因素,但是实际应用起来确实效果不错,至少比PASS老头常用的IRFP240的指标要好一些,而且安全工作结温也高工作起来应该更安全可靠。
恰巧我也是以前买了一些C2M0080120这个管子,已经安装在0DB的放大板上了,正在考虑怎么通过这个导热桥固定在大型沉热器上,金工活有时候很难为人。
768 点
730 ¥
发表于 2025-7-21 12:47 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2025-7-18 13:47
声音评价有点主观因素,但是实际应用起来确实效果不错,至少比PASS老头常用的IRFP240的指标要好一些,而 ...
牛哥,能不能贴一下原理图?谢谢哈。
贵宾 当前在线
4887 点
4555 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-21 18:28 | 显示全部楼层
ktyip8 发表于 2025-7-21 12:47
牛哥,能不能贴一下原理图?谢谢哈。
原理图在20楼的仿真文件里面就是,只不过把输出部分和驱动部分分开了,0DB输出部分采用了直流伺服电路,并把简单的保护电路做在一起了。
768 点
730 ¥
发表于 2025-7-22 09:22 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2025-7-21 18:28
原理图在20楼的仿真文件里面就是,只不过把输出部分和驱动部分分开了,0DB输出部分采用了直流伺服电路, ...
谢谢牛哥!
贵宾 当前在线
4887 点
4555 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-4 17:02 | 显示全部楼层
地摊的时候粗听了一下,这点路的声音很有点特点,花费不多值得一玩。
245
什么都懂一点的杂家
9590 点
8842 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2025-12-4 17:07 来自手机端 | 显示全部楼层
我也用6F2做过电压放大级 无奈热噪声太大 放弃了
贵宾 当前在线
4887 点
4555 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-4 17:12 | 显示全部楼层
别总盯着国产的6F2,进口的美国管子6GH8、欧洲的ECF82之类的管子,管脚都是相同的稍作调整就能正常工作。至于PCF82之类的只是灯丝供电电压稍有不同,价格更便宜点。
80 点
78 ¥
发表于 2025-12-19 04:58 | 显示全部楼层
我有两对2sk180,有办法用到这线路上?
贵宾 当前在线
4887 点
4555 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-26 06:38 | 显示全部楼层
    前两天去北京看音响展,遇到北京的发烧友“张立”,一起聊起了SIT管做功放的事情,您的管子2SK180是个很好的SIT管,可以用2楼的原理图,也就是我实做的那个电路板作为驱动。虽然2SK182的输入电容大了一些,但是驱动电路的输出电阻比较小,已经可以应付了,输出级有两种选择:
1、热量小效率高但是重量大,使用2SK182做源出的电感负载架构。
2、热量大但是重量小,类似PASS老头的动态恒流架构,实际上可以理解为推挽甲类。
    考虑到输出级SIT管的失真也不太小,而且奇次谐波比较大,可以适当引入大换路负反馈来修正一下。
贵宾 当前在线
4887 点
4555 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-26 07:01 | 显示全部楼层
电感负载的架构可以参考这个帖子:
https://www.diyaudio.com/communi ... g-front-end.395727/
动态恒流源的架构可以参考这个帖子:
https://www.diyaudio.com/communi ... plifier-45w.371187/
122 点
116 ¥
发表于 2026-7-18 08:19 | 显示全部楼层
ktyip8 发表于 2025-6-20 09:12
牛版好,6F1/6F2手上有10来只,GAN-MOS用的啥型号?如果后级来个0dB,是不是可以做个完整的功放?就是这0dB ...
请问 低音都是差点意思   是怎么的一种表现呢
后面解决这个问题了吗
贵宾 当前在线
4887 点
4555 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-24 06:47 | 显示全部楼层
sjh327 发表于 2025-6-20 14:47
这个线路不错,就是氮化镓场管 不好搞,立创那里能买到吗?
前些天在立创商城买了一些氮化镓管子,型号是CID10N65F,价格5元多点一只,感觉还不算贵。已经用在另外一个电路上做第二级的单端电压放大了,效果还不错。
115
2894 点
2654 ¥
发表于 2026-8-24 11:26 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2026-8-24 06:47
前些天在立创商城买了一些氮化镓管子,型号是CID10N65F,价格5元多点一只,感觉还不算贵。已经用在另外一 ...
为何极间电容这么细?
122 点
116 ¥
发表于 2026-8-27 17:33 | 显示全部楼层
根据牛哥这个电路架构,做了模型仿真输出特性曲线,不过采用了6J1和IRF610,可以看到,输出特性曲线呈现了典型的三极管特性。通过输出特性曲线,可以得到一个结论,该电路在保持三极管特性的同时,能够做到极低的输出阻抗,在保持了阴随的低阻输出优势的同时,又具备了共阴输出的特有的电子管曲线 6J1+MOS.png
贵宾 当前在线
4887 点
4555 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-27 20:21 | 显示全部楼层
180016200 发表于 2026-8-27 17:33
根据牛哥这个电路架构,做了模型仿真输出特性曲线,不过采用了6J1和IRF610,可以看到,输出特性曲线呈现了典 ...
明确了电路架构工作原理,会让细心调整电路有了依据。您说的没错,这电路架构主要是为了达到一个最终目的:如何把电子管五极管变成电子管三极管,这两种电阻的区别就是这个倾斜的竖直输出特性曲线。
GMT+8, 2026-11-21 00:40 , Processed in 0.086030 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
